电子发烧友论坛|
MAX1771的datasheet上有很多电路,要制作万用表电源,直接抄上面的电路就可以了,我就是抄的,不过由于没有毫欧级的电阻,所以我取消了原本接在芯片CS引脚上的电阻,直接将CS引脚接地,可能会给电路的稳定性带来影响,另外,没有这个电阻,这个电路输出电流会很大,如果有意外发生,那问题就大了。
我的电路如下: 我的这个万用表代用电源没有设置开关,如果你需要设置开关,就将开关串联到电路里就可以了。 这个电路耗电很小,在万用表关闭的时候,耗电为0.7毫安,我使用的锂电池是2800毫安时,所以我就不做开关了,理论上,这个电路在万用表关闭情况下,待机可以长达166天。 即使是万用表打开的情况下,电源的消耗也不多,只有23毫安。 当然,这个锂电池是我在路上捡到的,不知道是哪种手机上用的,上面标称2800毫安时,但是实际不知道有多少,不过看样子这个电池体积比较大,容量应该不少吧。 当万用表拨到二极管测试档位,表笔进行短路测试时,蜂鸣片发声时工作电流最大,最大工作电流可达70毫安。 下图为制作PCB的负片,PCB很小,电阻都是用0603封装的。 焊好的样品如下: 下图为底面的焊接元件位置,顶层的只有3个零件,就参考上面的图就可以。 看看做好的东西装到万用表上: 当然,最后要弄好绝缘措施哦,否则不小心会短路的 最后将万用表安装好,并在外面做两个接头,方便以后给万用表充电就可以了哦。下图为我在背面做的接头,由于我的万用表背面有两个凸台,因此这个接头不会影响万用表的放置。 如果你感兴趣,并且你也有这个芯片,可以做一个万用表电源,这个芯片市面上好像不多,而且也比较贵,要么上网淘吧。 这个电路容易做,也不需要调试,只要焊接正确就可以了。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1466 浏览 0 评论
1228 浏览 1 评论
1230 浏览 0 评论
1683 浏览 1 评论
1905 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1277浏览 1评论
1683浏览 1评论
6651浏览 1评论
1905浏览 1评论
5387浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:08 , Processed in 0.779537 second(s), Total 71, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
