电子发烧友论坛|
参考资料:正点原子 EMWIN
学习经历 起因:因为贪便宜买了块STM32F103VE的开发板,到货后发现的问题 1.资料不全;导致学习困难度,“挫败度”大大加深; 2.网上查找的资料与板子不对应,对初学者来说困难度变大; 3.视频教程过于庞大,学习过程中若没有动力支持,放弃的可能性很大 参考意见:如果条件允许;1.尽量买资料全(最好有大量资料的,最好是中文的,否则你需要英文能力的支持),技术成熟的,有完整教材的来开始使用;有技术支持,论坛讨论的;所节省下来的时间,往往比所花费的金钱更值得;最好有文档跟视频的;便于快速学习与查找问题 4.代码混乱,无“模块化”,导致无序与混乱;(模块化是一种必然化的需求) 5.版本的差异(固件库),导致不同的版本会有代码上的差异,从而出现错误 学习步骤(学习动力论): 1.实践大于看书,实践比书要简单;前提是你先粗看一遍; 2.初学者,不要去看平台搭建(延后),平台搭建中的大量错误可能挫败积极性;所以第一步先使用已经搭建好的平台,去建立第一个LED灯实验; 3.初学者需要明确目标:所需要的功能;硬件平台中有大量的硬件知识需要学习,知识的前后也有依赖性;导致你找到你希望学习的内容,也必须将前面的知识先学会;如果你没有合理的安排,或是空闲的时间,将导致挫败感;并且前面的依赖性,关联性,导致无法快速学习一个内容的知识(这是需要解决的,但好像没有相应的教材,故学习很累) 单片机对于计算机底层的知识,有利我们更好的理解计算机;现在的个人计算机底层的操作,都已经封装好了,写程序只需要在软件层操作就行;并不需要涉及硬件层,“寄存器”或是“内存映射”等知识(秉火有详细介绍) 基于成本,项目需求等考虑,单片机的种类很多;有带显示屏,触摸的,到ARDUION;有主频1.2G,内存2G的到只有12M,几百KB的;有容易入门到的,如ARDUION简单开发应用的(现已支持STM32,但还不全);到使用ARM处理的LUNUX系统,需要写底层驱动的;需要根据自己的需求进行选择,总体来说STM32的性价比较高,但依现有的资料与技术(注意:STM32一般内存较小,只有几百KB,而外扩也不大,只有几M);学习比较HAO时;如果你使用ARDUION另当别论 学习单片机或嵌入式,一般都是为了对外进行控制操作,使用STM32或是ARM或树莓派,不单单是点LED灯;更希望使用的是他的液晶显示触摸功能;如果是简单的可以自己写就行,如果是比较复杂的,我们自己写也可以,但有现成的更简单的,就是使用EMWIN来完成,只需要几条指令就可以完成; EMWIN是UCGUI的升级版,不开放源码;源码可以参考UCGUI EMWIN主要是通过对原来的驱动的调用,来完成更高级的功能,在液晶屏上显示对话框,图片,可以点击操作;他主要通过调用原驱动中的画点,取点函数来隔离化底层的操作,从而使EMWIN更通用化,可以适合更多的平台,开发板 液晶的使用,为了更简便一般使用FMSC接口功能 1.液晶需要按正确的顺序连接开始板 2.开启FMSC功能 3.驱动的编写(你得查看相应的资料DATASHEET,或是厂家已编好的驱动,移植即可) STM32的使用的主要步骤: 1.开启时钟: 2.设置功能: 3.控制 开启时钟:(他是为了节能而设置的,如可穿戴调备,使用锂电池,导致多了条语句也导致繁琐度增加; 设置功能:是因为他一个引脚可以有多个功能如PWM,UART,SPI EMWIN屏幕的移植(参考资料:"正点原子EMWIN移植") 前提:需要已有LCD的液晶和触摸驱动,并能正常画点,画线;触摸 下载stm32cubef1:http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/LN1897/PF260820?s_searchtype=partnumber 需要其中的 stm32cubef1STM32Cube_FW_F1_V1.0.0MiddlewaresSTSTemWin下的 (1.CONFIG (2.INC (3.LIB (4.OS 这向个文件 (SOFTWARE里函有GUIBUILDER软件,可用于创建界面 (SIMULATION里函有WINDOWS中仿真所需的工具 1.画点函数_SETPIXELINDEX()与取点函数_GETPIXELINDEX()的完成:所在文件 GUIDRV_TEMPLATE.C /********************************************************************* * * _SetPixelIndex * * Purpose: * Sets the index of the given pixel. The upper layers * calling this routine make sure that the coordinates are in range, so * that no check on the parameters needs to be performed. */ static void _SetPixelIndex(GUI_DEVICE * pDevice, int x, int y, int PixelIndex) { ili9320_SetPoint(x, y,PixelIndex); //其它不改只改此一条 } /********************************************************************* * * _GetPixelIndex * * Purpose: * Returns the index of the given pixel. The upper layers * calling this routine make sure that the coordinates are in range, so * that no check on the parameters needs to be performed. */ static unsigned int _GetPixelIndex(GUI_DEVICE * pDevice, int x, int y) { unsigned int PixelIndex; // // Convert logical into physical coordinates (Dep. on LCDConf.h) // #if (LCD_MIRROR_X == 1) || (LCD_MIRROR_Y == 1) || (LCD_SWAP_XY == 1) int xPhys, yPhys; xPhys = LOG2PHYS_X(x, y); yPhys = LOG2PHYS_Y(x, y); #else #define xPhys x #define yPhys y #endif GUI_USE_PARA(pDevice); GUI_USE_PARA(x); GUI_USE_PARA(y); { PixelIndex =ili9320_GetPoint(x,y); //其它不改只改此一条 } #if (LCD_MIRROR_X == 0) && (LCD_MIRROR_Y == 0) && (LCD_SWAP_XY == 0) #undef xPhys #undef yPhys #endif return PixelIndex; } 2.LCD_X_CONFIG() 函数的修改:所在文件LCDCONF_FLEXCOLOR_TEMPLATE.C 并删除 LCDWRITEREG,LCDWRITEDATA,LCDWRITEDATAMULTIPLE,LCDREADDATAMULTIPLE #include "GUI.h" //#include "ILI93xx.h" //#include "touch.h" #include "GUIDRV_Template.h" #include "GUIDRV_FlexColor.h" //与触摸屏有关定义,根据实际情况填写 #define TOUCH_AD_LEFT 377 #define TOUCH_AD_RIGHT 3869 #define TOUCH_AD_TOP 3878 #define TOUCH_AD_BOTTOM 235 //屏幕大小 #define XSIZE_PHYS 320 //X轴 #define YSIZE_PHYS 240 //Y轴 #define VXSIZE_PHYS 320 #define VYSIZE_PHYS 240 //配置检查 #ifndef VXSIZE_PHYS #define VXSIZE_PHYS XSIZE_PHYS #endif #ifndef VYSIZE_PHYS #define VYSIZE_PHYS YSIZE_PHYS #endif #ifndef XSIZE_PHYS #error Physical X size of display is not defined! #endif #ifndef YSIZE_PHYS #error Physical Y size of display is not defined! #endif #ifndef GUICC_565 #error Color conversion not defined! #endif #ifndef GUIDRV_FLEXCOLOR #error No display driver defined! #endif //配置程序,用于创建显示驱动器件,设置颜色转换程序和显示尺寸 void LCD_X_Config(void) { GUI_DEVICE_CreateAndLink(&GUIDRV_Template_API, GUICC_M565, 0, 0); LCD_SetSizeEx (0, XSIZE_PHYS , YSIZE_PHYS); LCD_SetVSizeEx(0, VXSIZE_PHYS, VYSIZE_PHYS); //触摸屏 GUI_TOUCH_SetOrientation(GUI_SWAP_XY); GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_X,0,240,TOUCH_AD_LEFT ,TOUCH_AD_RIGHT); GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_Y,0,320,TOUCH_AD_TOP ,TOUCH_AD_BOTTOM); } //显示器驱动的回调函数 int LCD_X_DisplayDriver(unsigned LayerIndex, unsigned Cmd, void * pData) { int r; (void) LayerIndex; (void) pData; switch (Cmd) { case LCD_X_INITCONTROLLER: { //当初始化的时候被调用,主要是设置显示控制器,如果显示控制器在外部初始化则需要用户初始化 // TFTLCD_Init(); //初始化LCD 已经在开始初始化了,所以此处不需要初始化。 return 0; } default: r = -1; } return r; } 3.配置设置GUICONF.H #ifndef GUICONF_H #define GUICONF_H #define GUI_NUM_LAYERS 10 // 显示的最大层数 #define GUI_OS (0) // 使用操作系统 #define GUI_SUPPORT_TOUCH (1) // 支持触摸 #define GUI_DEFAULT_FONT &GUI_Font6x8 //默认字体 #define GUI_SUPPORT_MOUSE (1) //支持鼠标 #define GUI_WINSUPPORT (1) //窗口管理 #define GUI_SUPPORT_MEMDEV (1) //存储设备 #define GUI_SUPPORT_DEVICES (1) //使用设备指针 #endif 4.需要开启CRC(不开启将导致无显示) 在main.C函数中 int main(void) { GUI_PID_STATE TouchState; int xpos,ypos; delay_init(); //延时函数初始化 LCD24_Init(); Touch24_Init(); // RCC_Configuration1(); // GPIO_Configuration1(); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 // NVIC_Configuration1(); uart_init(115200); //串口初始化为115200 TIM3_Int_Init(999,71); //1KHZ 定时器1ms TIM6_Int_Init(999,719); //10ms中断 mem_init(); //初始化内部内存池 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC,ENABLE);//使能CRC时钟,否则STemWin不能使用 WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV); GUI_Init(); GUI_SetBkColor(GUI_RED); GUI_Clear(); GUI_FillCircle(30,30,10); SD_Init(); if (Status == SD_OK) { /*----------------- Read CSD/CID MSD registers ------------------*/ Status = SD_GetCardInfo(&SDCardInfo); GUI_DispStringAt("SD OK",10,10); } if (Status == SD_OK) { /*----------------- Select Card --------------------------------*/ Status = SD_SelectDeselect((u32) (SDCardInfo.RCA << 16)); GUI_DispStringAt("SD SELECT OK",10,30); } if (Status == SD_OK) { // Status = SD_EnableWideBusOperation(SDIO_BusWide_4b); } /* Set Device Transfer Mode to DMA */ if (Status == SD_OK) { // Status = SD_SetDeviceMode(SD_DMA_MODE);//oet // Status = SD_SetDeviceMode(SD_POLLING_MODE); Status = SD_SetDeviceMode(SD_INTERRUPT_MODE); // printf("nTEST OK!n"); GUI_DispStringAt("SD SETDEVICE OK",10,50); } disk_initialize(0); f_mount(0, &fs); gifdisplay_demo(); GUIDEMO_Main(); // // GUI_DispStringAt("X1:",10,10); // GUI_DispDec(Xs_1,4); // GUI_DispStringAt("X2:",100,10); // GUI_DispDec(Xs_2,4); // GUI_DispStringAt("X3:",10,30); // GUI_DispDec(Xs_3,4); // GUI_DispStringAt("X4:",100,30); // GUI_DispDec(Xs_4,4); // // GUI_DispStringAt("Y1:",10,60); // GUI_DispDec(Ys_1,4); // GUI_DispStringAt("Y2:",100,60); // GUI_DispDec(Ys_2,4); // GUI_DispStringAt("Y3:",10,120); // GUI_DispDec(Ys_3,4); // GUI_DispStringAt("Y4:",100,120); // GUI_DispDec(Ys_4,4); while(1) { // GUI_TOUCH_Exec(); // xpos = GUI_TOUCH_X_MeasureX(); // ypos = GUI_TOUCH_X_MeasureY(); //GUI_TOUCH_GetState(&TouchState); // xpos = GUI_TOUCH_GetxPhys(); // xpos = TouchState.x; // GUI_DispStringAt("X:",10,10); // GUI_DispDec(xpos,4); // // // ypos = GUI_TOUCH_GetyPhys(); // ypos = TouchState.y; // GUI_DispStringAt("Y:",20,20); // GUI_DispDec(ypos,4); // GUI_DrawPoint(xpos,ypos); // delay_ms(50); } } 常见的错误: (1.GUI_NUMBYTES 过大,导致编译通不过:所在文件GUICONF.C (2.画面不显示:GUI_DEVICE_CREATEANDLINK(&GUIDRV_TEMPLATE_API,GUICC_M565,0,0):此处需设为使用自已的驱动&GUIDRV_TEMPLATE_API:所在文件LCDCONF_FLEXCOLOR_TEMPLATE.C (3.颜色颜色反了:GUICC_565:所在函数LCDCONF_FLEXCOLOR_TEMPLATE.C-》 GUI_DEVICE_CREATEANDLINK (4.画面不显示GUIBUILDER创建文件不显示;需要在while中添加GUI_DELAY()或是GUI_EXEC() (5.画面不显示,未开启CRC 触摸屏的移植 1.需要完成GUI_TOUCH_X_ACTIVEATEX(),GUI_TOUCH_X_ACTIVEATEY()此两个可为空;GUI_TOUCH_X_MEASUREX(),GUI_TOUCH_X_MEASUREY(); #include "stm32f10x.h" #include "SPI_Flash.h" #define NotSelect_Flash() GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4) extern unsigned char AT45_buffer[]; extern unsigned int Xs_1,Xs_2,Xs_3,Xs_4,Ys_1,Ys_2,Ys_3,Ys_4; //记录触坐标值 extern unsigned char dw,A_TP,b,TP_B; //TP_B存放 校准参数 0和1为XY轴 unsigned char A_TP =0; extern unsigned short int X,Y; void GUI_TOUCH_X_ActivateX(void) { } void GUI_TOUCH_X_ActivateY(void) { } int GUI_TOUCH_X_MeasureX(void) { float Y1,hh; u16 xx; unsigned char t=0,t1,count=0; unsigned short int databuffer[10]={5,7,9,3,2,6,4,0,3,1};//数据组 unsigned short temp=0,X=0; if(TP_B==0) { while(count<10)//循环读数10次 { databuffer[count]=TPReadX(); count++; } if(count==10)//一定要读到10次数据,否则丢弃 { do//将数据X升序排列 { t1=0; for(t=0;t if(databuffer[t]>databuffer[t+1])//升序排列 { temp=databuffer[t+1]; databuffer[t+1]=databuffer[t]; databuffer[t]=temp; t1=1; } } }while(t1); if(A_TP==1||A_TP==2) { Y1=(databuffer[3]+databuffer[4]+databuffer[5])/3; xx=Xs_3-Xs_1; //计算出X1,X3距离 hh=(float)xx/280; //计算出X比例因子 xx=(float)((hh*320)-xx)/2; //X方向偏移量 X=(Y1-(Xs_1-xx))/hh; //计算坐标 X=X*12.79; } else { Y1=(databuffer[3]+databuffer[4]+databuffer[5])/3; xx=Xs_1-Xs_3; //计算出X1,X3距离 hh=(float)xx/280; //计算出X比例因子 xx=(float)((hh*320)-xx)/2; //X方向偏移量 X=320-(Y1-(Xs_3-xx))/hh; //计算坐标 X=X*12.79; } } } else { while(count<10)//循环读数10次 { databuffer[count]=TPReadY(); count++; } if(count==10)//一定要读到10次数据,否则丢弃 { do//将数据X升序排列 { t1=0; for(t=0;t if(databuffer[t]>databuffer[t+1])//升序排列 { temp=databuffer[t+1]; databuffer[t+1]=databuffer[t]; databuffer[t]=temp; t1=1; } } }while(t1); if(A_TP==1||A_TP==3) { Y1=(databuffer[3]+databuffer[4]+databuffer[5])/3; xx=Ys_2-Ys_1; //计算出Y1,Y2距离 hh=(float)xx/280; //计算出X比例 xx=(float)((hh*320)-xx)/2; //Y方向偏移量 X=(Y1-(Ys_1-xx))/hh; //计算坐标 X=X*12.79; } else { Y1=(databuffer[3]+databuffer[4]+databuffer[5])/3; xx=Ys_1-Ys_2; //计算出Y1,Y2距离 hh=(float)xx/280; //计算出X比例 xx=(float)((hh*320)-xx)/2; //Y方向偏移量 X=320-(Y1-(Ys_2-xx))/hh; //计算坐标 X=X*12.79; } } } return(X); } int GUI_TOUCH_X_MeasureY(void) { float X1,hh; u16 xx; unsigned char t=0,t1,count=0; unsigned short int databuffer[10]={5,7,9,3,2,6,4,0,3,1};//数据组 unsigned short temp=0,Y=0; if(TP_B==0) { while(count<10) //循环读数10次 { databuffer[count]=TPReadY(); count++; } if(count==10)//一定要读到10次数据,否则丢弃 { do//将数据X升序排列 { t1=0; for(t=0;t if(databuffer[t]>databuffer[t+1])//升序排列 { temp=databuffer[t+1]; databuffer[t+1]=databuffer[t]; databuffer[t]=temp; t1=1; } } }while(t1); if(A_TP==1||A_TP==3) { X1=(databuffer[3]+databuffer[4]+databuffer[5])/3; xx=Ys_2-Ys_1; //计算出Y1,Y2距离 hh=(float)xx/200; //计算出X比例 xx=(float)((hh*240)-xx)/2; //Y方向偏移量 Y=(X1-(Ys_1-xx))/hh; //计算坐标 Y=Y*17.06; } else { X1=(databuffer[3]+databuffer[4]+databuffer[5])/3; xx=Ys_1-Ys_2; //计算出Y1,Y2距离 hh=(float)xx/200; //计算出X比例 xx=(float)((hh*240)-xx)/2; //Y方向偏移量 Y=240-(X1-(Ys_2-xx))/hh; //计算坐标 Y=Y*17.06; } } } else { while(count<10) //循环读数10次 { databuffer[count]=TPReadX(); count++; } if(count==10)//一定要读到10次数据,否则丢弃 { do//将数据X升序排列 { t1=0; for(t=0;t if(databuffer[t]>databuffer[t+1])//升序排列 { temp=databuffer[t+1]; databuffer[t+1]=databuffer[t]; databuffer[t]=temp; t1=1; } } }while(t1); if(A_TP==1||A_TP==2) { X1=(databuffer[3]+databuffer[4]+databuffer[5])/3; xx=Xs_3-Xs_1; //计算出X1,X3距离 hh=(float)xx/200; //计算出X比例因子 xx=(float)((hh*240)-xx)/2; //X方向偏移量 Y=(X1-(Xs_1-xx))/hh; //计算坐标 Y=Y*17.06; } else { X1=(databuffer[3]+databuffer[4]+databuffer[5])/3; xx=Xs_1-Xs_3; //计算出X1,X3距离 hh=(float)xx/200; //计算出X比例因子 xx=(float)((hh*240)-xx)/2; //X方向偏移量 Y=240-(X1-(Xs_3-xx))/hh; //计算坐标 Y=Y*17.06; } } } return(Y); } 2.LCD_X_CONFIG():所在文件:LCDCONF_FLEXCOLOR_TEMPLATE.C 使用GUI_TOUCH_CALIBRATE()函数,对触摸屏进行设置方向,位置的校正; //配置程序,用于创建显示驱动器件,设置颜色转换程序和显示尺寸 void LCD_X_Config(void) { GUI_DEVICE_CreateAndLink(&GUIDRV_Template_API, GUICC_M565, 0, 0); LCD_SetSizeEx (0, XSIZE_PHYS , YSIZE_PHYS); LCD_SetVSizeEx(0, VXSIZE_PHYS, VYSIZE_PHYS); //触摸屏 GUI_TOUCH_SetOrientation(GUI_SWAP_XY); GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_X,0,240,TOUCH_AD_LEFT ,TOUCH_AD_RIGHT); GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_Y,0,320,TOUCH_AD_TOP ,TOUCH_AD_BOTTOM); } 3.添加两个中断,在每个中断中完成 所在文件 HARDWARETIMER: OS_TIMEMS++ GUI_TOUCH_EXEC(); #include "timer.h" //#include "led.h" #include "GUI.h" #include "usart.h" // // extern __IO int32_t OS_TimeMS; void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);//开启TIM3时钟 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //分频值 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //计数模式 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period=arr; //自动重装数值 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割 TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure); TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);//允许更新中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); //使能TIM3 } void TIM3_IRQHandler(void) { if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)!=RESET) { OS_TimeMS++; } TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); } //基本定时器6中断初始化 //这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M //arr:自动重装值。 //psc:时钟预分频数 //这里使用的是定时器6! void TIM6_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6,ENABLE); //定时器6时钟使能 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //设置分频值,10khz的计数频率 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period=arr; //自动重装载值 计数到5000为500ms TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=0; //时钟分割:TDS=Tck_Tim TIM_TimeBaseInit(TIM6,&TIM_TimeBaseInitStructure); TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update|TIM_IT_Trigger,ENABLE); //使能TIM6的更新中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM6_IRQn; //TIM6中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1; //先占优先级1级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=3; //从优先级3级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; //使能通道 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); TIM_Cmd(TIM6,ENABLE); //定时器6使能 } void TIM6_IRQHandler(void) { if(TIM_GetITStatus(TIM6,TIM_IT_Update)!=RESET) { GUI_TOUCH_Exec(); } TIM_ClearITPendingBit(TIM6,TIM_IT_Update); //清除中断标志位 } 常见问题: 触摸无反应:测试触摸驱动正常,使用GUI_TOUCH_GETXPHYS()无反应:需开头处添加GUI_TOUCH_EXEC()引用 GUI_TOUCH_CALIBRATE()设置后GUI_TOUCH_GETXPHYS()获取值为物理植,对GUI_TOUCH_GETXPHYS()无效;需使用GUI_TOUCH_GETSTATE() 获取效正的值 应用的触摸无反应:需设置OS_TIMEMS++;和GUI_TOUCH_EXEC()中断服务 应用的触摸无反应:使用GUIBUILDER创建的为DIALOG界面,而非WINDOW界面 无操作系统状态下:操作界面也允许点击,触摸,鼠标操作,使用GUIBUILDER时,需使用WINDOW界面,而不是DIALOG否则消息函数无反应,无法点击操作 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4213 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2796 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2228 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15178 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3169浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1944浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2112浏览 3评论
2020浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2220浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:17 , Processed in 0.847184 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6205
