电子发烧友论坛|
1个回答
UI框架知识点 GuiLite设计原理
这里想跟大家分享一款超轻量的UI框架(目前已经支持: iOS,Android, Linux, Windows,Mac,VR,单片机和Docker),代码在github上面: 当然,作为现代GUI库,没有“所见即所得”的GUI编辑/设计工具也是令人遗憾了,所以GuiLite同样支持“所见即所得”的GUI编辑能力,但它有跟普通的编辑器不同,它是这么玩的: UI框架是一个非常复杂的系统,涉及的知识点特别的多,其中包括 C语言基础知识,尤其是指针、函数指针、内存分布,linux 基础知识、如消息队列、framebuffer、多线程、多线程同步、等,数据结构、算法(如链表、队列等),window .netframework 框架设计思想,设计模式如 mvc、观察者、单例、工厂等。知识点有点多,每个知识点有机的组合在一起,形成了一个知识网,构成了一个系统。 今天借着学习GUIlite, 来学习UI框架的基本知识点。写文前,期望文章能按照逻辑顺序,记录主要框架《有序展开,抽丝剥茧》,方便以后查阅 一般来说UI框架需要包含哪些组件?我来整理下: 1,窗口: 首先UI框架是要展现给用户看的,那么一个窗口肯定是要有的; 2,控件: 其次,是在该窗口应该还可以显示其他控件如按钮、文本框等; 3,事件处理: 然后是支持交互操作,那么它就支持事情处理,如触摸事件、按键事件等; 4,接口函数: 最后框架是给开发人员开发应用用的,那么要有友好的接口。 一个UI框架之计在与数据结构,都说 算法+数据结构 就是程序的灵魂,我们就来个千里之行,始于数据结构。(网络上有牛人设计的UI框架与数据结构) 系统框架,UI框架与数据结构 GuiLite设计原理及代码注释 基本原理 GuiLite只作两个工作:界面元素管理和图形绘制。 界面管理包括: 添加/删除界面元素(例如:按钮,标签,对话框等控件),设置对应的文字及位置信息 用户输入消息传递:根据用户输入寻找受影响的界面元素,并回调响应的处理的处理函数 用户自定义消息传递:用户可以自定义消息响应函数,并自主产生消息;当消息产生时,对应的响应函数会被调用 图形绘制包括: 基本的点线绘制,例如:画点,矩形,横线,竖线等 设置绘制图层,如果需要多个图层,在基本点线绘制时,需要给出图层的索引值 图层处理,在图层界面发生变化的时候(例如:打开/关闭对话框),GuiLite将决定各个图层上的像素点,哪个会被最终显示在屏幕上 ?注意:图形绘制不依赖界面管理,可以独立的存在,例如,在资源有限的单片机环境,有时候不需要界面元素管理,而直接进行图形,文字的绘制。 扩展方法 GuiLite只给出了基本控件(例如:按钮,标签,键盘,选择框)的实现方法,旨在说明控件的实现方法。对于扩展控件,可以选择下面的方式: 如果开发者需要调整基本控件的细节,可以直接在源代码中修改 如果开发者需要构建全新的控件,可以参考基本控件的实现方法,重新实现 对于扩展绘制,例如:画圆,画曲线,可以直接在surface.cpp文件中添加响应的函数接口。 代码目录结构 core: 实现了底层绘制,图层管理和消息传递 adapter实现了各个平台(例如:Windows, Linux,Android,iOS,macOS,未知OS或无OS)的封装。 widgets: 实现了各种常规控件(例如:按钮,标签,键盘,波形)及容器(例如:视窗,对话框,滑动页面),开发者可以根据自己的需要,直接在相应的代码上进行修改或重绘,开发出有自己风格,特色的界面 实现了用户的手势识别(例如:手指滑动,鼠标按下/释放)的消息传递,将用户的输入信息传递到整个GUI体系树中,并调用相应的响应回调函数;开发者可以根据自己的需要添加/修改响应回调函数。 界面元素管理 界面元素管理包括:对所有控件(button,spinbox, lable, keyboard),容器(dialog, view)管理;具体的管理方法是在用户调用connect函数时,会把所有的界面元素连接起来,从而实现对所有界面元素的遍历/添加/删除等操作。这些链接看起来像一棵树,对界面元素的遍历,就是对这棵树的遍历 比如:当你按下一个dialog的button时,手指的位置信息(x,y)会被传入树的根部(root),然后从root开始寻找,哪个dialog被点中,dialog的哪个button被点中,并调用buton被点中的回调函数,用于作相应处理(一般会进行button的状态修改及重绘工作) 界面元素如何创建 所有界面元素都继承自c_wnd类的对象,对象被实例化时,也就完成了界面元素的创建;但此时的界面元素是孤独的,与其他界面元素没有形成联系(没有父母,没有兄弟姐妹) 界面元素如何被管理 新创建的界面元素纳入管理的过程,就是为其添加父母,兄弟姐妹的过程。使用的函数接口为connect();从此该界面元素会跟其他界面元素一样,纳入一棵树中,并随之响应用户可能的点击操作。 当需要删掉该界面元素时,使用disconnect();从此该界面元素会断绝所有的父子关系,从树上摘下来,不再响应用户的触控操作;但对象本身不会被销毁。典型应用场景:软键盘的创建/退出。 图形绘制 图形绘制包括: 绘制方法和图层管理。 点绘制是线/面/位图绘制的基础,若干个点的绘制,形成点面及位图 图层管理,则是管理多个界面元素的遮挡关系,系统默认支持3层遮挡关系,这3个层次可以为:视图背景层,对话框层,keyboard/spinbox控件层。 绘制方法 请参看文件bitmap.cpp和surface.cpp中的draw_xxx()函数。 为了发挥GPU的加速功能,也可以通过改写draw_xxx/fill_xxx函数,使用GPU特性,来提升绘制效率。 图层管理 GuiLite的所有图层,如下图所示: display层: 该层对应了物理显存,display层决定了一个显示终端的最终显示效果;通常系统中至少有一个display层。 surface层: 该层属于display层的一个部分;它为左右滑动而存在,每一张滑动页面均对应了一个surface层;surface层决定了一个滑动页面的最终显示效果;通常1个display层会对应多个surface层。 frame层: 该层属于surface层的一个部分;它现实叠加界面元素而存在。 文件注释 文件注释 core 重要程度/文件名称 代码简介 推荐学习时间 ★★★ wnd.cpp UI元素的基本类,定义所有的UI元素信息、绘制及管理办法 1.5小时 ★★ cmd_target.cpp 映射UI消息及用户自定义的消息 0.5小时 ★★ display.cpp 生成显示设备,设定surface的数目,一个surface对应一个滑动页面 0.5小时 ★★ surface.cpp 实现像素点的绘制,并对各个图层(layer)进行管理 0.5小时 word.cpp 显示文字 《 1小时 bitmap.cpp 绘制位图,支持16 bits和32 bits 《 0.5小时 rect.cpp UI元素的位置信息 《 0.5小时 api_linux.cpp Linux适配层 《 0.5小时 api_win.cpp Window适配层 《 0.5小时 api_unknow.cpp 无OS或其他OS适配层 《 0.5小时 audio_linux.cpp Linux audio适配层 《 0.5小时 audio_win.cpp Windows audio适配层 《 0.5小时 msg_linux.cpp 消息管道在Linux上的实现 《 0.5小时 msg_win.cpp 消息管道在Windows上的实现 《 0.5小时 msg_unknow.cpp 消息管道在其他OS(或无OS)上的实现 《 0.5小时 widgets 难度/文件名称 代码简介 推荐学习时间 label.cpp 标签控件的绘制 《 0.5小时 button.cpp 按钮控件的绘制及用户点击响应函数 《 0.5小时 table.cpp Table控件的绘制 《 0.5小时 dialog.cpp 对话框的绘制及管理方法 《 0.5小时 ★ gesture.cpp 手势识别方法,包括:鼠标按下,弹起及滑动 0.5小时 ★ keyboard.cpp 键盘控件的绘制及用户点击响应函数 0.5小时 ★★ list_box.cpp List控件的绘制及用户点击响应函数 1.5小时 ★★ spinbox.cpp Spinbox控件的绘制及用户点击响应函数 1.5小时 ★★ edit.cpp Edit控件的绘制及用户点击响应函数 1.5小时 ★★★ wave_buffer.cpp 波形数据的缓冲管理 1.5小时 ★★★ wave_ctrl.cpp 实现波形控件 1.5小时 函数注释 函数名称 display.cpp 函数接口注释 c_display c_display构造函数,初始化显示参数。输入:物理framebuffer指针,物理显示器宽度,物理显示器高度,surface宽度,surface高度,颜色深度,surface个数/滑动页面的个数 create_surface 创建surface/滑动页面。输入: 用户ID,图层的个数 merge_surface 横向组合surface,多用于滑动surface。输入:待组合的surface源1,待组合的surface源2,surface源1的起始点x坐标,surface源2的起始点x坐标,surface源1的起始点y坐标,surface源2的起始点y坐标,横向组合的偏移距离;输出:可能改变当前显示内容 get_updated_fb 获取该display的物理framebuffer指针 snap_shot 生成当前显示的快照,并输出到bmp文件 速成路线图 精读源文件wnd.cpp中的connect, on_touch, on_key函数,理解界面元素的串联办法;理解响应触控操作的基本原理;理解响应硬按键的基本原理 快速浏览surface.cpp中用于绘制的draw_xxx函数,熟悉基本的绘制接口;精读c_surface构造函数,理解c_surface类的各种成员关系 精读button.cpp文件,初步掌握界面元素的基本开发方法 快速浏览HelloStar实例的BuildLinux/main.cpp,理解构建一般Linux应用的办法。 快速浏览HelloStar实例的BuildMFC/HelloStarDlg.cpp,理解构建一般Windows应用的办法。 快速浏览HelloStar实例的BuildSTM32F103-Keil/USER/main.c,理解构建一般单片机系统的办法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3083浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1891浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2063浏览 3评论
1975浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2164浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:51 , Processed in 1.081834 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1237
