之前的一段时间太忙了,一直没有时间发帖,中秋休假,补发以下,也祝大家佳节快乐,幸福美满。 这次是初识MYS-8MMX开发板,首先我们应该理清她的基本架构。 1、供电电源。 就电源而言,MYS-8MMX开发板是5V供电,配发的时候并没有配备相应的适配器,所以就只能自己找了一个。其内核供电为1.2V,当然外设1.8V、1.2V、2.5V、3.3V和5V都有。 2、CPU架构 MYS-8MMX是多核架构,基于高性能 2x or 4x Cortex-A53+ Cortex-M4 核心处理器,处理器运行速度高达 1.8GHz,支持 16/32 位 LPDDR4 / DDR4/ DDR3L。她的基本结构图如下图所示: 其中M4内核的最高主频可达400MHz,足以满足大多数的应用场景。以下是CPU的主要资源和外设: 3、BOOT配置 i.MX8M MINI 上电启动时会首先执行芯片内部 ROM 中的程序,ROM 会先读取 BOOT_MODE[1:0]寄存器的值,不同的 BOOT_MODE 值决定处理器进入特定的执行流程。在 BOOT_MODE 的选择方面,如果选择 Serial Downloader 模式,则需要使用下载工具通过 USB 接口装载程序,这种模式下不需要选择 BOOT_DEVICE; 如果选择 Internal Boot 模式,则还需要选择 Boot_Device 以决定从 eMMC 还是 SD卡启动。配置如下: 4、SDK简介与安装 米尔提供了定制版的SDK,适合的交叉编译工具,这样十分有利于开发。 当然我们需要一个带有桌面版LINUX的PC,我用的是Ubuntu16.04,其次介绍软件开发工具。i.MX 应用处理器的 Pins 工具是 i.MX 处理器的Processor Expert®软件的继承者。新的 PIN 工具使 PIN 配置更容易和更快,直观和容易的用户界面,然后生成正常的 C 代码,然后可以在任何 C 和 C++应用程序中使用。“管脚”工具将管脚信号从多路复用(muxing)配置为管脚的电气特性,它还可以创建设备树片段,包括.dtsi)文件和 CSV 格式的报告。i.MX 应用处理器的 Pins 工具作为桌面工具安装,然后通过网络连接加载额外的设备信息,但不需要互联网连接。它不需要项目设置,因为所有设置都存储在文本和生成的源文件中,然后可以轻松地将这些文件存储在版本控制系统中或与其他用户交换。i.MX 应用处理器的 Pins工具使配置 i.MX 处理器的硬件和管脚变得简单快捷,而不需要广泛的硬件知识。软件下载地址:https://www.nxp.com/design/desig ... ssors:PINS-TOOL-IMX 。 米尔提供的SDK如下所示: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
433 浏览 2 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】05.OpenWRT的构建-构建完成和烧录
875 浏览 0 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】04.OpenWRT的构建-开始编译
796 浏览 0 评论
【米尔-国产瑞芯微RK3568开发板试用体验】烧写Debian镜像以及显示设置
1053 浏览 0 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】02.使用QT开发推流器
673 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3289浏览 2评论
436浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1064浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6756浏览 1评论
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】快速入门
2198浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 10:16 , Processed in 0.594432 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
