一、 使用继电保护测试仪对继电保护装置的振幅进行采样,然后跳变或测量的显示值不正确; 1.确认每个输出通道的频率设置是否为50Hz。如果没有,请修改频率设置; 2.断开测试仪的所有接线,使用标准仪表检测故障端口,检查故障端口的输出是否正常(振幅、DC含量) 二、 接触式继电保护测试仪外壳有静电 检查电源系统的地线是否可靠接地,测试仪的接地端子是否可靠接。 三、 继电器保护测试仪在打开但未运行时发出警报 检查测试仪的电源是否过高(电源不能超过260V) 四、 测试后,继电保护测试仪发出报警声 1.检查功放按钮是否按下,功放按钮指示灯是否亮;如果未按下功率放大器按钮,将发出输出警报。如果按下按钮后功放按钮的指示灯不亮,功放将无法正常工作。测试仪的输出也会发出警报; 2.检查电压输出相对相和相对中性线是否短路。首先,拔下电压输出的所有接线,然后重试 3.可能是长时间不使用大电压或大电流的输出 五、 打开继电器保护测试仪后,屏幕上没有显示 1.检查电源是否正常; 2.检查电源线是否松动或接触不良; 3.如果电源插座上保险丝盒中的保险丝损坏,请更换15A保险丝。 |
GMT+8, 2024-6-26 20:49 , Processed in 0.379343 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
