用串联谐振测量交流耐压试验方法是通过改变试验回路中的电感、频率、是回路处于谐振状态,采用这种方法能满足高压、大电流的试验要求。用串联谐振做交流耐压试验时应注意以下几点:
1、试验前应了解被试设备的非破坏性试验项目是否合格,若有缺陷或异常,应在排除以后再进行试验; 2、试验现场应围好遮栏,挂好警示标志牌,并派专人监视; 3、试验前应将被试设备的绝缘表面擦拭干净,将试验设备、被试品的外壳和非被试绕组可靠接地。对多油设备应按有关规定使油静止一定时间后再做试验,如:大容量变压器,应使油静止12~24h;3~l0kV变压器,应使油静止6—12h; 4、调整保护球间隙,使其放电电压为试验电压的105%~110%,连续试验三次,应无明显差别,并检查过电流保护装置动作的可靠性; 5、根据试验接线图接好线后,应有专人检查,确认无误(包括引线对地距离、安全距离等)后方可准备加压; 6、加压前要检查调压器是否在零位,确认在零位后方可加压,而且要在高呼“+高压”后才能实施操作; 7、对于升压速度,在试验电压的30%以下时可以稍微快一些,其后升压应均匀,约按5%试验电压/s进行升压,或升至额定试验电压世界为10~15s; 8、升压过程中应监视电压表及其他仪表的变化,0.5倍额定试验电压时,读取被试设备的电容电流;当升至额定电压时,开始计算时间,再读取电容电流,时间到后缓慢降下电压至零,再断开电源; 9、试验中若发现电压表指针摆动很大,被试物发出异常响声,毫安表的指示急剧增加,被试物冒烟、冒火、绝缘表面发等连续火花放电等情况时,应立即降下电压,在高压侧挂上地线后,查明原因; 10、被试设备无明确规定者,一般耐压时间为1min;绝缘棒等用具耐压时间为5min。试验完毕应及时挂上地线,然后接触有关部位,应无发热现象; 11、试验前后应测量被试设备的绝缘电阻及吸收比,两次测量结果不应有明显差别www.hvhipot.cn了解更多 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1475 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3513 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:49 , Processed in 0.683385 second(s), Total 58, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2616
