SI24R2H简介
Si24R2H是工作在2.4GHz ISM频段发射和125KHZ接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。 Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps三种发射数据速率。 Si24R2H内置125KHZ三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GHz发射,发射内容可配置。支持16位或32位曼彻斯特唤醒模式以及自动进出门方向判断,支持通过125KHZ接收机实现内部NVM无线编程,一键生成软件,方便批量生产。 Si24R2H内置多种温度传感器及接口,内部集成lObit数字温度传感器,可外接NTC电阻或者SHT21温湿度传感器及MLX90615红外温度传感器,实现人体/动物体温测量。 Si24R2H支持发射BLE4.2标准的数据包,可以方便的向手机传输数据。 1. 结构框图 2. 主要特性 • 发射工作在2.45GHz ISM频段 • 发射兼容BLE4.2 • 发射调制方式:GFSK/FSK • 接收调制方式:ASK • 发射数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps • 可编程发射功率:14dBm~-3dBm • 接收工作在15KHz-150KHz • 内置32次可编程NVM存储器 • 编程电压:3.3V • 宽电源电压范围:2.1-3.6V(发射) • 宽数字 IO 电压范围:1.9V-3.6V • 集成低电压自动报警功能 • 集成温度报警与防拆卸报警功能 • 集成防冲突通信机制 • 具有超低功耗自动发射/125KHZ触发发射功能 • 内置三通道低功耗ASK接收机 • 可编程16bit/32bit曼彻斯特编码唤醒 • 125KHZ接收灵敏度60uVRMS • 集成125KHZ触发进出门自动检测功能与位置定位功能 • 集成125KHZ无线编程功能 • 内置 10bit 数字温度传感器 • 外接NTC/SHT21/MLX90615温度传感器 • 发射电流: 18mA(0dBm) • 125KHZ最低监听电流3.3uA • 最低待机电流 1uA • 最高10MHz四线SPI接口 • 发射数据硬件中断输出 • 内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog • 32.768KHZ晶振可选 • 低成本16M晶振:16MHz±20ppm • 兼容Si24R1和Si24R2X发射功能 • 封装尺寸:QFN32 4mm*4mm 3. Si24R2H 升级功能 Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933的125KHz低频唤醒功能。 烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,一键生成软件,无需编程,快速量产。 Si24R2H内置NTC热敏电阻,偏差值±0.5℃,可外接精度更高的热敏电阻或温湿度传感器做人体或动物测温。 最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分) 四通道轮询发射,增加卡片容量 。 发射功率+14dBm(可调) 4. 多功能应用参考原理图 硬件设计注意事项 参照PCB原理图资料设计,PCB 板均为 FR-4 双面板,在顶层和底层各有一个敷铜面,顶层和底层的敷铜面通过大量过孔连接,而在天线的下面则没有铜面。芯片底部为地,要求芯片底部 Die Exposed 与 PCB 大面积地相连。射频匹配元件焊盘离周围地的距离至少 0.5mm。 . SI24R2H测试工具 1. SI24R2H DEMO测试板 2. 在线烧录器 3. 125K 激励器 4. 2.4G阅读器 5. SI24R2HProduct 编程器软件 |
874 浏览 1 评论
1737 浏览 1 评论
3314 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29581 浏览 0 评论
29386 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-19 16:01 , Processed in 0.767922 second(s), Total 59, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
