电子发烧友论坛|
一、Lua
Lua是一种轻量级的嵌入式脚本语言。由于它消耗资源小,本身是使用标准c语言开发的,所以也比较合适移植进各种单片机中,用来替代ini,xml这类配置文件,甚至json,并且更加灵活,功能更强。 二、nodemcu 官方解释:nodemcu是超简单的物联网开发平台。直白地说,就是esp8266刷入了lua解析器,可通过Lua脚本控制esp8266资源,可以很方便地开发WiFi产品。可能以后会有esp32的nodemcu也说不定吧。 三:esp8266模组刷nodemcu固件 烧录固件前,先检测模组型号,查询内置flash大小。 1.获取固件。 上面提供的网站有现成的固件,或者云创建,可选择功能模块。 2.GPIO0下拉。CH_PH也就是EN脚上拉。 3.正常连接串口,上电。 4.使用官方烧录工具,设置正确的参数,特别是FLASH大小,以及串口号。 5.点击START按钮烧录,一般十几秒就OK。如无法烧写,一般都是电源问题。 烧录之后,通过串口发送print(“lua ok”)检查是否正常回应“lua ok”。有回应即表示正确刷入。 注意无论正常使用还是烧录状态,模组的CH_PH也就是EN脚必须上拉。 四:开发 可使用ESPlorer开发。这个软件需要安装Java运行环境(JRE)。 软件界面,右边类似串口助手,设置正确波特率,点击“open”按钮,可打开串口。 左边部分是代码区,可编写脚本代码,下方SAVE TO ESP可将脚本下载进ESP8266。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3811 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4377 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3853 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4583 浏览 1 评论
21376 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1601浏览 2评论
9218浏览 2评论
1556浏览 1评论
1969浏览 1评论
886浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:51 , Processed in 0.794816 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1202
