电子发烧友论坛|
1个回答
1、步进电机电路图
2、管脚作用 用于控制转向的控制管脚。顾名思义,控制转向就是控制电机的正转和反转。电机正反转,再通过传动轨道,就可以实现窗帘的开启和关闭。 用于控制转速的管脚。该管脚是用于控制电机的转速。通过MCU输出一个PWM来调节电机的转速,如果要窗帘的开合要做到流畅的话,最好的办法是,电机要慢慢启动转动,然后匀速,然后当窗帘即将闭合时,电机速度慢慢降低,然后到速度变为0,使得开关窗帘更加优雅。 用于测速的输入管脚:主要用于检测电机转了多少圈。窗帘如果要实现自定义“停位点”,则必须知道当前电机转了多少圈,带动窗帘多少距离。 用于检测电流的管脚:电机在正常转动和被堵住是的电流是不一样的,电机电流管脚可以让MCU知道电机的当前的状态是处于正常工作还是处于恶意破坏的状态。生活中无法避免窗帘可能被一些东西勾住了,此时,电机处于堵住状态而无法正常转动,此时电机的电流变大,因而MCU可以获知电机的状态。 用于控制急停的管脚:这个可以用于如果用户恶意破坏窗帘电机,可以通过该管脚输出一个电平信号让电机急停。 3.步进电机简介 步进电机和普通的电机的不同点是,步进电机驱动方法是通过“两相四拍”的方法来进行驱动。实际上两相四线的步进电机,有两个绕组:A,B。A绕组通正向电流用(+A)表示;通反向电流用(-A)表示。B绕组表示方法同上。通电次序:(+A)(+B)—》(-A)(+B)—》(-A)(-B)—》(+A)(-B)。 下图为两相步进电机的工作原理示意图,它有2个绕组A和B 4、初始化函数 5、 步进电机原理 步进电机的驱动原理如下: 丝杆步进电机有四个引脚 2)每一个节拍的电平状态必须保持800us以上的稳定状态才可以切换到下一个节拍。 每一个节拍都需控制四个管脚的电平 丝杆步进电机需要800个节拍可以实现从最左边移动到最右边,或者从最右端移动到最左端。 滑竿往左走的节拍顺序:12341234…;滑竿往右走的节拍顺序:43214321… void Stepper_motor_Init(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); //调用初始化函数 } **驱动步进电机** void Control_Stemotor(void) { static u8 cnt = 0; if(cnt 》= 4) { cnt =0 ; } cnt++; if(dir == 1) //正转 { switch(cnt) { case 1: GPIOA-》ODR &= ~(0XF《《4);GPIOA-》ODR |= 0X9《《4; break; case 2: GPIOA-》ODR &= ~(0XF《《4);GPIOA-》ODR |= 0X5《《4; break; case 3: GPIOA-》ODR &= ~(0XF《《4);GPIOA-》ODR |= 0X6《《4; break; case 4: GPIOA-》ODR &= ~(0XF《《4);GPIOA-》ODR |= 0XA《《4; break; } } else if(dir == 0) //反转 { switch(cnt) { case 4: GPIOA-》ODR &= ~(0XF《《4);GPIOA-》ODR |= 0X9《《4; break; case 3: GPIOA-》ODR &= ~(0XF《《4);GPIOA-》ODR |= 0X5《《4; break; case 2: GPIOA-》ODR &= ~(0XF《《4);GPIOA-》ODR |= 0X6《《4; break; case 1: GPIOA-》ODR &= ~(0XF《《4);GPIOA-》ODR |= 0XA《《4; break; } } } 效果为按按键会让电机偏转,有两个按键,分别正转和 反转。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3045 浏览 0 评论
10790 浏览 4 评论
39007 浏览 19 评论
5802 浏览 0 评论
27510 浏览 34 评论
1609浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:15 , Processed in 1.534470 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1742
