电子发烧友论坛|
1个回答
什么是窗口看门狗
1、之所以称为窗口就是因为其喂狗时间是一个有上下限的范围内(窗口),你可以通过设定相关寄存器,设定其上限时间(下限固定)。喂狗的时间不能过早也不能过晚。 2、而独立看门狗限制喂狗时间在0-x内,x由相关寄存器决定。喂狗的时间不能过晚。 窗口看门狗工作原理 STM32F的窗口看门狗中有一个7位的递减计数器,它会在出现下述2种情况之一时产生看门狗复位: ①、当喂狗的时候如果计数器的值大于某一设定数值W[6:0]时,此设定数值在WWDG_CFR寄存器定义。 ②、当计数器的数值从0x40减到0x3F时【T6位跳变到0】 窗口看门狗的中断 如果启动了看门狗并且允许中断,当递减计数器等于0x40时产生早期唤醒中断。 假如在中断中喂狗,就可以避免复位了。 窗口看门狗的溢出时间计算 T o u t = ( 4096 ∗ 2 W D G T B ∗ ( T [ 5 : 0 ] + 1 ) ) / F p c l k 1 Tout = (4096* 2^{WDGTB}*(T [5:0]+1))/Fpclk1 Tout=(4096∗2WDGTB∗(T[5:0]+1))/Fpclk1 其中: Twwdg: 超时时间 Fpclk1:APB1的时钟频率 WDGTB:WWDG的预分频系数 T [5:0]:窗口看门狗的计数器低6位 注意事项 1、上窗口值W[6:0]必须大于下窗口值0x40。否则就无窗口了。 2、窗口看门狗时钟来源PCLK1(APB1总线时钟)分频后。 为什么要窗口看门狗,独立看门狗不好吗 对于一般的看门狗,程序可以在它产生复位前的任意时刻刷新看门狗,但这有一个隐患,有可能程序跑乱了又跑回到正常的地方,或跑乱的程序正好执行了刷新看门狗操作,这样的情况下一般的看门狗就检测不出来了; 如果使用窗口看门狗,程序员可以根据程序正常执行的时间设置刷新看门狗的一个时间窗口,保证不会提前刷新看门狗也不会滞后刷新看门狗,这样可以检测出程序没有按照正常的路径运行非正常地跳过了某些程序段的情况。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:48 , Processed in 0.470513 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1462
