电子发烧友论坛|
使用STM32F103RC定时器产生中断,在中断函数里面控制LED灯翻转,标志中断产生。
1、定时器简介 STM32的定时器功能十分强大,有 TIME1和 TIME8等高级定时器,也有 TIME2~TIME5等通用定时器,还有 TIME6和TIME7等基本定时器。 STM3的通用 TIMx (TIM2、 TIM3、 TIM4和 TIM5)定时器功能包括: 1)16位向上、向下、向上 /向下自动装载计数器( TIMx_CNT)。 2)16位可编程 (可以实时修改 )预分频器 (TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数为 1~65535之间的任意数值。 3) 4个独立通道( TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为 A.输入捕获 B.输出比较 C PWM生成 (边缘或中间对齐模式 ) D.单脉冲模式输出 4)可使用外部信号 TIMx_ETR)控制定时器和定时器互连(可以用 1个定时器控制另外一个定时器)的同步电路。 5)如下事件发生时产生中断 /DMA A.更新:计数器向上溢出 /向下溢出,计数器初始化 (通过软件或者内部 /外部触发 ) B.触发事件 (计数器启动、停止、初始化或者由内部 /外部触发计数 ) C.输入捕获 D.输出比较 E.支持针对定位的增量 (正交 )编码器和霍尔传感器电路 F.触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理 2、定时时间的计算 我们可以在STM32 定时器初始化函数里面看到,TIM1使用的时钟为 APB2的时钟,因此, TIM1的时钟为 72M。 定时计算: Tout= ((Counter+1)*(Prescaler+1))/Tclk Tclk = 72M Tclk :TIM1的 输入时钟频率 (单位为 Mhz)。 Tout :TIM1溢出时间(单位为 us)。 Prescaler:分频系数。 Counter :自动重装值。 3、定时中断使用 3.1、创建工程 开始创建工程选择芯片我自己使用STM32F103RC 可以根据自己需要,选择对应的芯片。 开启调试下载 开启外部高速晶振 开启LED灯端口,LED灯端口,大家根据自己开发板原理图去选择,我自己的PA8。 开启定时器1,定时器和定时器中断,定时器自己可以随意选择,基本都是一样的操作。 根据我前面说的,设定的定时时间为1s。 3.2、 字符编码改变 如果不改变字符编码,就会出现汉字中文乱码。防止乱码出现,自己提前改一下,改为GBK,如果没有GBK自己手动输入。 想要代码分开在不同的文件夹里面,勾选这一项,提高代码的可读性。 3.3 、生成代码 编写函数 对于定时器中断,HAL库同样为我们封装了处理过程。首先,中断服务函数是不变的,定时器1的中断服务函数为: TIM1_UP_IRQHandler(); 一般情况下我们是在中断服务函数内部编写中断控制逻辑。但是HAL库为我们定义了 新的定时器中断共用处理函数 HAL_TIM_IRQHandler,在每个定时器的中断服务函数内部,我们 会调用该函数。该函数声明如下: void HAL_TIM_IRQHandler(TIM_HandleTypeDef *htim); 而函数HAL_TIM_IRQHandler内部,会对相应的中断标志位进行详细判断,判断确定中断来源后,会自动清掉该中断标志位,同时调用不同类型中断的回调函数。所以我们的中断控制逻辑只用编写在中断回调函数中,并且中断回调函数中不需要清中断标志位。比如定时器更新中断回调函数为: void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim); HAL 库常用的中断回调函数; void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);//更新中断void HAL_TIM_OC_DelayElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);//输出比较void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);//输入捕获void HAL_TIM_TriggerCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);//触发中断 首先要开启定时器: /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_TIM_Base_Start_IT((TIM_HandleTypeDef *)&htim1);//定时器开启 /* USER CODE END 2 */ 编写中断回调函数: /* USER CODE BEGIN 4 */void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){ if(htim-》Instance==TIM1) { HAL_GPIO_TogglePin((GPIO_TypeDef *)GPIOA, (uint16_t) GPIO_PIN_8);//电平翻转 }}/* USER CODE END 4 */ 定时器中断的使用就是如此的简单,现在就可以编译烧录代码了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5746个成员聚集在这个小组
加入小组3823 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4678 浏览 1 评论
4776 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 17:02 , Processed in 0.636339 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1377
