对于失调电压,一般是设置一个很大的增益并且把输入短接。这时候的输出电压除以增益就是失调电压的大小。
对于失调电流,则是用一个很大的电阻接在反馈回路上。S1闭合时,测同相端的偏流Ip,S2闭合的时候测反相端的偏流In。 |
1个回答
很不错的介绍。如果能做一点小小修正就完美了:
这里的"失调"电流测法实际上测得的是“偏置电流”而非"失调电流",当然,分别测出了+-端的“偏置电流”后,也可以得知“失调电流”---等于二者的差。 上面具体例子中的电阻值选取对于有些情况不太合适,一般运放的偏置电流只有若干nA数量级,如果采用10M电阻,那么由于偏置电流造成的输出电压只有若干mV,而且此时还包括了"失调电压"的影响(偏大或偏小都有可能,具体取决于失调电压的极性)。 所以,测量nA量级的偏置电流,电阻还得取大些,使Ibias*R 达到v级,此时也不用扣除失调电压的影响了(5mv的失调电压对1v的输出电压来说,对测量结果的影响只有0.5%) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
979 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1374 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1934 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4265 浏览 2 评论
9053 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1498浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1690浏览 2评论
979浏览 2评论
1664浏览 2评论
1376浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-19 12:15 , Processed in 0.829832 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
