int sp1 = 3; //接 Arduino UNO的~3 号引脚 输出脉冲波
int pulsewidth;//定义脉冲变量 int val; int val1; int myangle1; //定义一个脉冲函数 每次都是0.5ms高电平,1.98ms低电平,然后再0.52ms低电平,17ms延时低电平 void servopulse(int sp1,int val1) { myangle1 = map(val1,0,180,500,2480); digitalWrite(sp1,1);//PWM口电平至高 delayMicroseconds(myangle1);//延时 脉宽值的微秒数 digitalWrite(sp1,0);//PWM口电平至低 delay(20-val1/1000); } void setup() { pinMode(sp1,OUTPUT);//设定PWM口为输出接口 Serial.begin(9600); Serial.println(“servu=o_seral_simple ready”); //看电调说明书 ,设置油门行程时,一开始需要把遥控器打到最高点。i《=110大概是2s多 for(int i=0;i《=110;i++) { servopulse(sp1,150);//引用脉冲函数 } //等电机发出B-B两声响后,就是2秒后,把油门打到最低点 for(int i=0;i《=55;i++) { servopulse(sp1,20);//引用脉冲函数 } //后面提示后 就可以控制电机转动了 for(int i=0;i《=65535;i++) { servopulse(sp1,50);//引用脉冲函数 } Serial.println(“Hello WORLD”); } void loop() { //将0-9的数转换为0-180度,并让LED闪烁相应的次数 /*val = ‘8’ ; if ( val》‘0’&&val《=‘9’) { val1 = map(val1,0,9,0,180); //将角度转化为500-2480的脉宽值 Serial.print(“moving servo to ”); Serial.print(val1,DEC); Serial.println(); for (long int i = 0;i《=65535;i++) { //给予电机足够的时间让它转到指定的角度 // servopulse(sp1,val1);// } }*/ } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3052 浏览 0 评论
10805 浏览 4 评论
39016 浏览 19 评论
5809 浏览 0 评论
27543 浏览 34 评论
1617浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 09:57 , Processed in 0.604480 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4635
