1个回答
何为信号完整性:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是板级设计中多种因素共同引起的。当电路中信号能以要求的时序、持续时间和电压幅度到达接收端时,该电路就有很好的信号完整性。当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。
信号完整性包含: 1、波形完整性(Waveform integrity) 2、时序完整性(Timing integrity) 3、电源完整性(Power integrity) 信号完整性分析的目的就是用最小的成本,最快的时间使产品达到波形完整性、时序完整性、电源完整性的要求。 我们知道:电源不稳定、电源的干扰、信号间的串扰、信号传输过程中的反射,这些都会让信号产生畸变,看下面这张图,你就会知道理想的信号,经过:反射、串扰、抖动,最后变成什么鬼。 如果你的示波器测试上这样的信号,你一定会问,为什么会这样,怎么去解决。 首先我们说一下反射: 反射--初始波 当驱动器发射一个信号进入传输线时,信号的幅值取决于电压、缓冲器的内阻和传输线的阻抗。驱动器端看到的初始电压决定于内阻和线阻抗的分压。 反射系数 ? 其中-1≤ρ≤1 当ρ=0时无反射发生 当ρ=1(Z 2 =∞,开路)时发生全正反射 当ρ=-1(Z 2 =0,短路)时发生全负反射 初始电压,是源电压Vs(2V)经过Zs(25欧姆)和传输线阻抗(50欧姆)分压。 Vinitial=1.33V 后续的反射率按照反射系数公式进行计算 源端的反射率,是根据源端阻抗(25欧姆)和传输线阻抗(50欧姆)根据反射系数公式计算为-0.33; 终端的反射率,是根据终端阻抗(无穷大)和传输线阻抗(50欧姆)根据反射系数公式计算为1; 我们按照每次反射的幅度和延时,在最初的脉冲波形上进行叠加就得到了这个波形,这也就是为什么,阻抗不匹配造成信号完整性不好的原因。 由于连接的存在、器件管脚、走线宽度变化、走线拐弯、过孔会使得阻抗不得不变化。所以反射也就不可避免。 电压后者电流有变化,自然就会往外辐射电磁波 串扰是指当信号在传输线上传播时,因电磁耦合对相邻的传输线产生的不期望的电压噪声。 串扰是由电磁耦合引起的,耦合分为容性耦合和感性耦合两种。 容性耦合是由于干扰源(Aggressor)上的电压变化在***扰对象(Victim)上 引起感应电流从而导致的电磁干扰; 而感性耦合则是由于干扰源上的电流变化产生的磁场在***扰对象上引起感应电压从而导致的电磁干扰。因此,信号通过一导体时会在相邻的导体上引起两类不同的噪声信号:容性耦合信号和感性耦合信号。 感性耦合: 图 容性耦合: 那么这些问题如何解决呢?欢迎工程师们回复讨论。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3912个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6365 浏览 1 评论
3184 浏览 2 评论
9922 浏览 1 评论
3434 浏览 4 评论
3184 浏览 0 评论
4455浏览 2评论
6365浏览 1评论
3167浏览 0评论
7243浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 20:32 , Processed in 1.121104 second(s), Total 76, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
