电子发烧友论坛|
1个回答
单片机中数制与数制的转换是怎样实现的? ?
关于数制之间的转换,其实在数字电路的书中会讲到,也很容易理解。在我们生活中,十进制经常被我们用到:数字0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,逢十进一。那在单片机运用中,常见数制有:二进制、八进制、十进制、十六进制。 在单片机编程中经常应用到二进制和十六进制。比如现在有八个LED灯,在某一时刻,前四个灯全亮,后四个灯全灭。LED正极接电源,那么用51单片机P1八个口控制LED的亮灭(输出低电平LED亮,高电平LED灭),前四个LED分别连接P1.0~P1.3,后四个连接P1.4~P1.7。这一段的代码用二进制和十六进制分别可以这样编写: 二进制代码: P1.0=0;P1.1=0;P1.2=0;P1.3=0;P1.4=1;P1.5=1;P1.6=1;P1.7=1; 十六进制代码:P1=0xF0; 由此可见,单片机中利用到多个串口时,编程使用十六进制比较方便,另外如果要循环移位常用十六进制。单片机中利用到单个串口时,编程使用二进制比较方便 一、进制简略介绍; 1、二进制:使用数码只有0和1两个数字,逢二进一 一般使用单片机IO输出两种状态:高电平、低电平。一般用0表示低电平,1表示高电平。编程控制就是以这个概念来编写程序逻辑。如果是3.3V系统,高电平就为3.3V,如果为5V,那高电平就为5V,低电平为0V。如果做输出口的话,就是单片机通过软件置位相关寄存器让端口置高电平或低电平,达到电平输出的目的,如果做输入口,就是单片机捕捉端口的电平然后置位相关寄存器,然后软件读取寄存器中0或1,达到输入作用。 2、八进制:使用数码有0~7共八个数字,逢八进一 3、十进制:使用数码有0~9共十个数字,逢十进一 4、十六进制:数码有0~9,A~F共十六个数,逢十六进一 十六进制在单片机中经常使用,程序中会用到,通讯会用到,程序生成的HEX文件也是十六进制的。而bin文件是二进制文件。 二、进制间的转换 1、二进制与十进制之间的转换; 二进制转十进制: 把二进制数按权展开、相加即得十进制数 十进制转二进制:十进制数除2取余法,即十进制数除2,余数为权位上的数,得到的商值继续除2,依此步骤继续向下运算直到商为0为止。 2、二进制与八进制之间的转换; 二进制转八进制:3位二进制数按权展开相加得到1位八进制数。3位二进制转成八进制是从右到左开始转换,不足时补0。 八进制转成二进制:八进制数通过除2取余法,得到二进制数,对每个八进制为3个二进制,不足时在最左边补零。 3、二进制与十六进制之间的转换; 二进制转十六进制:与二进制转八进制方法近似,八进制是取三合一,十六进制是取四合一。4位二进制转成十六进制是从右到左开始转换,不足时补0。 十六进制转二进制:十六进制数通过除2取余法,得到二进制数,对每个十六进制为4个二进制,不足时在最左边补零。 4、十进制与八进制与十六进制之间的转换 十进制转八进制或者十六进制有两种方法第一:间接法—把十进制转成二进制,然后再由二进制转成八进制或者十六进制。直接法—把十进制转八进制或者十六进制按照除8或者16取余,直到商为0为止。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1461 浏览 0 评论
1225 浏览 1 评论
1228 浏览 0 评论
1681 浏览 1 评论
1903 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1273浏览 1评论
1681浏览 1评论
6649浏览 1评论
1903浏览 1评论
5385浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:44 , Processed in 0.723070 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2167
