1个回答
舵机是什么?
伺服电机通常被称为舵机,它是一种带有输出轴的小装置。当我们向伺服器发送一个控制信号时,输出轴就可以转到特定的位置。只要控制信号持续不变,伺服机构就会保持轴的角度位置不改变。如果控制信号发生变化,输出轴的位置也会相应发生变化。日常生活中,舵机常被用于遥控飞机、遥控汽车、机器人等领域。 舵机在机器人领域非常有用。因为舵机有内置的控制电路,它们的尺寸虽然很小,但输出力够大。像Futaba S-148这样的标准舵机能提供 0.3牛/米的扭矩,相对于它的外形大小来说这已经足够强大了。同时,舵机消耗的能量与机械负荷成正比。因此,一个轻载的舵机系统不会消耗太多的能量。 舵机的内部结构 舵机的内部结构如上图所示。你可以看到控制电路,马达,一组齿轮和外壳。 当然还包括电源线(+5V,红色),地线(GND黑色)和PWM控制线(黄色或白色)。 舵机的工作原理 舵机内部的控制电路,电位计(可变电阻器)和电机均被连接到电路板上,如内部结构图的右边部分。控制电路通过电位计可监控舵机的当前角度。 如果轴的位置与控制信号相符,那么电机就会关闭。如果控制电路发现这个角度不正确,它就会控制马达转动,直到它达到指定的角度。舵机角度根据制造商的不同而有所不同。比如,一个180度的舵机,它可以在0度至180度之间运动。由于限位装置被安装在主输出装置上,超出这个范围机械结构就不能再转动了。 舵机的输出功率与它所需要转动的距离成正比。如果输出轴需要转动很长的距离,马达就会全速运转,如果它只需要短距离转动,马达就会以较慢的速度运行,这叫做速度比例控制。 如何让舵机转到指定角度? 控制线用于传输角度控制信号。这个角度是由控制信号脉冲的持续时间决定的,这叫做脉冲编码调制(PCM)。舵机的控制一般需要一个20ms左右的时基脉冲,该脉冲的高电平部分一般为0.5ms-2.5ms范围,总间隔为2ms。脉冲的宽度将决定马达转动的距离。例如:1.5毫秒的脉冲,电机将转向90度的位置(通常称为中立位置,对于180°舵机来说,就是90°位置)。如果脉冲宽度小于1.5毫秒,那么电机轴向朝向0度方向。如果脉冲宽度大于1.5毫秒,轴向就朝向180度方向。以180度舵机为例,对应的控制关系是这样的: 0.5ms————-0度; 1.0ms————45度; 1.5ms————90度; 2.0ms———–135度; 2.5ms———–180度; 用Arduino UNO 控制舵机 测试的硬件条件: • 1 × Arduino UNO. • 1 × 舵机。 • 1 × ULN2003 驱动IC(用于防止直接通过Arduino驱动舵机造成问题。) • 1 × 10 KΩ 电阻。 按照下图所示进行连接,如图所示: 打开Arduino IDE,新建一个文件。 /* 使用可变电位计控制舵机转动 */#includeServo myservo; // 创建一个 servo objectint potpin = 0; // analog pin 用来连接电位计int val; // val存储analog pin的值void setup() {myservo.attach(9); // 连接舵机控制信号(黄或白)至 pin 9}void loop() {val = analogRead(potpin);// 读出可变电位计的值 (范围 0 - 1023)val = map(val, 0, 1023, 0, 180);// 按舵机角度进行设置 (范围 0 - 180)myservo.write(val); //根据val值设置舵机位置delay(15);} 连线注意:舵机有三个引脚(电源、GND和信号)。电源线通常是红色的,应该连接到Arduino控制板上的5V针脚;GND地线通常是黑色或棕色的,应该连接到ULN2003 IC上10-16针的任意一个;信号线通常是黄色或白色的,应该连接到Arduino 9号引脚。 可变电位计 可变电位计是一个分压器,它可以根据可变电阻的值来调整电路的输出电压,电阻是通过旋钮来控制的。它有三个引脚:GND,信号, +5 V,如下图所示 以上工作就绪并上传代码后,正常情况下当我们旋转可变电位计,舵机将对应改变其角度位置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1953 浏览 0 评论
7289 浏览 4 评论
34649 浏览 18 评论
4578 浏览 0 评论
21812 浏览 33 评论
450浏览 2评论
629浏览 1评论
3059浏览 1评论
623浏览 1评论
2418浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 08:03 , Processed in 0.920312 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
