FSU8厂商名称:德国罗德与施瓦茨|Rohde&Schwarz|R&S FSU8频谱分析仪FSU26性能特点 如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!! 赵经理:188~~~8361~~~1172 企 鹅:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号 德国R/S 频谱分析仪FSU主要特点 R&S FSU系列频谱仪是动态范围、相位噪声、电平精度和分辨率带宽等频谱仪指标的领导者,所有这些指标也是用户设计、测量和生产下一代无线通讯元件的重要保障。 出色的表现能力 .频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz, 46 GHz和50 GHz .显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz) .相位噪声:-123 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处 .三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm .分辨率带宽:1 Hz 到50 MHz 极高的测量速度 .支持时域模式的快速邻信道功率(ACP)测量 .每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输数据的时间) 无可匹敌的测量功能 .标准配置即可提供TOI, MC ACP(R), OBW, CCDF, APD等测量功能 .选件可以支持:GSM / EDGE , Bluetooth? , WCDMA / HSDPA / TD-SCDMA , CDMA2000? / 1xEV-DV / 1xEV-DO 德国R/S 频谱分析仪FSU产品特性 优异的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱仪的主要特点。R&S FSU继续保持这个传统,提供了如下的射频性能: 德国R/S 频谱分析仪FSU频率范围: FSU3 20 Hz to 3.6 GHz FSU8 20 Hz to 8 GHz FSU26 20 Hz to 26.5 GHz FSU46 20 Hz to 46 GHz FSU50 20 Hz to 50 GHz 射频性能: 到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB 到-70dB时的线形度误差小?.1dB 电平精度: 显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz),无预放 单边带相位噪声typ. -123 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移, 中心频率640 MHz 单边带相位噪声typ. -160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移, 中心频率640 MHz 三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm 1dB压缩点:+13dBm WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)动态范围为77.5 dB,打开噪声修正之后可达84 dB IQ下变频器: 中频A/D转换的精度为14bit,采样率32MHz(中频频率为20.4MHz) IQ存储器容量为2x512 k采样点 速度: 频域扫描时间小为2.5ms 时域扫描时间小为1 us 每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输轨迹数据的时间) 远程控制模式可以支持列表扫描(list mode),进一步减少测量时间 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-8 16:15 , Processed in 0.635409 second(s), Total 51, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
732
