LTC3619采用小型耐热增强型10引线MSOP和3mmx3mmDFN封装。为双路输出、高效率、2.25MHz、同步降压型电源|稳压器 LTC3619,该器件具可编程平均输入电流限制。它能以高达 96% 的效率从一个通道提供高达 800mA 的连续输出电流,以及从另一个通道提供 400mA 的电流。LTC3619 利用恒定频率和电流模式架构,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于单节锂离子电池和 USB 应用。它可以产生两个低至 0.6V 的独立输出电压,从而使它能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。LTC3619 采用 2.25MHz开关频率,这允许利用高度不到 1mm的纤巧型低成本陶瓷电容器和电感器。 提供一个可编程的平均输入电流限制,该限制可通过单个电阻器在 200mA 至 1.2A 的范围内设定,具 ±5% 的准确度。即使在达到输入电流限制时,400mA 通道仍然保持稳压。这使 LTC3619 非常适用于 USB 应用、超级电容器充电和负载点电源。通过结合一个超级电容器,LTC3619 可启用其 800mA 输出 (以在不使输入电源崩溃的情况下提供高峰值负载电流) 或 400mA 输出 (以满足诸如 GSM 放大器等应用的要求)。它还采用低压差 100% 占空比工作,以允许输出电压等于 VIN,从而进一步延长电池运行时间。LTC3619 采用突发模式 (Burst Mode®) 工作,以将无负载静态电流降至仅为 5uA(两个通道) 以及在停机时降至 <1uA,从而优化电池寿命。LTC3619B 采用脉冲跳跃模式,以在要求噪声尽可能最低的应用中最大限度地降低开关干扰。其它特点包括用于每个通道的独立软起动和电源良好指示信号、短路保护和内部补偿。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12338 浏览 0 评论
5799 浏览 3 评论
17607 浏览 6 评论
2651 浏览 1 评论
3293 浏览 1 评论
2031浏览 2评论
941浏览 1评论
902浏览 1评论
2324浏览 1评论
1299浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-1 05:15 , Processed in 0.862781 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
