电子发烧友论坛|
最近太忙,一直没时间更新,使用Python和tkinter简单写了一个通过速度模式进行寸动控制的程序,另外外接了一个20倍的减速器,虽然将就可用,但是精度只能控制为0.3°的倍数,没有达到我理想中的1°控制
简单界面如下: Python的源码如下:(python使用的版本为3.8.3 pyinstaller版本为4.0 ) import tkinter as tk from tkinter import ttk from tkinter import * from tkinter import messagebox import threading import os import datetime import serial import time import serial.tools.list_ports import crcmod.predefined # CRC16校验 入参为校验数据(16进制字符串) 返回带校验码的数据 def mk_crc_16(data): crc16_func = crcmod.predefined.mkCrcFun('modbus') crc8_func_value = crc16_func(bytes().fromhex(data)) CRC_16_result = hex(crc8_func_value) # 去掉0x 并且对校验结果补位 CRC_16_result = CRC_16_result[2:] CRC_16_result = CRC_16_result.***ill(4) # 高低位颠倒 final_data = data + CRC_16_result[2:] + CRC_16_result[0:2] return final_data # 线程函数,用于开启独立线程后台执行,不影响界面刷新 def thread_another(func, *args): # 创建 t = threading.Thread(target=func, args=args) # 守护 随主进程消亡 t.setDaemon(True) # 启动 t.start() # def send_485_cmd(cmd): ser = serial.Serial('COM21', 38400, bytesize=8, parity='E', stopbits=1) # 选择串口,并设置波特率 if ser.is_open: print("打开串口成功") # 获取协议数据的CRC16校验码 agreement_add_crc = mk_crc_16(cmd) print(agreement_add_crc) # hex(16进制)转换为bytes(2进制) send_data = bytes.fromhex(agreement_add_crc) # 发送数据转换为b'xffx01x00Ux00x00V' ser.write(send_data) # 发送命令 time.sleep(0.1) # 延时,否则len_return_data将返回0,此处易忽视!!! len_return_data = ser.inWaiting() # 获取缓冲数据(接收数据)长度 if len_return_data: return_data = ser.read(len_return_data) # 读取缓冲数据 str_return_data = str(return_data.hex()) print(str_return_data) print(agreement_add_crc) # 判断设置成功与否 if str_return_data == agreement_add_crc: print("设置成功") # messagebox.showinfo(title='提示信息', message='设置成功') else: print("设置失败") # messagebox.showinfo(title='提示信息', message='设置失败') ser.close() # 关闭窗口回调函数 def on_closing(): if messagebox.askokcancel("退出", " 是否确定关闭程序?"): window.destroy() # 电机servo ON def motor_servo_on(): print("电机启动") # 设置P2-10 为 1 send_485_cmd('010602140001') # 电机servo OFF def motor_servo_off(): print("电机停止") # 设置P2-10 为 101 send_485_cmd('010602140101') # 电机寸动(JOG)控制 顺时针 def motor_ccw(): print("电机顺时针转") # 设置P4-05地址 040A 040B 十进制为4998 send_485_cmd('0106040a1386') # 电机寸动(JOG)控制 逆时针 def motor_cw(): print("电机逆时针转") # 设置P4-05地址 040A 040B 十进制为4999 send_485_cmd('0106040a1387') # 电机寸动(JOG)控制 停止运转 def motor_stop(): print("电机停止运转") # 设置P4-05地址 040A 040B 十进制为0 send_485_cmd('0106040a0000') def motor_speed_set(): print("电机速度设置") # 设置P4-05地址 040A 040B 十进制范围:1~5000 # 获取设置的值 speedVar = speed_entry.get() toHexStr = hex(int(speedVar))[2:] print(toHexStr) # 补位 补0 if len(toHexStr) < 4: toHexStr = toHexStr.***ill(4) print(toHexStr) # 组帧 speedCMD = '0106040a' + toHexStr print(speedCMD) send_485_cmd(speedCMD) window = tk.Tk() # 设置窗口大小 winWidth = 515 winHeight = 295 # 获取屏幕分辨率 screenWidth = window.winfo_screenwidth() screenHeight = window.winfo_screenheight() x = int((screenWidth - winWidth) / 2) y = int((screenHeight - winHeight) / 2) # 设置主窗口标题 window.title("台达A2-M 485控制") # 设置窗口初始位置在屏幕居中 window.geometry("%sx%s+%s+%s" % (winWidth, winHeight, x, y)) # 设置窗口图标 # 获取当前路径下的CAN动态库路径 ico_realPath = os.path.join(os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)), '123.ico') window.iconbitmap(ico_realPath) # 设置窗口宽高固定 window.resizable(0, 0) # 电机 servo on Button1 = Button(window, text='电机servo ON', borderwidth=2, relief="groove", width=14, height=1, font=('Microsoft YaHei', 13), fg='white', bg='Purple', command=lambda :thread_another(motor_servo_on)) Button1.grid(row=0, column=0, columnspan=2, rowspan=1, padx = 10, pady = 10) # 电机 servo off Button2 = Button(window, text='电机servo OFF', borderwidth=2, relief="groove", width=14, height=1, font=('Microsoft YaHei', 13), fg='white', bg='Purple', command=lambda :thread_another(motor_servo_off)) Button2.grid(row=0, column=2, columnspan=2, rowspan=1, padx = 10, pady = 10) # 电机寸动 逆时针 Button3 = Button(window, text='寸动(顺时针)', borderwidth=2, relief="groove", width=14, height=1, font=('Microsoft YaHei', 13), fg='white', bg='Purple', command=lambda :thread_another(motor_ccw)) Button3.grid(row=1, column=0, columnspan=2, rowspan=1, padx = 10, pady = 10) # 电机寸动 顺时针 Button4 = Button(window, text='寸动(逆时针)', borderwidth=2, relief="groove", width=14, height=1, font=('Microsoft YaHei', 13), fg='white', bg='Purple', command=lambda :thread_another(motor_cw)) Button4.grid(row=1, column=2, columnspan=2, rowspan=1, padx = 10, pady = 10) # 电机停止运转 Button5 = Button(window, text='停止运转', borderwidth=2, relief="groove", width=14, height=1, font=('Microsoft YaHei', 13), fg='white', bg='Purple', command=lambda :thread_another(motor_stop)) Button5.grid(row=1, column=4, columnspan=2, rowspan=1, padx = 10, pady = 10) # 寸动速度 标签 speed_label = Label(window, text='寸动速度(r/min):', width=14, height=1, font=('Microsoft YaHei', 13), fg='blue') speed_label.grid(row=2, column=0, columnspan=2, rowspan=1, padx = 10, pady = 10) # 寸动速度 输入框 speed_num = StringVar() speed_entry = Entry(window, textvariable = speed_num, width=14, font=('Microsoft YaHei', 13), fg='blue') speed_entry.grid(row=2, column=2, columnspan=2, rowspan=1, padx = 10, pady = 10) # 寸动速度 设置按钮 Button6 = Button(window, text='速度设置', borderwidth=2, relief="groove", width=14, height=1, font=('Microsoft YaHei', 13), fg='white', bg='Purple', command=lambda :thread_another(motor_speed_set)) Button6.grid(row=2, column=4, columnspan=2, rowspan=1, padx = 10, pady = 10) #window.protocol("WM_DELETE_WINDOW", on_closing) window.mainloop() |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3071 浏览 0 评论
10826 浏览 4 评论
39048 浏览 19 评论
5836 浏览 0 评论
27584 浏览 34 评论
1639浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 19:07 , Processed in 0.586151 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1484
