1个回答
飞思卡尔公司的SGTL5000集成的英文耳机了放大器的低功耗立体声CODEC,具有线输入,麦克风输入,线输出,耳机输出和数字I / O。模拟输入的ADC的SNR为85分贝,线输出的SNR为100 dB,器件的工作电压为1.62 - 3.6V,主要用在手持媒体播放器(PMP),GPS单元和智能手机。本文介绍了SGTL500主要特性,应用广泛,几种典型应用电路以及评估板KITSGTL5000EVBE主要特性,方框图和电路图。
SGTL5000 是来自飞思卡尔的带有耳机放大器的低功耗立体声编解码器,旨在为需要线路输入、麦克风输入、线路输出、耳机输出和数字 I/O 的便携式产品提供完整的音频解决方案。其架构源自目前市场上最好的飞思卡尔集成产品。SGTL5000 能够以非常高的性能和功能实现超低功耗,所有这些都是可用的最小尺寸之一。目标市场包括便携式媒体播放器、GPS 装置和智能手机。 无电容耳机设计和内部 PLL 等功能有助于降低整体系统成本。 SGTL5000 主要特性: 模拟输入 • 立体声线路输入- 支持外部模拟输入 • 立体声线路输入- 用于低功耗的编解码器旁路 • 提供 MIC 偏置(5.0 x 5.0 mm QFN、3.0 x 3.0 mm QFN TA2) • 可编程 MIC 增益 • ADC - 85 dB SNR(-60 dB 输入)和 -73 dB THD+N(VDDA = 1.8 V)模拟输出 • HP 输出 - 无电容设计 • HP 输出 - 45 mW 最大功率为 16 欧姆负载 @ 3.3 V • HP 输出 - 100 dB SNR(-60 dB 输入)和 -80 dB THD+N(VDDA = 1.8 V,16 欧姆负载,DAC到耳机) • 线路输出 - 100 dB SNR(-60 dB 输入)和 -85 dB THD+N (VDDIO = 3.3 V) 数字 I/O • I2S 端口,允许路由到应用处理器集成数字处理 • Freescale Surround、Freescale低音、音调控制/参数均衡器/图形均衡器时钟/控制 • PLL 允许输入 8.0 MHz 至 27 MHz 系统时钟 - 标准音频时钟源自 PLL 电源 • 设计用于在 1.62 至 3.6 伏电压范围内工作 图1.SGTL5000 图2.SGTL5000 简化应用框图 图3.20 QFN封装的SGTL5000典型应用电路 图4.20 QFN封装的SGTL5000最低功耗应用电路 图5.32 QFN封装的SGTL5000最低功耗应用电路 图6.32 QFN封装的SGTL5000最低c SG电源应用电路(2) KITSGTL5000评估板KITSGTL5000EVBE KITSGTL5000EVBE评估板SGTL50是飞思卡尔的低功耗立体声代码耳机放大器,旨在为需要线路输入的便携式产品提供完整的音频解决方案,麦克风输入、线路输出、耳机输出和数字 I/O。 评估板KITSGTL5000EVBE 主要特性: SGTL5000 Audio Codec LINEIN RCA 模拟输入插孔 LINEOUT RCA 模拟输出插孔 可选迷你插孔或板载麦克风输入 立体声耳机迷你插孔模拟输出,可选无电容设计电路 两排接头用于缓冲 I2S 数字输入/输出 支持板上或外部MCLK源 USB到I2C / SPI通信端口 通过任一内部5V输入电压LDO调节器,或外部个人用品 图7评估板KITSGTL5000EVBE外形图 图8.评估板KITSGTL5000EVBE框图 图9.评估板KITSGTL5000EVBE电路图(1) 图10.评估板KITSGTL5000EVBE电路图(2) 图11.评估板KITSGTL5000EVBE电路图(3) 图12.评估板KITSGTL5000EVBE电路图(4) 图13.评估板KITSGTL5000EVBE电路图(5) 图14.评估板KITSGTL5000EVBE电路图(6) 图15.评估板KITSGTL5000EVBE电路图(7)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
488 浏览 0 评论
1028 浏览 1 评论
2410 浏览 5 评论
2731 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2549 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
585浏览 9评论
587浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
695浏览 6评论
563浏览 5评论
602浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-28 21:05 , Processed in 0.974471 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
