Si24R2H是一颗工作在2.4GHz ISM频段发射和125KHZ接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。
Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps三种发射数据速率。 Si24R2H内置125KHZ三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GHz发射,发射内容可配置。支持16位或32位曼彻斯特唤醒模式以及自动进出门方向判断,支持通过125KHZ接收机实现内部NVM无线编程,非常方便批量生产。 Si24R2H内置多种温度传感器及接口,内部集成lObit数字温度传感器,可外接NTC电阻或者SHT21温湿度传感器及MLX90615红外温度传感器,实现人体体温测量。 Si24R2H支持发射BLE4.2标准的数据包,可以方便的向手机传输数据。 主要特性 • 发射工作在2.45GHz ISM频段 • 发射兼容BLE4.2 • 接收工作在15KHz-150KHz • 内置32次可编程NVM存储器 • 3.3V编程电压 • 集成低电压自动报警功能 • 集成温度报警与防拆卸报警功能 • 集成防冲突通信机制 • 具有超低功耗自动发射/125KHZ触发发射 功能 • 内置三通道低功耗ASK接收机 • 可编程16bit/32bit曼彻斯特编码唤醒 • 125KHZ接收灵敏度60UVRMS • 集成125KHZ触发进出门自动检测功能与 位置定位功能 • 集成125KHZ无线编程功能 • 外接NTC/SHT21/MLX90615温度传感器 • 125KHZ最低监听电流3.3uA • 最高10MHz四线SPI接口 • 发射数据硬件中断输出 • QFN32 4x4 封装 • 32.768KHZ晶振可选 • 低成本16M晶振:16MHz±20ppm • 兼容Si24Rl和Si24R2X发射功能 应用范围 • 超低功耗有源RFID系统 • 智慧校园卡管理系统 • 电动自行车行驶监管系统 • 智慧冷链温度运输管理系统 • 畜牧业动物管理系统 • 其他物联网系统 • 汽车PKE无钥匙进入 Si24R2H 产品更新情况: Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933的125KHz低频唤醒功能。 烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,一键生成软件,无需编程。 Si24R2H内置NTC热敏电阻,偏差值±0.5℃,可外接精度更高的热敏电阻或温湿度传感器做人体或动物测温。 最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分) 小尺寸 5*5 QFN32封装。 多功能应用参考原理图 |
1402 浏览 1 评论
2242 浏览 1 评论
3815 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29602 浏览 0 评论
29409 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-8 02:11 , Processed in 0.562381 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
