关节伺服控制,轮廓位置模式是最常用的模式,用于从一个点运动到另一个点(point to point),其也是控制模式中比较复杂的模式。该模式包含了两个部分,轨迹规划器和控制器,规划器一般采用梯形规划,控制器采用PI或PID控制器。控制模式的相关知识参照EtherCAT通讯DS402协议----控制模式
轮廓位置模式简介 轮廓位置模式,实际输入的是目标位置Target position,通过0x607A设置,输出的是控制力矩Control effort。但是需要设置规划器和控制器的参数,参数设置较为复杂,先不讨论。 规划器的参数如下图所示 由于参数设置的不同,点到点(point to point)的运动也不同,此外还需要考虑一个点还没有运行,但下一个目标已经设置的特殊情况,下面将介绍该情况。 运动到一个点:set-point 设置一个目标点的响应:set-point
目标点变更 当一个目标点还没执行完,但下一个目标点已经到达,可以有两种设置,一种是没有缓存的,接收到下一个目标点后,立即抛弃上一个目标点,直接执行下一个目标点;另一种是带缓存的,继续执行上一个目标,直达执行完成后在执行下一个目标点。 无缓存目标点变更:single set-point 从站 controlword(6040h)的 bit5(change set immediately)是 1 时,如果已将动作中定位作用数据变更,从站将会中断现有的定位动作,执行下一个定位动作。
有缓存目标点变更:set of set-point 从站 controlword(6040h)的 bit5(change set immediately)是 0 时,如果已将动作中定位作用数据变更,从站将会在执行完当前定位动作后,开始下一个定位动作。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2444 浏览 0 评论
9155 浏览 4 评论
36835 浏览 19 评论
5040 浏览 0 评论
24819 浏览 34 评论
1553浏览 2评论
1779浏览 1评论
2225浏览 1评论
1579浏览 0评论
552浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 11:03 , Processed in 1.157227 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
