电子发烧友论坛|
WWDG当前计数器的值以及激活位和WWDG_CR这个寄存器相关。如下图所示:
而STM32f10x的库函数提供了两种设置WWDG_CR[0:6]位的方式。 WWDG_SetCounter方法 #define BIT_Mask = 0x7F /** * @brief Sets the WWDG counter value. * @param Counter: specifies the watchdog counter value. * This parameter must be a number between 0x40 and 0x7F. * @retval None */void WWDG_SetCounter(uint8_t Counter) { /* Check the parameters */ assert_param(IS_WWDG_COUNTER(Counter)); /* Write to T[6:0] bits to configure the counter value, no need to do a read-modify-write; writing a 0 to WDGA bit does nothing */ WWDG-》CR = Counter & BIT_Mask; } 该方法直接将传入的Counter作为WWDG_CR寄存器里的值。 WWDG_Enable方法 #define CR_WDGA_Set 0x80 /** * @brief Enables WWDG and load the counter value. * @param Counter: specifies the watchdog counter value. * This parameter must be a number between 0x40 and 0x7F. * @retval None */void WWDG_Enable(uint8_t Counter) { /* Check the parameters */ assert_param(IS_WWDG_COUNTER(Counter)); WWDG-》CR = CR_WDGA_Set | Counter; } 该方法将传入的Counter | 0x80(也就是WDGA为1)作为CR寄存器的值。 这样有一个潜在问题就是,我们在调用WWDG_Enable方法时,必须指定初始化的Counter。 我之前犯过这样的错误,我企图使用WWDG_Enable(0x80)来激活窗口看门狗,因为该函数名称是使能WWDG,但是发现板子一直在不断地重启,仔细分析发现调用WWDG_Enable(0x80)后WWDG-》CR = CR_WDGA_Set | 0x80 = 0x80,于是WWDG_CR寄存器里的[0:6]变成了0,所以窗口看门狗疯狂复位。。 在此记录这个错误。。 还有一点需要注意的是,WWDG_SetCouner方法的最开始有一句 assert_param(IS_WWDG_COUNTER(Counter)); #define IS_WWDG_COUNTER(COUNTER) (((COUNTER) 》= 0x40) && ((COUNTER) 《= 0x7F)) 所以说该assert语句会确保输入的Counter为0x40到0x7F之间的数,调用该函数会将WWDG_CR寄存器里的第7位WDGA清0,导致窗口看门狗不工作。于是该函数只能在初始化时使用,,甚至可以不使用。。直接使用WWDG_Enable代替。 该WDGA位只能在复位时由硬件清零,但最好还是使用WWDG_Enable函数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:03 , Processed in 0.667808 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3343
