电子发烧友论坛|
SM1P可编程步进电机控制器,功能灵活,结合步进电机或者伺服电机、输入开关量、输出开关量控制的“一体机”方案。
液晶显示、方便中文指令编程,步进、伺服电机带加减速功能,支持多线程,可同时运行2组任务,可存储8组程序。可以实现各种复杂定位功能和非定位功能,适配所有电机和驱动器,可以实现正转、反转控制功能,速度可调,距离可调,圈数可调。该控制器的屏幕显示界面具有简洁、操作方便等特点。 行业应用广泛,应用于冲压、焊接、切割、剪裁、钻孔、喷涂、送料、搬运、点胶、包装、生产线,结合步进伺服控制、感应开关输入、气缸、继电器控制一体的自动化设备。 1、 功能说明 自动:自动运行、单步运行、上电自动运行、使能运行、增量移动、坐标移动 手动:电机正反转、回机械零、回程序零、输出口控制 程序:程序的编辑、插入、删除、保存、显示屏用户参数页修改核心参数,双任务可同时运行,每一个任务最大指令 99 行,其中任务0可以存储8组程序,任务1可以存储1组程序(后台任务,处理紧急停止等动作)。 参数:自动运行速度、回零速度、手动速度、加速减速、外接按键口设置、状态默认设置 外部控制:启动、单步、回零、急停、暂停、复位等 指令:19 多种控制指令,可以实现电机正反转控制、输入触发控制、输出控制、计数、循环等动作。 特色催款:可以定义产品使用次数,方便设备货款结收。 系统密码:设置系统密码,保护您的知识产权。 隔离 IO 口:带有与系统隔离的输入输出口,输出口能力最大可到 3A,方便于配接中间继电器,电磁阀等。 2、 系统组成 专用运动控制芯片(OC 晶体管集电极开路信号输出为:5V脉冲+方向,共阳接法) 专用的常闭式或常开原点、急停开关,光电隔离 24V 信号输入口 输入/输出用户自己定义 IO(4 路光电隔离 24V 输入;4 路光电隔离 OC 输出,单通道输出电流3A。 3、 技术参数 最高脉冲输出频率:100kHz,最大速度达到7600转/分(完全可以控制步进、伺服电机,常规步进电机500转/分,伺服2000转/分) 最小数据单位:1(单位同螺距单位,可以是毫米、0.01 毫米、圈、度、英寸、密尔等) 延时精度:1 毫秒 控制轴数:1 轴(X) 计数器通道:3个内部计数器,响应速度 1 毫秒。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3085 浏览 0 评论
10842 浏览 4 评论
39060 浏览 19 评论
5845 浏览 0 评论
27595 浏览 34 评论
1650浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:21 , Processed in 0.473206 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2666
