文章:化学镀工艺 编号:JFKJ-21-027 作者:炬丰科技 化学镀的优点 化学镀的优点是众所周知的,尤其是与电镀相比时——覆盖的均匀性(甚至在凹陷区域)、非导体金属化的可能性以及选择性电镀的能力将化学镀与电镀区分开来. 化学镀工艺主要用于主要行业的金属和非导体的功能涂层,例如 电子电路和互连的制造、磁性特性的合金沉积物,用于汽车和航空航天应用中的磨损和腐蚀保护,以及用于保护化学制造和石油和天然气生产中的设备。可以在化学镀:基础和应用中找到对化学镀工艺的扩展回顾 ...... 老龄化导致寻找替代品 虽然目前使用的化学镀工艺可以被认为是经过验证和可靠的,但替代技术已经挑战了它们在市场上的地位。寻找替代品的主要动机来自电镀溶液的一个共同特征——老化(即随着时间的推移而失去其性能)。这是由氧化还原反应副产物的溶液污染、用于补充的金属盐的配体以及由加工部件携带的污染物在浴中积聚造成的。图 3 显示了这种自污染过程。它是基于内存盘处理的一种化学镀最重要的商业用途。老化限制了浴槽的使用寿命。这会造成经济和社会问题。需要正确处理用过的溶液会产生一些问题。从性能的角度来看,电镀溶液的老化会影响沉积物的特性。需要监测并不断调整镀液的成分以保持沉积物的质量。更强大、更环保的替代技术在目前的许多应用中都对化学镀提出了挑战。这些变化主要可以在电子制造中观察到,例如印刷线路板制造,其中“直接电镀工艺”已经取代了化学镀铜。 多条生产线。 化学镀镍
化学镀镍为石油、天然气和矿物生产中使用的各种工艺设备提供磨损和腐蚀保护。其他应用包括化学、塑料和食品加工设备。汽车行业也有可能增加化学镍在磨损和腐蚀保护方面的使用...... 化学镀铜 与 PWB 行业 略 化学镀镍的最大用途:制造铝存储盘 略 学术界、工业界的三角 供应商是美好未来的基础 化学镀的未来看起来光明而有益。 我们看到正在开发新技术以满足高性能需求,使用合金、复合材料和特殊的“硬”化学镀镍涂层。此外,我们的技术将取得重大进展,以满足电子行业的新要求。这些进步将来自学术界、工业界和供应商的三角关系。这些变化将把目前使用的无电镀技术提升到新的质量和性能水平,我们可以肯定地说,过去所做的只是未来发展的序幕。
