功能描述:
工作在 2.45GHz ISM 频段 内置 多次可编程 NVM 存储器 具有超低功耗自动发射功能 自动发射模式下,支持 多个不同信道发射 支持发射数据加密 支持按键发射功能 具有低电压自动报警功能 集成温度监测和报警功能 具有防拆卸报警功能 集成防冲突通信机制 3.3V 编程电压 调制方式:GFSK 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 超低关断电流:400nA 超低待机电流:22uA 快速启动时间: ≤ 130uS 宽电源电压范围:1.9-3.6V 宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V 低成本晶振:16MHz±60ppm 最高发射功率:12dBm 发射电流: 16.8mA(0dBm) 最高 10MHz 四线 SPI 接口· 发射数据硬件中断输出 QFN32封装 替换 Si24R1/Si24R2/Si24R2E 发射功能 市场领域 1.冷链运输管理 实时上报温 ntc 热敏电阻成本低nvm方式更适合量产 2.四合一校讯通 增加了125kHz的进出校门判断 更精确判断学生进出校门 减少运营投诉 (不管学生卡怎么放都可以读取,还没到校门口是不会发射信号,到门口才读取,不会一直读取,读卡率高 百分之99.99) 3.动车城市管理 125k触发器 检测电动车是否逆行/是否闯红灯 4.无线测温手环,疫情测温。低成本 通过外置传感器5. 司法管理 监狱外出/内部管理 125Khz精确定位 更低成本低功耗 Si24R2H 采用 GFSK 数字调制与解调技术。Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933/AS3933的125KHz低频唤醒功能数据传输速率可配置,支持 2Mbps、1Mbps 和 250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。 Si24R2FH是一颗工作在 2.45GHz ISM 频段,专为低功耗有源 RFID 应用场合设计,集成嵌入式 2.45GHz 无线射频发射器模块、64 次可编程 NVM 存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。 内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作。 特性: 1. 发射兼容ble5.0协议 2. 接受部分工作在15KHz-150KHz3. 内存32次可编程NVM存储器4. 外接NTC/SHT21/MLX90615温度传感器5. 超低关断电流,1uA6. 最小监听电流6.5uA |
GMT+8, 2025-12-9 01:39 , Processed in 0.577365 second(s), Total 73, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
