一、片状电感
电感量:10NH~1MH 材料:铁氧体绕线型陶瓷叠层 精度:J=±5%K=±10%M=±20% 尺寸:04020603080510081206121018121008=2.5mm*2.0mm1210=3.2mm*2.5mm 个别示意图:贴片绕线电感贴片叠层电感 二、功率电感 电感量:1NH~20MH 带屏蔽、不带屏蔽 尺寸:SMD43、SMD54、SMD73、SMD75、SMD104、SMD105;RH73/RH74/RH104R/RH105R/RH124;CD43/54/73/75/104/105; 个别示意图:贴片功率电感屏蔽式功率电感 三、片状磁珠 种类:CBG(普通型)阻抗:5Ω~3KΩ CBH(大电流)阻抗:30Ω~120Ω CBY(尖峰型)阻抗:5Ω~2KΩ 个别示意图:贴片磁珠贴片大电流磁珠 规格:0402/0603/0805/1206/1210/1806(贴片磁珠) 规格:SMB302520/SMB403025/SMB853025(贴片大电流磁珠) 四、插件磁珠 规格:RH3.5 规格 A B C 阻抗值(Ω) 10mHz 100mHz RH3.5X4.7X0.8 3.5±0.15 4.7±0.3 62±2 20 45 [Page] RH3.5X6X0.8 3.5±0.15 6±0.3 62±2 25 65 RH3.5X9X0.08 3.5±0.15 9±0.3 62±2 40 105 5.5色环电感 电感量:0.1uH~22MH 尺寸:0204、0307、0410、0512 豆形电感:0.1uH~22MH 尺寸:0405、0606、0607、0909、0910 精度:J=±5%K=±10%M=±20% 精度:J=±5%K=±10%M=±20% 插件的色环电感读法:同色环电阻的标示 五、立式电感 电感量:0.1uH~3MH 规格:PK0455/PK0608/PK0810/PK0912 六、轴向滤波电感 规格:LGC0410/LGC0513/LGC0616/LGC1019 电感量:0.1uH-10mH。 额定电流:65mA~10A。 Q值高,价位一般较低,自谐振频率高。 七、磁环电感 规格:TC3026/TC3726/TC4426/TC5026 尺寸(单位mm):3.25~15.88 八、空气芯电感 空气芯电感为了取得较大的电感值,往往要用较多的漆包线绕成,而为了减少电感本身的线路电阻对直流电流的影响,要采用线径较粗的漆包线。但在一些体积较少的产品中,采用很重很大的空气芯电感不太现实,不但增加成本,而且限制了产品的体积。为了提高电感值而保持较轻的重量,我们可以在空气芯电感中插入磁心、铁心,提高电感的自感能力,借此提高电感值。目前,在计算机中,绝大部分是磁心电感。 (520101)
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12338 浏览 0 评论
5799 浏览 3 评论
17607 浏览 6 评论
2651 浏览 1 评论
3293 浏览 1 评论
2032浏览 2评论
941浏览 1评论
902浏览 1评论
2334浏览 1评论
1299浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-1 15:17 , Processed in 1.165374 second(s), Total 75, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
