详情见附件
机械应力导致电动汽车锂离子电池短路的量化建模 以锂离子电池(LIBs)为动力的电动汽车(EV)是实现全球能源优化和环 境可持续性的重要途径。与其他工业产品不同,电动汽车经历的环境要复 杂得多,特别是在机械碰撞、过热和过充等恶劣条件下,这些可能会引发 电池安全问题。近日,重庆大学副教授刘冰河与北航博士生段旭冬为共同 第一作者,合作单位包括美国北卡罗纳大学夏洛特分校,宁波大学、美国 可再生能源国家实验室、英国捷豹路虎公司,共同在国际能源类著名期刊 Journal of Materials Chemistry A 上发文,利用实验表征和数值模拟相结 合的方法,揭示了锂离子电池在多种机械载荷下触发的不同短路程度及短 路发展物理过程及机理。 一、研究背景: 通常,内部短路(ISC)被认为是电池安全问题的起点,随后可能发生热 失控、甚至火灾/爆炸。外部因素如机械滥用、内部因素如颗粒膨胀/碎裂、 锂枝晶生长,都会导致电池组件材料失效,形成内部短路。实验方面,现 有研究常通过电池力学加载实验,同时记录负载、温度、电压-时间(位移) 曲线,揭示电池的内部短路行为与机械变形之间的关系,也有研究基于 x 射线计算机断层扫描技术,原位或异位对加载的电池进行观察,加深对机 械滥用导致短路的机理理解。但由于时间和空间分辨率的限制,很难捕捉 到在 ISC 触发前/触发时电池内隔膜的失效,且在机械变形下对如此复杂的 结构进行原位表征并获得满意的分辨率在技术上是困难的。另一方面,数 值模拟提供了一个深入分析电池力学细节和短路机理的有效工具,现有研究建立了均质化、细致化电池模型以及基于应力/应变的电池短路判据,但 现有研究仅关注了显著电压下降的短路情况,即硬短路状态。由于目前依 然缺乏机械滥用条件下短路机制的了解,这样的短路判据没有全面描述短 路与电池变形、损伤的关系,具有有限的通用性。 二、核心内容 以 21700NCM(镍钴锰氧化物)/石墨圆柱形 LIB 为目标样品,容量为 4000 mAh,充放电截止电压分别为 4.2V 和 2.7V。该电池是由电池壳、卷 芯(包括正、负极、隔膜和电解液)和安全阀组成。为了安全和方便在实验过 程中捕捉 ISC 行为,所有电池都充分放电,然后在 0.1 C 下提前充电至 0.1 SOC,所有测试都在室温下进行。 (1)实验方法 如图 1,正、负极材料(包含集流体与涂层)具有明显的拉压异性特 征,因此需要开展面内拉伸与面外叠片压缩实验获取其力学参数;隔膜具 有各向异性特征,开展不同角度拉伸试验取平均应力-应变曲线作为最终力 学参数。为探究各组分在机械载荷下的渐进损伤机理,利用显微镜同步观 察并记录正负极材料拉伸变形-断裂过程,开展异位实验,压缩正负极、隔 膜叠片样品到不同位移,拆解观察各组分损伤情况,标定材料数值模型的 损伤模型参数。最后开展正负极、隔膜叠片的压痕实验,验证力学参数及 模型损伤参数。采用径向压缩、压痕、三点弯曲和偏移压缩四种典型加载条件,研究应力 与 ISC 的关系。在压缩实验中,在加载前除去电池壳的负极端,使用热成 像仪检测电池底部截面的温度分布,使用数据采集器记录电池正负极两端 电压,力学加载实验机施加载荷,同步记录位移-载荷数据,额外采用电化 学工作站对加载到不同压缩位移的电池开展电化学阻抗谱(EIS)测试,使 用多种实验数据,有利于综合分析并识别出不同电池内部状态。在三点弯、 压痕试验和偏移压缩中,电池壳保持完整,使用数据采集器同时记录电压 和温度,在压头正下方的电池表面上选择了两个温度测量点,其中,偏移 压缩为压板只挤压接近负端样品的一半。 图 1 电池各组分及单体实验方法
293 浏览 0 评论
902 浏览 6 评论
924 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
804 浏览 3 评论
1652 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-1 13:29 , Processed in 0.497318 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
