继电保护测试仪主要针对继电器、微机保护等保护装置进行预防性测试。继电器测试推荐的测试模块有:直流测试、交直流测试、交流测试、差动测试、差动谐波测试、功率阻抗、功率方向和阻抗测试、同时测试;微机保护测试主要针对线路保护、输变电群保护相关测试,有自动准同步装置、自动投切装置、母线差动保护相关测试!
指示 1.正确的步骤 它分为两个循环:主循环和辅助循环。主循环用大旋钮调节,副循环用小旋钮调节。主回路由面板上的“输出选择”按钮开关控制,控制其输出的各种量,在切换各输出的同时,仪表上的数字电压/电流表可自动监测其输出值。辅助电路由输出开关控制直接调节输出,测量可外接万用表测量。 二、循环的原理 1、输入AC220V电源经保险经输出控制继电器K1进入双碳刷稳压器T1输入端,T1大旋钮调节的电源进入隔离变压器T2(兼用电流升压器) ,升流器有三个抽头输出,一个抽头为AC0-250V输出,额定电流3A;该抽头的输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压;第二个是15V(10A),抽头由传感器通过继电器控制输出。 -10A交流电流,单路通过电阻输出0-500mA交流电流,单路通过继电器转换输出0-10A或0-500mA直流电流;第二个抽头为10V(100A)大电流端,此抽头通过传感器一次侧直接输出100A电流。该电路负载能力强,但输出略过载,不能长时间处于大电流状态。热继电器校验仪继电保护测试仪的辅助电路,继电保护测试仪的辅助电路与主电路相同。 AC220V电源保险插入双碳刷稳压器T1小旋钮调节电压,可直接通过隔离变压器T4调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,该回路额定电流为1A。按下辅助电路的“输出控制”开关,调节小旋钮输出。 2. 测量电路 大旋钮调节的主电路输出为交流“0-250V”、“0-500mA”、“0-10A”、“0-100A”、直流“0-350V”、“0-500mA”、 “0-10A”由装置内电路板上的继电器转换,每切换一个档位,即可监测到相应的输出。 “0-500mA”文件包含在“0-10A”文件中。使用时双击“0-10A”即为“0-500mA”监测。 3.时间测量 设备内置6位显示秒表,电动秒表可内启动或外启动。内部启动时,按下“输出控制”开关启动秒表,通过触点短接设备面板上的秒表端子来停止秒表。秒表配有单独的电源开关,不使用时可关闭秒表。 4.声光提示 电路设备内置声光提示电路。当被测断路器触头动作时,可将触头接入测试盒的声光提示插孔,测试盒发出报警声或光,指示断路器触头动作。 3. 规格 1.真彩触摸屏+按键控制,操作更方便 本机采用8英寸真彩触摸屏和自主设计的键盘,使操作更加快捷方便。同时,程序开始测试时,触摸屏自动关闭,防止误操作。 2. 内置单通道嵌入式模拟断路器 模拟断路器主要用于继电保护装置的整组试验和备用电源自动投切装置试验中替代真高压断路器。本机内置模拟装置是微机继电保护测试系统的配套产品。特别是新建发电厂或变电站的高压断路器未调整好或直流电源未接通时,采用内置模拟断路器进行继电保护试验。不受外界因素影响,缩短调试时间,提高测试工作效率。 3.嵌入式主机,配备超大规模可编程逻辑器件(CPLD) 主机采用配备CPLD的高速高性能嵌入式微机系统,响应速度快,传输频率宽。可为基波生成每周期500点的高密度拟合正弦波,输出波形平滑无谐波成分。由于输出点数多,加上精密的滤波电路,波形失真极小。输出谐波时,即使是 450Hz 的 9 次谐波,也可以达到每周期 55 点的高密度。 4、单路12路D/A同时输出 采用16位高精度DAC芯片,保证拟合波形精度高,线性度好。可同时输出12路模拟信号,满足变压器保护和备用电源自动投切的测试。 5.高精度线性功放,同时输出6相电压和6相电流 精心设计的电压、电流放大器实现交直流共享,输出级采用高精度超线性放大技术。精度高,可靠性好。可同时输出六相交流电压和六相交流电流。每相交流电压输出可达130V、70VA,交流电流组合输出可达180A。直流电压输出可达300V、130VA。 6、接口齐全,主机一体化单机箱结构 系统操作界面和测试结果均以中文显示,所有操作过程均设置在显示屏上,显示直观清晰。该设备可以使用自己的触摸屏和键盘进行操作,还提供了一个外部键盘/鼠标端口。还提供2个USB接口和2个RS232接口,可与外部电脑等设备进行通讯。只需交流220V电源,开机即可工作。携带方便,非常适合移动测试和现场工作。 7. 辅助直流电源(可选) 本机可配备两组独立的直流电源,一组110VDC/1.0A,另一组220VDC/0.6A,开机自动同时输出。无需软件设置和调整,即可作为保护电源使用。 8.智能自我保护 采用全新设计的散热结构,保证良好的通风。还可判断危及设备本身安全的现象,如过流、过压、过载、短路、高温、数据异常等,即使是操作失误,也不会损坏设备。此外,当外部电压等危险信号通过终端进入测试仪时,设备报警指示灯变为红色,并自动切断功放。 9、人脉丰富,测试应用能力强 该设备有八个开关输入 (A B C R a b c r) 和四个开关输出。输入触点兼容空触点和0-250V电位触点,可智能识别。 10. 灵活的布局和强大的软件 该设备可以垂直或水平放置,可以离线操作或连接到PC。测试结果可自动排序并记录为测试报告以供参考。也可直接用U盘保存,轻松传输至外接PC。编辑、印刷等加工。软件升级简单快捷,直接通过U盘升级或外接PC下载,无需修改任何硬件。软件具有强大的辅助计算功能,可自动计算正、负、零序电压电流、原副边有功功率、无功功率、功率因数。可选内置GPS模块,只需要外接天线,即可同步联调。 11、可用于自动切换测试6相电压和6相电流输出。可用于备用电源自动投切双组试验和变压器三相差动试验。接线非常简单。 12、特制的电气化铁路电气化铁路差动试验菜单。根据铁路牵引输变电系统中变压器差动保护的工作原理,自动测试电气化铁路变压器的比例制动特性。 华天电力http://www.javc.cn专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1497 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2513 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1719 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 11:44 , Processed in 0.634986 second(s), Total 55, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4710
