电子发烧友论坛|
1个回答
1.组成
框图如下 五大组成分析: 1.MCU:主要是信号的处理,反馈信号故障信号的处理,同时会给出6路PWM波,给到门极驱动 2.门极驱动:带动功率器件,带动电机的旋转,电机也会给出转子的位置信号或者反馈电路采集电流电压的信号,反馈到MCU。 3.功率器件:直接控制大电流 4.BLDC 5.反馈电路 门极驱动,功率器件,电机层次来说,更多的是电压等级或者功率等级的变化,其实更大的变化在反馈电路上,可以根据反馈回路是霍尔元件,光栅编码器、旋转变压器或者其他来分类。 2.分类 转子旋转时会在定子线圈上感应出波形,按照波形的形状分为正弦波电机,梯形波电机 3.反馈方式 霍尔传感器,高精度用光栅编码器,高可靠性用旋转变压器,或者采用无位置传感器的方式(反电势检测) 霍尔传感器是低成本的方式,一般用三个霍尔传感器,每一个霍尔传感器可以检测180度角度,三个的话可以检测60度的角度;也可以通过检测反电势来得到转子的位置信息,反电势的过零点,可以得到具体的位置信号,通过检测反电势就取得了位置信息,一般需要去监测没有驱动的相的反电势,但是在特殊情况下,三项都被驱动,就需要结合电压电流的信息,综合的去估算位置信息。TI在检测三项都被驱动的电机的时候,会创造过零点,所以电机的波形会在某一时刻有跃变。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3067 浏览 0 评论
10821 浏览 4 评论
39041 浏览 19 评论
5829 浏览 0 评论
27577 浏览 34 评论
1639浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 09:42 , Processed in 0.990573 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2272
