扫一扫,分享给好友
1个回答
独立看门狗(IWDG)实验
我们来学习下STM32F1 的独立看门狗(以下简称IWDG)。STM32F1内部自带了两个看门狗,一个是独立看门狗IWDG,另一个是窗口看门狗WWDG,只介绍独立看门狗IWDG,窗口看门狗WWDG 会在后面介绍。要实现的功能是:通过K_UP 按键进行喂狗,喂狗的时候D2 指示灯点亮,超过喂狗时间产生复位后D2 指示灯熄灭,同时使用D1 指示灯闪烁表示系统运行。分为如下几部分内容: 1. IWDG 介绍 2. IWDG 配置步骤 3. 硬件设计 4. 软件设计 IWDG 介绍 IWDG 简介 stm32f1 芯片内部含有两个看门狗外设,一个事独立看门狗IWDG 宁一个事窗口看门狗 WWDG 两个看门狗外设独立和窗口 均可用于检车并解决由软件错误导致的故障 ,独立看门狗简单理解其实就是一个12位递减计数器,当计数器从某一个值 递减到0时,如果看门狗已激活 系统就会产生一次复位。如果在计数器递减到0之前刷新了计数器值,那么系统就不会产生复位。这个刷新计数器值过程我们称之为“喂狗”。看门狗功能由VDD 电压域供电,在停止模式和待机模式下仍能工作。 IWDG 结构框图 要更好的理解独立看门狗,就需要了解它内部的结构,如图: 我们把IWDG 结构框图分成6 个子模块,按照顺序依次进行简单介绍。 (1)标号1:IWDG 时钟 独立看门狗(IWDG)由其专用低速时钟(LSI) 驱动,因此即便在主时钟发生故障时仍然保持工作状态。在前面介绍时钟树时,我们就讲解过LSI,其频率一般在30-60KHz 之间,通常选择40KHz 作为IWDG 时钟。由于LSI 的时钟频率并不非常精确,所以独立看门狗只适用于对时间精度要求比较低的场合。 (2)标号2:预分频器寄存器 LSI 时钟并不是直接提供给计数器时钟,而是通过一个8 位预分频寄存器IWDG_PR 分频后输入给计数器时钟。我们可以操作IWDG_PR 寄存器来设置分频因子,分频因子可以为4、8、16、32、64、128、256。分频后的计数器时钟为:CK_CNT= 40/ 42^PRE,PRE 为预分频系数(0-6),42^PRE 大小就是4、8、16、32、64、128、256 值。每经过一个计数器时钟,计数器就减1。 (3)标号3:计数器 独立看门狗的计数器是一个12 位的递减计数器,计数最大值为0XFFF,当递减到0 时,会产生一个复位信号,让系统重新启动运行,如果在计数器减到0之前刷新了计数器值的话,就不会产生复位信号,这个刷新计数器值过程我们称之为“喂狗”。 (4)标号4:重装载寄存器 重装载寄存器是一个12 位的寄存器,里面装着要刷新到计数器的值,这个值的大小决定着独立看门狗的溢出时间。溢出时间Tout = (42^pre) / 40rlr(ms),pre 是预分频器系数(0-6),rlr 是重装载寄存器的值,公式内的40 是独立看门狗的时钟。比如设置pre=4,rlr=800,那么独立看门狗溢出时间是1280ms,也就是说如果在1280ms 内没有进行喂狗,那么系统将进行重启,即程序重新开始运行。 (5)标号5:密钥寄存器 密钥寄存器(IWDG_KR)也称为关键字寄存器或键寄存器。此寄存器可以说是IWDG 的一个控制寄存器。往该寄存器写入三种值会有三种控制效果: 1.写入0X5555,由于IWDG_PR 和IWDG_RLR 寄存器具有写访问保护。若要修改寄存器,必须首先对IWDG_KR 寄存器写入代码0x5555。若写入其他值将重启写保护。 2.写入0XAAAA,把IWDG_RLR 寄存器内值重装载到计数器中。 3.写入0XCCCC,启动IWDG 功能。此方式属于软件启动,一旦开启独立看门狗,它就关不掉,只有复位才能关掉。 (6)标号6:状态寄存器 状态寄存器IWDG_SR 只有位0: PVU 和位1: RVU 有效,这两位只能由硬件操作。RVU:看门狗计数器重装载值更新,硬件置1 表示重装载值的更新正在进行中,更新完毕之后由硬件清0。PVU: 看门狗预分频值更新,硬件置1表示预分频值的更新正在进行中,当更新完成后,由硬件清0。所以只有当RVU/PVU 等于0 的时候才可以更新重装载寄存器/预分频寄存器。由于篇幅限制, 本章并没有对相关寄存器进行介绍,大家可以参考《STM32F10x 中文参考手册》-17 独立看门狗(IWDG)章节,里面有详细的讲解。 IWDG 配置步骤 接下来我们介绍下如何使用库函数对IWDG 进行配置。这个也是在编写程序中必须要了解的。具体步骤如下:(IWDG 相关库函数在stm32f10x_iwdg.c 和stm32f10x_iwdg.h 文件中) (1)开启寄存器访问(给IWDG_KR 寄存器写入0X5555) 通过前面内容的介绍我们知道IWDG_PR 和IWDG_RLR 寄存器具有写访问保护。若要修改寄存器,必须首先对IWDG_KR 寄存器写入代码0x5555,如果写入其他的值将重新开启写保护。在库函数中实现函数如下: IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //取消寄存器写保护 这个函数非常简单,里面的参数就是用来使能或失能写访问,即开启或关闭写访问。 (2)设置IWDG 预分频系数和重装载值 设置IWDG 预分频系数函数为: void IWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler); //设置IWDG 预分频值 设置IWDG 重装载值函数为: void IWDG_SetReload(uint16_t Reload); //设置IWDG 重装载值 设置好IWDG 的分频系数pre 和重装载值就可以知道独立看门狗的喂狗时间,也就是看门狗溢出时间,该时间的计算公式前面已经介绍,公式如下: Tout = (4*2^pre) / 40 * rlr 其中Tout 为独立看门狗溢出时间,单位是ms。pre 是预分频器系数(0-6),rlr 是重装载寄存器的值,公式内的40 是独立看门狗的时钟。比如设置pre=4,rlr=800,那么独立看门狗溢出时间是1280ms,只要你在1280ms 之内,有一次写入0XAAAA 到IWDG_KR,就不会导致看门狗复位(当然写入多次也是可以的)。这里需要提醒大家的是,看门狗的时钟不是准确的40Khz,所以在喂狗的时候,最好不要太晚了,否则,有可能发生看门狗复位。 (3)重载计数器值(喂狗)(给IWDG_KR 寄存器写入0XAAAA)重载计数器值(喂狗)库函数是: IWDG_ReloadCounter(); //重装载初值 此函数功能是将IWDG_RLR 寄存器内值重新加载到独立看门狗计数器内,实现喂狗操作。 (4)开启IWDG(给IWDG_KR 寄存器写入0XCCCC) 要使用独立看门狗,我们还需要打开它,开启IWDG 的库函数是: IWDG_Enable(); //打开独立看门狗 这里提醒下大家:IWDG 在一旦启用,就不能再被关闭,想要关闭,只能重启,并且重启之后不能打开IWDG,否则问题依旧存在。所以如果不用IWDG 的话,就不要去打开它,免得麻烦。通过以上几步配置好后,我们就可以正常使用独立看门狗了,我们需要在规定的时间内喂狗,否则系统即会重新启动。 硬件设计 由于IWDG 是STM32F1 内部资源,因此本硬件电路非常简单,只有LED 指示灯、K_UP 按键连接,其对应的电路图在前面章节中都有介绍,这里就不多说。D1 指示灯用来提示系统运行,D2 指示灯用来作为喂狗和系统重启时的提示,K_UP按键用来喂狗操作,喂狗时D2 指示灯亮,喂狗失败系统重启,D2 指示灯灭。 软件设计 所要实现的功能是:通过K_UP 按键进行喂狗,喂狗的时候D2 指示灯亮,同时串口输出“喂狗”提示信息,超过喂狗时间系统重启D2 指示灯灭,同时串口输出“复位系统”提示信息,同时使用D1 指示灯闪烁表示系统运行。程序框架如下: (1)初始化IWDG(开启IWDG,设置溢出时间) (2)编写主函数 在前面介绍IWDG 配置步骤时,就已经讲解如何开启IWDG、设置溢出时间。 IWDG 初始化函数 要使用IWDG,我们必须先对它进行配置。IWDG 初始化代码如下: /**************************************************************** *************** * 函数名: IWDG_Init * 函数功能: IWDG 初始化 * 输入: pre:预分频系数(0-6) rlr:重装载值(12 位范围0xfff) 独立看门狗复位时间计算公式:t=(4*2^pre*rlr)/40 * 输出: 无 ***************************************************************** **************/ void IWDG_Init(u8 pre,u16 rlr) { IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //取消寄存器写保 护 IWDG_SetPrescaler(pre);//设置预分频系数0-6 IWDG_SetReload(rlr);//设置重装载值 IWDG_ReloadCounter(); //重装载初值 IWDG_Enable(); //打开独立看门狗 } 在IWDG_Init()函数中,首先打开IWDG 写访问,设置IWDG 的预分频系数和重装载值,然后将重装载寄存器中的值加载到独立看门狗计数器中,最后开启独立看门狗。这一过程在前面步骤介绍中已经提了。IWDG_Init()函数有两个参数,用来设置IWDG 的分频系数和重装载值,方便大家修改独立看门狗溢出时间。 主函数 编写好独立看门狗初始化函数后,接下来就可以编写主函数了,代码如下: /**************************************************************** *************** * 函数名: main * 函数功能: 主函数 * 输入: 无 * 输出: 无 ***************************************************************** **************/ int main() { u8 i=0; SysTick_Init(72); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中断优先级分组分2 组 LED_Init(); USART1_Init(9600); KEY_Init(); IWDG_Init(4,800); //只要在1280ms 内进行喂狗就不会复位系统 led2=1; printf("复位系统rn"); while(1) { if(KEY_Scan(0)==KEY_UP) { IWDG_FeedDog();//喂狗 led2=0; printf("喂狗rn"); } i++; if(i%20==0) { led1=!led1; } delay_ms(10); } } 主函数实现的功能很简单,首先调用之前编写好的硬件初始化函数,包括SysTick 系统时钟,中断分组,LED 初始化等。然后调用我们前面编写的IWDG初始化函数,这里我们设定预分频系数为4,重装载值为800,独立看门狗溢出时间即为1280ms。然后熄灭D2 指示灯,同时通过printf 函数输出一串字符提示。最后进入while 循环语句,不断让D1 指示间隔200ms 闪烁,同时不断检测 K_UP 按键是否按下,如果按键按下进行喂狗,同时D2 指示灯亮,串口输出“喂狗”信息,如果在独立看门狗溢出时间前没有喂狗,也就是说在1280ms 内没有按下K_UP 按键,系统将复位,此时D2 指示灯灭,串口输出“复位系统”信息。 其中调用了IWDG_FeedDog()函数,这个是我们自己封装的一个函数,里面就是一个喂狗函数: IWDG_ReloadCounter(); //重装载初值 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
407 浏览 1 评论
262 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
602 浏览 2 评论
627 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
STM32F429 U盘IAP升级程序跳转APP异常的原因?
26浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
23浏览 3评论
STM32F103时钟硬件程序会卡在“while((SPI3->SR SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET);”导致异常复位的原因?
119浏览 3评论
10浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-23 14:19 , Processed in 0.604627 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
