1个回答
第一天学习的时候在网上到处找资料,看stm32的介绍,看stm32的学习方法,制定计划。学习单片机一定要多动手,代码只看不动手敲一敲什么都记不住,所以当天晚上联系了同学一起买了块迷你开发板。
在开发板邮回来之前以学习理论知识为主,首先是c语言的学习。从头开始学我觉得是来不及的,介于完整的学过c++,便学习32常用的c语言。 一、位操作 &(按位与): 1&1 = 1 1&0 = 0 0&1 = 0 0&0 = 0 ~(取反): ~1 = 0 ~0 = 1 |(按位或):1|1 = 1 0|1 = 1 1|0 = 1 0|0 = 0 ^(按位异或): 1^1 = 0 0^1 = 1 1^0 = 1 0^0 = 0 《《(左移):将一个数的各位左移n位,低位补0。 00001100 《《 2 = 00110000 》》(右移):将一个数的各位右移n位,高位补0。 00001100 》》 2 = 00000011 二、define 宏定义 格式:#define 标识符 字符串 三、 ifdef 条件编译 格式: #ifdef 标识符 程序段 1 #else 程序段 2 #endif 在编写头文件时会用到,目的是为了避免头文件被重复定义。 四、 extern 变量申明 用法如下 Main.c u8 id; main() { id=1; printf(“d%”,id);//id=1 test(); printf(“d%”,id);//id=2 } 在该文件中,main已经定义了id,但是test未定义id,这时就用到extern进行变量申明,如下: extern u8 id; void test(void) { id=2; } 五、 typedef 类型别名 定义一种类型的别名,可以用作同时声明指针型的多个对象,例如: typedef unsigned char uint8_t; typedef unsigned short int uint16_t; 六、 结构体 Struct 结构体名{ 成员列表1; 成员变量2; … }变量名列表 他的意义在于简化了操作,可以在不改变入口参数的情况下,只需要改变结构体的成员变量,就可以达到改变入口参数的目的。 七、static关键字 Static申明的局部变量,它在函数调用结束之后,不会被释放,它的值会一直保留下来,具有记忆功能。例如: int getValue(void) { int flag=0; flag++; return flag; } 每次调用getValue函数,它的返回值都是“1”。 int getValue(void) { static int flag=0; flag++; return flag; } 第一次调用getValue函数,它的返回值是“1”;第二次调用,flag的初始值变为1,返回值是“2”;第三次调用返回值是“3”,以此类推。 在掌握了c语言的一些基础之后,便想着手编写第一个程序,但是教程看了几分钟就被一个东西弄的一头雾水,完全看不懂讲的是什么,它就是GPIO系统。于是赶快回过头来学习GPIO的工作原理。 GPIO工作原理 我在网上学习的是STM32 M4,它一共有七组IO口,每组有16个IO,共16*7=112个IO。stm32的大部分引脚出来当做GPIO使用外,还可以复用为外设功能引脚。 下图为GPIO的原理图 4种输入模式: (1)输入浮空(1→2→3→4):浮空输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。 也就是说,I/O的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定;如果在该引脚悬空(在无信号输入)的情况下,读取该端口的电平是不确定的。 (2)输入上拉(1→2→3→4):上拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在高电平;并且在I/O端口输入为低电平的时候,输入端的电平也还是低电平。 (3)输入下拉(1→2→3→4):下拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在低电平;并且在I/O端口输入为高电平的时候,输入端的电平也还是高电平。 (4)模拟输入(1→5):模拟输入模式下,I/O端口的模拟信号(电压信号,而非电平信号)直接模拟输入到片上外设模块。 4种输出模式: (1)开漏输出(6→7→8→1→2→3→4):当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就是低电平。 (2)开漏复用功能(9→7→8→1→2→3→4)与开漏输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。 (3) 推挽式输出(6→7→8/10→1→2→3→4)当设置输出的值为高电平的时候,P-MOS管处于开启状态,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就由P-MOS管决定:高电平;当设置输出的值为低电平的时候,P-MOS管处于关闭状态,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就由N-MOS管决定:低电平。 推挽式复用功能(9→7→8/10→1→2→3→4):与推挽输出模式很是类似。 4种最大输出速度: (1)-2MHZ (2)-25MHz (3)-50MHz (4)-100MHz GPIO相关配置寄存器 每组GPIO端口的寄存器包括: 一个端口模式寄存器(GPIOx_MODER) 一个端口输出类型寄存器(GPIOx_OTYPER) 一个端口输出速度寄存器(GPIOx_OSPEEDR) 一个端口上拉下拉寄存器(GPIOx_PUPDR) 一个端口输入数据寄存器(GPIOx_IDR) 一个端口输出数据寄存器(GPIOx_ODR) 一个端口置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR) 一个端口配置锁存寄存器(GPIOx_LCKR) 两个复位功能寄存器(低位GPIOx_AFRL & GPIOx_AFRH) 之后便开始学习程序的编写 用库函数编写跑马灯程序 右侧输入高电平1。 当LED0输出0时,两端有压差,LED0亮; 当LED0输出1时,两端无压差,LED0灭。 重要函数: 1个初始化函数 void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct); 2设置输出电平函数: void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); 在学习中,发现需要熟练掌握“右键点击→go to definition of”操作来查看变量定义的使用方法,可以大大缩短时间,而且不容易出错,这个程序几乎都是通过这一操作,复制粘贴已经定义好的变量编写完成的。 首先要调用时钟使能函数RCC_AHB1PeriphClockCmd();然后对该函数进行上面提到的操作(之后称为操作1),进入rcc.h库中, 其后有两个参数,下面的 assert_param() 规定了参数的范围,对( )中的函数进行操作1,就能知道参数的详细范围。 如图, LED0对应IO口是F9,所以这里选择 RCC_AHB1Periph_GPIOF 。 通过上述方法得到了初始化函数 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // Structure为自定义的函数名 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;//LED0和LED1对应IO口 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOF9,F10 GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10);//F9,F10输出高电平 之后就是主函数的编写 int main(void) { delay_init(168); //延时函数初始化 while(1) { GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9 ); GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_10 ); delay_ms(500);//延时500毫秒 GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9 ); GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_10 ); delay_ms(500);//延时500毫秒 } } 主函数的编写和51单片机类似,也是通过while循环不断的给小灯输入高低电平,实现小灯的闪烁。 以上就是本周的学习内容 由于还没有开发板,没有进行实际的操作。自学一样东西比我想象中的困难多了,一个40分钟的教学视频需要花费2个小时甚至3个小时才能把讲述的每个知识点弄清,没有听懂就反复看。有时候因为一个知识点不理解就要卡住1个小时,期间还要专门查阅资料,等到理解之后回过头来继续学习,还要把之前讲过的再复习一遍。发现通过画示意图的方法能提高记忆力。让我意外的是写这篇博客也花费了好多时间,写的过程中重洗梳理了思路,之前学习的东西在脑中变得更加清晰,加深了印象,把知识巩固了一遍。把学到的东西整理下来的确很有必要啊。 开发板下周就会收到,相信通过实际操作,会有更多的收获和体验。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1148 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1172 浏览 1 评论
599 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
448 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1082 浏览 2 评论
1644浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
308浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
311浏览 3评论
304浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
276浏览 3评论
GMT+8, 2024-8-26 11:27 , Processed in 0.902010 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
