电子发烧友论坛|
1个回答
WATCHDOG在系统起到非常重要的作用,相当于系统警察,当系统发生严重错误(如程序进入死循环等)不能 恢复的时候,WATCHDOG能够让系统重启。WATCHDOG的应用主要是在嵌入式操作系统中,避免了系统在无人干预时长时间挂起的情况。
独立看门狗(IWDG) STM32F767 的独立看门狗由内部专门的 32Khz 低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。看门狗对于时间精度要求不高,所以时钟也没有那么精准。 相关寄存器 键值寄存器 IWDG_KR 在键寄存器(IWDG_KR)中写入 0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复位值 0xFFF 递减计数。当计数器计数到末尾 0x000 时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。 无论何时,只要键寄存器 IWDG_KR 中被写入 0xAAAA, IWDG_RLR 中的值就会被重新加载到计数器中从而避免产生看门狗复位 。 IWDG_PR 和 IWDG_RLR IWDG_PR 和 IWDG_RLR 寄存器具有写保护功能。要修改这两个寄存器的值,必须先向IWDG_KR 寄存器中写入 0x5555。将其他值写入这个寄存器将会打乱操作顺序,寄存器将重新被保护。重装载操作(即写入 0xAAAA)也会启动写保护功能。 分频寄存器 IWDG_PR 该寄存器用来设置看门狗时钟的分频系数,最低为 4,最高位 256,该寄存器是一个 32 位的寄存器,但是我们只用了最低 3 位,其他都是保留位。 重装载寄存器 该寄存器用来保存重装载到计数器中的值。该寄存器也是一个 32 位寄存器,但是只有低 12 位是有效的 使用过程 1.取消寄存器写保护,设置看门狗预分频系数和重装载值 首先必须取消IWDG_PR和 IWDG_RLR寄存器的写保护,这样才可以设置寄存器 IWDG_PR和 IWDG_RLR的值。取消写保护和设置预分频系数以及重装载值在 HAL 库中是通过函数 HAL_IWDG_Init 实现的。该函数声明为: HAL_StatusTypeDef HAL_IWDG_Init(IWDG_HandleTypeDef *hiwdg); 该参数是 IWDG_HandleTypeDef 结构体指针类型。结构体 IWDG_HandleTypeDef 定义: typedef struct{ IWDG_TypeDef *Instance; IWDG_InitTypeDef Init; }IWDG_HandleTypeDef 成员变量 Instance 用来设置看门狗寄存器基地址,实际上在 HAL 库中已经通过标识符定义了,这里对于独立看门狗直接设置为标识符 IWDG 即可。 成员变量 Init 是一个 IWDG_InitTypeDef 结构体类型,该结构体只有 3 个成员变量,分别用来设置独立看门狗的预分频系数,重装载值以及窗口值,定义如下 typedef struct{ uint32_t Prescaler; //预分频系数 uint32_t Reload; //重装载值 uint32_t Window; //窗口值}IWDG_InitTypeDef; HAL_IWDG_Init 函数使用的一般方法为: IWDG_HandleTypeDef IWDG_Handler; //独立看门狗句柄 IWDG_Handler.Instance=IWDG; //独立看门狗 IWDG_Handler.Init.Prescaler=IWDG_PRESCALER_64; //设置 IWDG 分频系数 IWDG_Handler.Init.Reload=500; //重装载值 IWDG_Handler.Init.Window=IWDG_WINDOW_DISABLE;//关闭窗口功能 HAL_IWDG_Init(&IWDG_Handler); 上面程序的作用是初始化 IWDG,设置分频系数为 64,重装载值为500,同时关闭窗口功能。 Tout=((4×2^prer) ×rlr) /32 Tout 为看门狗溢出时间(单位为 ms); prer 为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR 值),范围为 0~7; rlr 为看门狗的重装载值(IWDG_RLR 的值); 如上设定 prer 值为 4(4 代表的是 64 分频,HAL 库中可以使用宏定义标识符IWDG_PRESCALER_64), rlr 值为 500,那么就可以得到 Tout=64×500/32=1000ms, 这样,看门狗的溢出时间就是 1s,只要你在一秒钟之内,有一次写入 0XAAAA 到 IWDG_KR,就不会导致看门狗复位(当然写入多次也是可以的)。看门狗的时钟不是准确的 32Khz,所以在喂狗的时候,最好不要太晚了,否则,有可能发生看门狗复位。 2.重载计数值喂狗(向 IWDG_KR 写入 0XAAAA) 在 HAL 中重载计数值的函数是 HAL_IWDG_Refresh,该函数声明为: HAL_StatusTypeDef HAL_IWDG_Refresh(IWDG_HandleTypeDef *hiwdg); 该函数有一个入口参数为前面讲解的 IWDG_HandleTypeDef 结构体类型指针,它的作用是把值0xAAAA写入到IWDG_KR寄存器,从而触发计数器重载,即实 3.启动看门狗(向 IWDG_KR 写入 0XCCCC) HAL 库函数里面启动独立看门狗是通过宏定义标识符来实现的: #define __HAL_IWDG_START(__HANDLE__) WRITE_REG((__HANDLE__)-》Instance-》KR, IWDG_KEY_ENABLE); 所以我们只需要调用宏定义标识符__HAL_IWDG_START 即可实现看门狗使能。实际上,当我们调用了看门狗初始化函数 HAL_IWDG_Init 之后,在内部会调用该标识符来实现看门狗启动。 窗口看门狗(WWDG) 窗口看门狗的超时公式如下: Twwdg=(4096×2^WDGTB×(T[5:0]+1)) /Fpclk1; 其中: Twwdg:WWDG 超时时间(单位为 ms) Fpclk1:APB1 的时钟频率(单位为 Khz) WDGTB:WWDG 的预分频系数 T[5:0]:窗口看门狗的计数器低 6 位 相关寄存器 附录 独立看门狗和窗口看门狗的比较 独立看门狗程序 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:13 , Processed in 0.975172 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1116
