1个回答
组成部分
1.GPS接收器(garmin gps 35),它提供车辆的位置信息 2.gsm模块(siemens tc35),用于将sms(文本信息)发送到预先设定的移动电话 3.ibutton(ds1990a), 用来验证驾驶人员是否被授权使用车辆 4.parallax公司的bs2p控制模块,连接一个basic stamp开发板(www.parallaxinc.com)。 5.软件: epd-v2-01-3e.bps:basic stamp主程序 1wire-id.bsp:读取ds1990a ibutton序列号子程序 原理框图 gps接收器提供的信息以“nmea”格式输出(nmea是美国国家航海电子协会缩写),纬度和经度信息从$gprmc文句中提取出来,(按格式:“北纬abc”,“西经def”输出)。 gsm模块将sms信息(文本信息)发送到预置的移动电话上。 而ds1990a ibutton (即所谓的“序列号ibutton”)用于身份验证或“钥匙”。它包含一个全球唯一的6字节长的身份识别号码和2字节长的crc 校验码。序列号为“只读”类型,一个系统可以配备2枚ibutton钥匙,其中一枚作为备用或提供给第二位授权司机。当然,也可以方便地配备更多的钥匙。 二、工作原理 系统启动过程中,basic stamp不断扫描,检测: · ibutton是否插入输入端? · 汽车点火器是否工作? 要想汽车正常工作,该车被授权的ibutton必须插入读写口,然后,汽车将在设定的25秒内启动。 如果出现下列情形,则被认为出现非法入侵: · 已检测到汽车点火器开始工作,而合法的ibutton并未在要求的25秒内启动汽车。 · 如果汽车启动后25秒内没有ibutton连接到系统,同样被认为非法入侵。 一旦确定发生了非法入侵,basic stamp就开始查询来自gps接收机的信息。等待$gprmc信息出现在gps接收机的串行输出端口。 · bs2p把sms信息,包括从gps接收到的gprmc文本中提取的信息发送到预先设定的移动电话。 · 每隔2分钟上述过程重复一次,以便让车主时刻知道车辆位置。 三、系统集成 该设计的核心是basic stamp,它把gps接收机、gsm调制解调器、ibutton及汽车点火器检测有机的连接在一起,构成一个完整的系统。 点火线用于检测汽车是否被发动,当然,也可使用其他指示器(比如:超声波传感器或其他防入侵检测器等。) · gps接收器输出连接到basic stamp的p0。 · gsm接收模块的输入连接到basic stamp的sout或引脚 1。 · basic stamp的p1引脚连接到点火器,输入高电平表明点火器在工作,反之亦然。 · p15用于与ibutton接口。 需要提醒的是,basic stamp系列产品中bs2p支持ibutton的1-wire总线接口协议,而早期产品不支持。 登录移动电话号码 可按如下方法编程,输入移动电话号码: ====================================================== debug “+44********** ” enter the destination mobile phone number here ====================================================== 输入号码必须按下列格式: +国家代码(上例中的44代表英国代码) +个人移动电话号码。 该号码将是系统发送管理信息的目的号码,包括车辆的位置信息。 登录ibutton序列号: 输入将要使用的ibutton序列号,如果只有一个ibutton在该系统使用,则需要将该号码重复写入为备用ibutton预留的存储器中。 ibutton代码的写入如下列程序所示。本例中,举例用的ibutton代码已被输入系统。实际写入代码时,请用具体ibutton的代码代替范例程序中“$”符号后面的数字,序列号以16进制表达。 一个单独的子程序可用于显示指定ibutton的序列号,该串行号码被登录到最终程序代码,再下载到basic stamp处理器中。 “登录第一个ibutton序列号:” if romdata(0) <> $03 then checksecond first byte if romdata(1) <> $f0 then checksecond if romdata(2) <> $bc then checksecond if romdata(3) <> $08 then checksecond if romdata(4) <> $10 then checksecond if romdata(5) <> $00 then checksecond if romdata(6) <> $00 then checksecond if romdata(7) <> $30 then checksecond eighth byte goto buttonok checksecond: “登录第二个或其余的ibutton序列号:” if romdata(0) <> $01 then badbutton first byte if romdata(1) <> $68 then badbutton if romdata(2) <> $21 then badbutton if romdata(3) <> $24 then badbutton if romdata(4) <> $08 then badbutton if romdata(5) <> $00 then badbutton if romdata(6) <> $00 then badbutton if romdata(7) <> $31 then badbutton eighth byte 完成上述修改后即可跟踪汽车。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1558 浏览 0 评论
5043 浏览 2 评论
8247 浏览 1 评论
3258 浏览 1 评论
7247 浏览 0 评论
新能源车维修技术交流,维修技术思维导图指南(12-09持继更新,分享原文件)
3710浏览 3评论
1656浏览 3评论
717浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
5476浏览 1评论
1702浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-30 06:14 , Processed in 0.844151 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
