电子发烧友论坛|
针对于FOC方式控制的PMSM主要有哪几种相电流采集方式?分别有什么特点?
怎样去编写按键扫描及显示屏显示程序? 电流传感器法的空间矢量调制是什么? 如何去实现FOC控制算法? |
1个回答
一、内容
本期学习的主要内容结合前两期FOC的控制原理和MATLAB建模仿真的内容,对有传感器的正弦波控制程序进行一个梳理,承上启下,从而达到更好的学习效果。 二、知识点 1.电流相电流采样方式 针对于FOC方式控制的PMSM,主要有三种相电流采集方式,其名称及特点分别为: ①三电阻法:最基本的、可靠方式; ②单电阻法:一种低成本方式; ③电流传感器法:比较高成本的方式。 而在所给的有传感器的正弦波控制程序中,所选择的的电流采样方式为三个电阻电流取样,参数为THREE_SHUNT。在头文件STM32F10x_MCconf.h中,也给出了另外俩种电流采样方式的参数——SINGLE_SHUNT、ICS_SENSORS,并且在程序中,也给出了相关程序,具体程序如下所示,其中,子函数SVPWM_3ShuntInit()是设置三电阻法的电流取样和PWM周期,而针对于另两种方式的初始化函数SVPWM_IcsInit()和SVPWM_1ShuntInit(),也是对相关参数的初始化,在之后的学习中,可对这两种方式,进行试验学习。 #ifdef THREE_SHUNT //三个电阻电流取样 SVPWM_3ShuntInit(); //设置电流取样,PWM周期 #elif defined ICS_SENSORS SVPWM_IcsInit(); #elif defined SINGLE_SHUNT SVPWM_1ShuntInit(); #endif 2.按键扫描程序 当定时器、PID等初始化结束之后,程序正式启动(即上电完成),需进行按键扫描及显示屏显示程序,程序段分别如下所示。从中,可以看出,按键扫描频率为8ms一次,具有消抖功能,且各个按键都具有各自的作用。 void KeyProc() { U8 i; if(fgKeyDeal == 0)//8ms 检测一次 { return; } fgKeyDeal=0; i***eyPressTime != 0)//长按的时间定义 { ucKeyPressTime--; } fgKeyDeal= 0; switch(ucKeyDat) //判断那个键按下 { case 0: i = 0; break; case SetKey: i = SetKey; break; case FunKey: i = FunKey; break; case LeftKey: i = LeftKey; break; case RightKey: i = RightKey; break; case UpKey: i = UpKey; break; case DownKey: i = DownKey; break; default: i = OtherKey; break; } if(i == ucPreKey)//判断是否跟上个键一样 { i***eyDebouce != 0)//去抖动,时间6*8 { ucKeyDebouce--; return; } if(fgBusy) { if(i == NoKey) { fgBusy = 0; // 此处处理释放有效键 ucKeyNew = 0; ucKeyOld = 0; } } else { if((i != NoKey) && (i != OtherKey)) { fgBusy = 1; ucKeyNew = i; ucKeyOld = i; } } } else { ucPreKey = i; ucKeyDebouce = KeyDebouce2; // 72ms } i***eyNew != 0) { i***eyOld != 0) { ucKeyOld = 0; switch(ucKeyNew) { case SetKey: ProcSetKey(); //不同的按键不同的处理程序//返回按键 break; case FunKey: ProcFunKey(); break; case LeftKey: ProcLeftKey(); //下键处理程序 break; case RightKey: ProcRightKey(); //右键处理程序 break; case UpKey: ProcUpKey(); //确认键处理程序 break; case DownKey: ProcDownKey(); //左键处理程序 break; default: break; } } else { } } } 3. 电流传感器法的空间矢量调制 在主函数中,当电机的启动参数和PID参数配置正确之后,电机正常启动,随后进行电流采样,并对其采样过程进行空间矢量调制,以电流传感器法为例,调制函数为SVPWM_IcsCalcDutyCycles (),具体代码如下所示,其基本思路是利用Park逆变换和Clark逆变换,计算与输入值相对应的占空比值。同理,对于另两种电流采样方式来说,都具备这个作用,而针对于三电阻法的空间矢量控制而言,其还具有为下一个周期配置AD转换器和TIM0的作用。 void SVPWM_IcsCalcDutyCycles (Volt_Components Stat_Volt_Input) { u8 bSector; s32 wX,wY, wZ, wUAlpha, wUBeta; u16 hTimePhA=0, hTimePhB=0, hTimePhC=0; wUAlpha =Stat_Volt_Input.qV_Component1 * T_SQRT3 ;//park逆变换,? wUBeta =-(Stat_Volt_Input.qV_Component2 * T); wX =wUBeta; wY =(wUBeta + wUAlpha)/2;//clark逆变换 wZ =(wUBeta - wUAlpha)/2; // Sector calculation from wX, wY, wZ if (wY《0) { if(wZ《0) { bSector = SECTOR_5; } else // wZ 》= 0 if(wX《=0) { bSector = SECTOR_4; } else // wX 》 0 { bSector = SECTOR_3; } } else //wY 》 0 { if(wZ》=0) { bSector = SECTOR_2; } else //wZ 《 0 if(wX《=0) { bSector = SECTOR_6; } else // wX 》 0 { bSector = SECTOR_1; } } switch(bSector) { case SECTOR_1: //时间区间是0-4-6-7-7-6-4-0 case SECTOR_4: //时间区间是0-1-3-7-7-3-1-0 hTimePhA = (T/8) + ((((T + wX) - wZ)/2)/131072); hTimePhB = hTimePhA + wZ/131072; hTimePhC = hTimePhB - wX/131072; break; case SECTOR_2: case SECTOR_5: hTimePhA = (T/8) + ((((T + wY) - wZ)/2)/131072); hTimePhB = hTimePhA + wZ/131072; hTimePhC = hTimePhA - wY/131072; break; case SECTOR_3: case SECTOR_6: hTimePhA = (T/8) + ((((T - wX) + wY)/2)/131072); hTimePhC = hTimePhA - wY/131072; hTimePhB = hTimePhC + wX/131072; break; default: break; } CR1 = hTimePhA; TIM1-》CCR2 = hTimePhB; TIM1-》CCR3 = hTimePhC; } 4.FOC控制算法实现 为了实现FOC的矢量控制,需要对PMSM的转矩和电流进行调节,从而实现FOC矢量算法。详细代码如下所示,其基本思路是根据电流采样的Ia、Ib,通过矢量对称计算出Ic,并根据Clark和Park变换,计算出Id和Iq,,然后根据参考值 Iqs 和 Ids 来计算 e,并通过PID控制,最后使得电流环和转矩环达到平衡。 void FOC_Model(void) { #ifdef FEED_FORWARD_CURRENT_REGULATION Volt_Components Stat_Volt_q_d_4; s32 wtemp; #endif #if defined HALL_SENSORS //Integrate Speed for rotor angle update HALL_IncElectricalAngle(); #endif Stat_Curr_a_b = GET_PHASE_CURRENTS();//取得当前电流ia,ib Stat_Curr_alfa_beta = Clarke(Stat_Curr_a_b);//clarke 变换成i_alfa,i_beta Stat_Curr_q_d = Park(Stat_Curr_alfa_beta,GET_ELECTRICAL_ANGLE); #ifdef FEED_FORWARD_CURRENT_REGULATION /*loads the Torque Regulator output reference voltage Vqs*/ Stat_Volt_q_d_4.qV_Component1 = PID_Regulator(Stat_Curr_q_d_ref_ref.qI_Component1,Stat_Curr_q_d.qI_Component1,&PID_Torque_InitStructure); /*loads the Flux Regulator output reference voltage Vds*/ Stat_Volt_q_d_4.qV_Component2 = PID_Regulator(Stat_Curr_q_d_ref_ref.qI_Component2,Stat_Curr_q_d.qI_Component2,&PID_Flux_InitStructure); wtemp = (s32)(Stat_Volt_q_d_4.qV_Component1 + Stat_Volt_q_d_3.qV_Component1); SATURATION_TO_S16(wtemp); at_Volt_q_d.qV_Component1 = (s16)wtemp; wtemp = (s32)(Stat_Volt_q_d_4.qV_Component2 + Stat_Volt_q_d_3.qV_Component2); TURATION_TO_S16(wtemp); Stat_Volt_q_d.qV_Component2 = (s16)wtemp; #else /*loads the Torque Regulator output reference voltage Vqs*/ Stat_Volt_q_d.qV_Component1 = PID_Regulator(Stat_Curr_q_d_ref_ref.qI_Component1, Stat_Curr_q_d.qI_Component1, &PID_Torque_InitStructure); /*loads the Flux Regulator output reference voltage Vds*/ Stat_Volt_q_d.qV_Component2 = PID_Regulator(Stat_Curr_q_d_ref_ref.qI_Component2, Stat_Curr_q_d.qI_Component2, &PID_Flux_InitStructure); #endif //circle limitation RevPark_Circle_Limitation();//限制Stat_Volt_q_d 的值 /*Performs the Reverse Park transformation, i.e transforms stator voltages Vqs and Vds into Valpha and Vbeta on a stationary reference frame*/ Stat_Volt_alfa_beta = Rev_Park(Stat_Volt_q_d); /*Valpha and Vbeta finally drive the power stage*/ CALC_SVPWM(Stat_Volt_alfa_beta); #ifdef FEED_FORWARD_CURRENT_REGULATION Stat_Volt_q_d_2.qV_Component1 = (s16)((Stat_Volt_q_d_2.qV_Component1*(VOLTAGE_SAMPLING_BUFFER-1)+Stat_Volt_q_d_4.qV_Component1)/LTAGE_SAMPLING_BUFFER); Stat_Volt_q_d_2.qV_Component2 = (s16)((Stat_Volt_q_d_2.qV_Component2*(VOLTAGE_SAMPLING_BUFFER-1)+Stat_Volt_q_d_4.qV_Component2)/VOLTAGE_SAMPLING_BUFFER); #endif #ifdef FLUX_WEAKENING Stat_Volt_q_d_1.qV_Component1 = (s16)((Stat_Volt_q_d_1.qV_Component1*(VOLTAGE_SAMPLING_BUFFER-1)+Stat_Volt_q_d.qV_Component1)/OLTAGE_SAMPLING_BUFFER); Stat_Volt_q_d_1.qV_Component2 = (s16)((Stat_Volt_q_d_1.qV_Component2*VOLTAGE_SAMPLING_BUFFER-1)+tat_Volt_q_d.qV_Component2)/OLTAGE_SAMPLING_BUFFER); #endif } 三、总结 本期的学习主要是在原理和仿真的学习之后,对有传感器的正弦波控制的程序进行进一步的学习理解,总的来说,对有感正弦波部分有了更深的理解。之后的学习将是从有感向无感的过渡。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3091 浏览 0 评论
10850 浏览 4 评论
39067 浏览 19 评论
5854 浏览 0 评论
27605 浏览 34 评论
1657浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 03:48 , Processed in 0.652571 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2250
