原因:这种情况一般是模组PMU供电异常导致的。如果模组正常,那么大多数情况下可以判断为模组的供电电源异常。异常有可能是电流不够或者电压不够造成的,外部电源的功率小于模组最大发射所需要的电源环境,就会导致当模组发射功耗增加时,外部电源供给不足从而导致模组复位。
解决方案:可以加大电源供给,优化电源方案。 |
"REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET" 是一个日志信息,表示模组在复位重启后遇到了安全相关的电源管理单元(PMU)导致的重启。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. **理解日志信息**:首先,我们需要理解这个日志信息的含义。"REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET" 表示模组在启动过程中,由于安全相关的PMU问题导致重启。PMU是电源管理单元,负责管理设备的电源供应。 2. **检查电源供应**:由于问题与PMU相关,我们需要检查模组的电源供应是否稳定。不稳定的电源可能导致PMU无法正常工作,从而引发重启。 3. **检查电源线路**:检查模组的电源线路是否存在短路、断路或其他故障。这些问题可能导致PMU无法正确管理电源,进而引发重启。 4. **检查固件和软件**:检查模组的固件和软件是否为最新版本。有时候,固件或软件的bug可能导致PMU无法正常工作。如果发现有更新,尝试更新固件和软件。 5. **检查硬件兼容性**:确保模组与其他硬件设备的兼容性。不兼容的硬件可能导致PMU无法正常工作,从而引发重启。 6. **查看系统日志**:查看模组的系统日志,看是否有其他相关的错误信息。这些信息可能帮助我们找到问题的根源。 7. **联系技术支持**:如果以上步骤都无法解决问题,建议联系模组的制造商或技术支持团队,寻求专业帮助。 通过以上步骤,我们可以逐步排查并解决模组复位重启后输出“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”日志的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2981 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3639 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3160 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3675 浏览 1 评论
20109 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
142浏览 2评论
149浏览 2评论
2702浏览 1评论
230浏览 1评论
241浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-26 08:40 , Processed in 0.488677 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
