电子发烧友论坛|
1个回答
窗口看门和独立看门狗最大的不同就是,独立看门狗的喂狗限制是在狗递减量前,而窗口看门狗的喂狗限制则是在一个窗口喂狗,即喂狗时间必须在一个时间段内,在狗饱腹时和饥饿时喂狗都会触发恢复
窗口期的下限为0x40,资源本地或等于0x7F R LR 是重组件内存,帮助设置独立看门狗的选择值。TR是窗口看门独立狗的投票值,设置,WR是看门狗的值,由独立用户设置。 WWDG功能窗口窗口用户 ①。窗口看门狗时钟 窗口看门狗时钟来自PCLK1,PCLK1最大是45M,由RCC时钟控制器开启。 ②。 时钟计数器位 计数器位时钟由CK计时器时钟经过预分频器分频得到,分频系数由配置寄存器CFR的位8:7 WDGTB [1:0]配置,可以是[0,1,2,3],还有CK除以时钟时钟=PCLK14096,4096是固定死的。 tpclk1 * 4096 * (2^WDGTB)。 ③。 计数器位 窗口显示看门狗的计数器位的英文一个递减计数器位,共有7位,其值存在控制寄存器CR的位6:0,即T [6:0],当7个位全部为1时是0x7F的,这个是最大值,当递减到T6位变为0时,即从0X40变为0X3F时,会产生看门狗复位。 这个值 0X40 是看门狗能够递减到的时间,所以决策的值只能是:0X40~0X7F 之间,实际上是计算是 T[5:0]。 当递减递递减到 0X40 的时候,还不会马上产生复位,如果使了能提前中断:CFR位9 EWI 1,则产生提前解除复位,如果真进入这个中断事件,就说明程序确定是出问题了,然后在中断服务程序里面我们就需要做最重要的工作,比如保存重要数据,或者报警等,中断我们也叫它死前中断。 窗口窗口值 看门狗必须在一个窗口窗口才可以喂狗,其中窗口窗口的值是固定的0X40,上窗口的可以改变,具体的由配置值控制CFR的位6:0 W[6:0 ]设置。 其值必须大于或等于0X40,小于或等于0x7F的。 如果我们要监控的程序段甲运行的时间为钽,当执行完这段程序之后就要进行喂狗,如果在窗口时间内没有喂一般决策的值TR设置成最大0X7F,图片是WR,决策减一个数的时间为T,那么时间:(TR-WR)*T 估计应该大于Ta结束,这段时间刚好执行完程序A之后喂狗,监控的作用,这样可以算出WR的值是多少。 计算看狗门超时时间 知道门狗当到达0x40 ,然后减一为0x3F时即触发, 故其计数时长显为0x40-0x3F = 1; 其可选计数时长为0x7F-0x3F = 0x7F-0x3F = 0x40 = 64; 故上表中当预频器为1时超时即通过Tpclk1 * 4096 * (2^WDGTB) = 1/30 * 4096 *2^0 = 136.53us 计算而得; 超时即通过Tpclk1 * 4096 * (2^WDGTB) * 64= 1/30 * 4096 *2^0 = 8.74ms 计算而得。 在窗口看门狗的配置当中,独立看门狗有一个选择配置项“遗赠中断”,即唤醒中断WWDG Early Wakeup interrupt(EWI),可以在精确的递减0x40 即将到来的时候触发一个中断,在中断中断中可以做一些复杂的重要事件,如保存发送等。 bsp_wwdg.h bsp_wwdg.c stm32f4xx_it.c main.c |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:32 , Processed in 0.843177 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1093
