此电路可以检测出PN结型(PNP、NPN),用以判断出管子是否良好,检测方便,简单实用。555集成电路和R1、R2、C1等组成一个无稳态多谐振荡器,其振荡频率为f=1.44/(R1+2R2)C1将待测的晶体三极管的相应极插入管座相对应的e、b、c极孔中(若为二极管,则插入e、c两孔中)。如果被测管是PNP型,且为良好,它只能在555输出振荡方波低电平时,为PNP管提供导通通路,即在方波低电平时导通,与之串接的LED2发光管得电发光;而在振荡方波为高电平时,PNP管截止,LED1、LED2均不会发光。 如果被测晶体管是NPN型,其管子工作及导通情况,正好与上述的PNP管相反,若为好管,LED1点亮发光,LED2不亮。因此,由LED1或LED2的发光情况,可判断出是NPN,还是PNP以及其好坏。对于被损坏断路的三极管,LED1、LED2均不会发光;而对于被击穿c、e极的三极管,则在振荡方波的高、低电平会轮流点亮,只是由于人眼视觉的滞留作用,看起来二者都亮。因此,在检测三极管时,LED1、LED2二者都亮或都不亮,说明三极管已损坏。 对于二极管,包括硅管或锗管,其好坏的判别方法同三极管,但在插管脚时,只插e孔和c孔即可。 VCC就是集成块NE555的供电电压,可用的范围为+5~+18V。一般用直流5V或者9V即可(当然稳压后的5V或者9V效果更好)。 直流+6V也可以的。不过供电的时候要分清楚电源正负极,再接线。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11996 浏览 0 评论
5435 浏览 3 评论
17344 浏览 6 评论
2406 浏览 1 评论
3023 浏览 1 评论
1215浏览 2评论
1742浏览 2评论
615浏览 1评论
590浏览 1评论
968浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-9 06:08 , Processed in 0.950435 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
