书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:n-GaN的电化学和光刻 编号:JFKJ-21-820 作者:炬丰科技 网址:http://www.wetsemi.com/index.html 摘要 本文利用旋转盘伏安法、循环伏安法和电阻抗测量方法,研究了n-GaN在各种水溶液中的(光)电化学行为。结果表明,半导体的边缘位移超过60mV/pH单位,表明在界面上存在酸碱平衡。在硫酸和氢氧化钾溶液中,阳极偏置下的光电流与三等效反应下的半导体氧化有关,导致表面的溶解和粗糙化。在1.2M的盐酸溶液中,由于氯气离子的竞争氧化,n-GaN被稳定为阳极分解。在草酸和柠檬酸的存在下,观察到阳极光电流的增殖。在黑暗的阴极极化下,酸性介质中的Fe31、Ce41、HIO3和碱性介质中的Fe(CN)632以扩散有限的速率电化学还原。在1M氢氧化钾中,观察到o2/h2o还原的高反应性,这解释了为什么n-GaN可以在该溶液的开路条件下被光蚀刻。 介绍 近年来,氮化镓和相关氮化物半导体在蓝绿色发光二极管、激光二极管和高温大功率电子器件中的应用备受关注。蚀刻组成材料的有效工艺的可用性因此非常重要。由于第三族氮化物不寻常的化学稳定性,到目前为止,这些材料的蚀刻几乎完全是使用干蚀刻技术进行的,例如反应离子蚀刻(RIE) 和电感耦合等离子体(ICP) RIE蚀刻。然而,这些方法导致半导体中的离子诱导损伤。湿法蚀刻技术可以克服这个问题,因为涉及的损害很低。此外,它们比干法蚀刻方法更便宜且不复杂。另一个重要的优点是湿法蚀刻可以选择性地去除不同的材料。 本文介绍了n型氮化镓在几种电解质水溶液中(光)电化学行为的基础研究结果,以及在阳极偏压光照下,在氢氧化钾、硫酸和盐酸溶液中的腐蚀速率测量结果。这项研究的目的是了解在这些不同的环境下,氮化镓蚀刻的动力学和机制。蚀刻后半导体表面的表面分析提供了关于蚀刻过程的附加信息。 实验 蚀刻实验在包含35毫升电解质溶液的电化学电池中进行。蚀刻后,通过分光光度法测定溶解的镓(ⅲ)的浓度,其中镓(ⅲ)在浓盐酸溶液中与孔雀石绿络合,随后用甲苯萃取。然后将蚀刻速率r定义为单位时间溶解的镓(ⅲ)量和氮化镓表面积。 所有实验的水溶液均由分析级试剂和去离子水制备。除非另有说明,在每次实验之前,将纯N2气体鼓泡通过溶液以除去溶解氧。所有测量都是在室温下进行的。 结果 电阻抗测量 略 电化学实验 图2曲线c显示了在支持电解质溶液中加入0.08 M草酸时的光电流-电势曲线:可以观察到光电流倍增。对于图2中的曲线。乘法因子约为1.4.此外,当加入柠檬酸(2.53×1022M)时,可以观察到光电流倍增,倍增因子约为1.2.由于草酸和柠檬酸都吸收与氮化镓相同波长范围的光,因此很难确定这些溶液的真实倍增因子。当加入甲醇、乙醇或酒石酸时,没有观察到光电流倍增。 在1.2 M盐酸中旋转圆盘伏安法。 略 1.2 M盐酸中固定电极的电流密度-电位曲线。 略 1 M氢氧化钾旋转圆盘伏安法 图5显示了在黑暗条件下(曲线a)和在光照条件下(曲线b)1m KOH中的电流密度-电势曲线。在黑暗中,阴极电流在负至21 V的电位下流动。分包商,其规模显示出一定的不可再生性。正如我们发现的,这种电流可以通过使O2鼓泡通过溶液来增强,残余氧可能至少是图1中阴极电流的部分原因。5、曲线a。在电位为正到21 V时,没有明显的电流流动。在光照下,光电流流动,在20.2伏时达到极限值。分包商。随着光照时间的延长,高原区的光电流似乎在减少。 蚀刻实验 为了研究1M氢氧化钾、1M硫酸和1.2M盐酸中与光电流相关的反应是否是氮化镓的阳极溶解,在给定时间下电极双极化。然后,用分光光度法测定溶液中溶解镓的量。在1M硫酸和1M氢氧化钾中均发现了溶解的镓,而在1.2M盐酸中则未检测到镓。 |
GMT+8, 2025-12-3 21:05 , Processed in 0.515844 second(s), Total 72, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
