文章:Ga-N 系统的热力学分析 编号:JFSJ-21-043 作者:炬丰科技 网址:http://www.wetsemi.com/index.html 摘要: 纯冷凝和气态镓以及液氮的热力学函数取自 SGTE 数据库。Ga-N 系统中固相和液相的吉布斯能被假定为与压力无关,而在高压下气相被认为是非理想的。由于系统中 Ga 蒸气的平衡分压远低于相应的 N2 压力,气体混合物被假定为非理想气体的理想溶液。氮逸度的热力学描述为在 中评估了温度和压力的函数。在“Allprops”程序 中实施的最新评估 包括显式在亥姆霍兹能量中的基本方程,其中 28 个系数对 1· 104 atm 和 2000 K 有效。后一个描述已被外推到 5· 104 atm 和 2800 K 并在目前的工作中采用。文章全部详情,请加V获取:hlknch/xzl1019。 GaN 本质上是一种具有窄同质性范围的化学计量化合物,因此在评估中被视为线化合物。纤锌矿结构被认为是唯一稳定的固体形式。尽管亚稳态闪锌矿结构可以在薄膜中产生并且在高压下预计在 III 族氮化物中会出现 NiAs 型改性,但并未考虑这些结构。报道的 GaN 熔化温度是有争议的,从 1973 年到 2573 K 以上 不等。在热平衡过程中,很难在 GaN 上保持氮的高平衡压力。过低的 N2 超压会导致 GaN 表面氮的损失和镓液滴的形成 。在确定的 N2 分压下的富含 Ga 的液相线温度将是测得的温度,并且必须低于化合物的熔化温度。因此,预测的最高报告值为 2791 K电负性的半经验理论被预选为全等熔化氮化镓的温度。 如有侵权,请联系作者删除
