FSU8
厂商名称:德国罗德与施瓦茨|Rohde&Schwarz|R&S FSU8频谱分析仪FSU26性能特点 德国R/S 频谱分析仪FSU主要特点 R&S FSU系列频谱仪是动态范围、相位噪声、电平精度和分辨率带宽等频谱仪指标的领导者,所有这些指标也是用户设计、测量和生产下一代无线通讯元件的重要保障。 出色的表现能力 .频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz, 46 GHz和50 GHz .显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz) .相位噪声:-123 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处 .三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm .分辨率带宽:1 Hz 到50 MHz 极高的测量速度 .支持时域模式的快速邻信道功率(ACP)测量 .每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输数据的时间) 无可匹敌的测量功能 .标准配置即可提供TOI, MC ACP(R), OBW, CCDF, APD等测量功能 .选件可以支持:GSM / EDGE , Bluetooth? , WCDMA / HSDPA / TD-SCDMA , CDMA2000? / 1xEV-DV / 1xEV-DO 德国R/S 频谱分析仪FSU产品特性 优异的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱仪的主要特点。R&S FSU继续保持这个传统,提供了如下的射频性能: 德国R/S 频谱分析仪FSU频率范围: FSU3 20 Hz to 3.6 GHz FSU8 20 Hz to 8 GHz FSU26 20 Hz to 26.5 GHz FSU46 20 Hz to 46 GHz FSU50 20 Hz to 50 GHz 射频性能: 到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB 到-70dB时的线形度误差小?.1dB 电平精度: 显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz),无预放 单边带相位噪声typ. -123 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移, 中心频率640 MHz 单边带相位噪声typ. -160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移, 中心频率640 MHz 三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm 1dB压缩点:+13dBm WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)动态范围为77.5 dB,打开噪声修正之后可达84 dB IQ下变频器: 中频A/D转换的精度为14bit,采样率32MHz(中频频率为20.4MHz) IQ存储器容量为2x512 k采样点 速度: 频域扫描时间小为2.5ms 时域扫描时间小为1 us 每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输轨迹数据的时间) 远程控制模式可以支持列表扫描(list mode),进一步减少测量时间 为了满足产品研发阶段的各种测试,测试仪表必须提供很多功能以及各方面优异的性能。 R&S FSU可以满足所有这些需求。 1)提供全方位的检波器选择: Max, Min-, Auto-Peak, Sample, RMS, Average, Quasi-Peak 2)提供高达100001个点的杂散测量功能: 可以定义每一段的扫描参数 显示扫描的频谱结果 可以列出每一段杂散的峰值点 3)分辨滤波器(RBW)特性: 数字滤波器10 Hz 到100 kHz (1,2,3,5步进) 模拟滤波器300K Hz 到10MHz (1,2,3,5步进) 39种信道滤波器(100 Hz 到 5 MHz) RC滤波器(NADC, TETRA, 3GPP) EMI滤波器:200 Hz, 9 kHz, 120 kHz FFT滤波器:1 Hz到30 kHz 4)信道/邻信道/快速邻信道功率测量 5)预置各种通讯标准 6)多载波邻信道功率测量 7)可以独立的设置载波间隔 8)自动TOI, OBW 和AM调制深度测试 9)提供各种标记点(Marker)选择 标记点支持相位噪声、n dB down / n dB up , 峰值表格(Peak list)、频率计数器(0.1 Hz in 30ms) 的显示。 10)支持互补累积分布函数(CCDF和幅度概率分布函数(APD)测量 (Y轴单位可以是%) 11)可编辑的限制线,并支持PASS/FAIL指示 12)步进为5dB的衰减器设置 13)可选配电子衰减器 14)可选配到26.5GHz的预放 15)中频功率触发的灵敏度可达-50dBm(指的是混频器电平) 16)支持静音抑制的标记点解调功能 17)可选配支持功率扫描的跟踪源 18)支持门限触发(Gated trigger) 19)内置跟踪源 20)可以控制外部源 21)支持通过外部混频器扩展频率范围,并且可以调节偏置 22)与HP859x/8566/8591E/71100C/71200C/71209C 兼容的GPIB指令集 23)与FSEx/FSIQ兼容的GPIB指令集 24)极快速GPIB控制模式下,可以支持列表扫描模式(List mode) 25)21 cm 彩色SVGA TFT显示屏 26)分屏显示模式 27)基于Windows XP嵌入式操作系统 测量结果易于归档 支持远程桌面控制(Remote desktop) 广泛的兼容性(支持各种打印机、网络设置) 28)提供多种接口:GPIB, RS-232-C, LAN, USB |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1501 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1259 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1723 浏览 0 评论
3533 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 04:55 , Processed in 0.767897 second(s), Total 49, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
565
