请问仿真一个运放的输入失调电压是不是要做MC分析啊用在带隙基准中的运放,对于带隙基准的性能要求:-40~130温度扫描,输出电压偏离小于3mv,电压精度小于1mv,这样的性能要求输入失调电压为多少?几mv吗,还是小于1mv?
4个回答
运放Vos到BG的输出有增益的,一般在10左右
小于120uV,不同电路不太一样
我仿真一下我做的运放试试,输入差分对PMOS,PMOS衬底与源级短接,可以较小输入失调电压的改变,PMOS过驱动电压尽量小一点,宽长面积尽量大一点,可以减小输入失调,负载管用NMOS电流镜,NMOS的gm值应小于输入差分对的gm从而进一步减小输入失调,中间再加一个共源共栅管可以提高电源电压抑制比。你上面不是说小于120uV吗? 那对于带隙基准来说,需要多大的精度就足够了,毕竟影响带隙基准性能的一般就只是温度系数与运放失调了
这个要看具体要求,1.2VBG,失调30mv-40mv一般是有的,因为还有BJT Corner和R Corner的影响。好的失调可以做到10mv左右。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
789个成员聚集在这个小组
加入小组4995 浏览 0 评论
3776 浏览 0 评论
4712 浏览 0 评论
3742 浏览 0 评论
7480 浏览 0 评论
776浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-4 02:57 , Processed in 0.730523 second(s), Total 86, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
