1个回答
最近开始接触STM32,刚开始很不适应,和51相比还是有区别的,光是MDK安装和STM32的库安装就花了点时间。(之前以为MDK和keil是一个玩意儿,因为看到身边有人就是用keil’写32的程序)在此感谢同学的帮助。
今天打算试试烧录,因为手边没有现成的Jlink或STlink下载器,就想试试串口isp下载,反正手边数据线一大把,还有一个之前和烧坏了的stc15一块儿接着的TTL转USB模块(模块不确定烧了没)。视频是买了块儿最小系统板一直跟着正点原子的教程来的。然后看原子哥顺顺利利的插上USB线烧录成功了,然后我就翻车了(之前用51的时候大部分时候就是用micro转USB接口,感觉很方便,所以买单片机也一般喜欢买有micro口的)。后来询问同学发现32的最小系统板普遍没有micro转TTL的电路,micro口只能供电用。 显示的就是: 没有识别USB设备 中间还出了个乌龙,在排除是数据线(有的数据线只能充电)和驱动安装的问题以后,以为自己理亏去问淘宝卖家。结果他非要远程帮我解决,折腾了快一个小时,也就是装了个驱动精灵。 最后抱着试试的心情,拿手头上不知道好坏的TTL转USB模块试了试。 链接如下 模块----------------:单片机 3.3V--------------------3.3V, GND-------------------GND TXD--------------------RXD(PA9) RXD-------------------TXD(PA10) 报错:连接中然后连接超时 解决 注意板子上的BOOT0和BOOT1以及对应的模式 通俗点说:主闪存存储器模式是执行模式,执行flash中的程序 系统存储器模式是下载模式 内置SRAM不常用 下载前应该将BOOT1和BOOT0跳线帽分别插在置0和置1端 下载完成后BOOT0插回置0处,按下复位即开始执行 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1777 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1621 浏览 1 评论
1080 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
728 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1678 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
731浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
570浏览 3评论
595浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
554浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 06:17 , Processed in 0.677654 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
