电子发烧友论坛|
1个回答
TI公司的LMP91050是变频器的传感器模拟前端(AFE),最适合用于温度传感器和非分散红外(NDIR)检测应用。器件提供了传感器和MCU间完整的通路,可以增益从167V / V到7986V / V,工作电压2.7V到5.5V,(0.1到10 Hz)噪声为0.1μVRMS,最大增益漂移为100 ppm /℃,相位漂移为500ns,主要用于NDIR检测,通风控制,建筑物监测,汽车电子的CO2舱控制和酒精检测,GHG和氟利昂检测平台。本文介绍了LMP91050主要指标和特性,方框图,典型NDIR应用传感电路图以及SPIO-4精密信号通路控制器板主要特性,方框图,电路图产品状语从句:PCB元件布局图。
LMP91050是一个可编程的,集成传感器模拟前端(AFE),并为热电堆传感器进行了优化,特别适用于NDIR应用。该器件为传感器和微控制器之间产生LMP91050的串联性,能够实现采用单一设计(可用于多个分立式解决方案)的支持的多个热电堆。传感器 。LMP91050的功能包括,增大增益放大器(PGA),“黑暗期”偏移删除,和一个可调节的共同模式发生器(1.15V或2.59V),从而提高了输出动态范围。该PGA提供了一个低增益范围(167V / V〜1335V / V),加上1002V / V〜7986V / V的高增益范围,从而使用户能更好地,更灵活地,来利用热电堆。 图1 LMP91050方框图 图2 LMP91050典型NDIR传感应用电路图 LMP91050主要指标 •增益增益167V / V〜7986V / V •低噪声(0.1Hz〜10Hz)0.1μVRMS •增益漂移100 PPM /°C( 延迟)•相位偏移漂移500ns(延迟) •电源电压范围2.7V 〜5.5V •LMP91050特性主要 •可编程增益放大器 •“暗信号”删除偏移 •请立即获取iTunes外部滤波 •通用模式发生器的8状语从句:位DAC •10引脚MSOP封装 LMP91050应用 •NDIR传感 •需求控制通风 •建筑监测 •二氧化碳机舱控制-汽车 •酒精检测-汽车 •工业安全与保安 •温室气体氟利昂检测平台 SPIO-4精密信号通路控制器板 SPIO-4是国家半导体公司的几个数字控制器(捕获)板之一,可用于多个评估系统。这些软件/硬件评估系统的目的是为了让客户能够在实验室环境中,轻松,准确地评估国家半导体公司的信号路径设备。在SPIO-4发布时,有两个不同的评估系统软件(GUI)采用板:WaveVision-5,和传感器AFE。当前出厂的版本是aveVision-5软件。 除了控制器(捕获)板(即SPIO-4),和评估GUI软件(WaveVision5或Sensor AFE),评估体系的第三个基本要素是信号路径评估板(插在控制器板上)。此评估板通称为“ DUT板”。每个DUT板 还配备了一些软件(用户在使用之前必须安装)。在WaveVision-5 GUI的情况下,该软件基本上是设备特定的模块,它增加了对未来设备评估板的支持。在AFE器件系列的情况下,评估板具有一个完整的,自定义传感器AFE,专门与该设备配对 。WaveVision-5和Sensor AFE GUI软件有自己的用户。指南文件描述了如何与GUI交互。本用户指南只介绍了SPIO-4板。用户仅在必要时参考。DUT用户指南和GUI用户指南描述了如何使用国家半导体的信号路径评估板。 SPIO-4特性系统- •捕获或供应多信号路径数据流,并通过USB 2.0接口(兼容USB1.1),传输到基于PC的应用软件,或从基于PC的应用软件中传出 图3 SPIO -4精密信号通路控制器板框图图 图4 SPIO-4精密信号通路控制器板电路图(1) •支持免跳线,插件配置。GUI自动发现连接DUT板,并加载相应的软件模块。 •通过一个标准化的连接器(GPS I-16 / GPSI-32),支持各种信号路径评估板 •8MBytes信号路径数据存储能力 •DUT接口可以是SPI,I2C或平行 •可以通过PC机USB,或外部电源供电 •爱特梅尔SAM3U的微控制器(ARM Cortex M3核) •为Atmel固件开发环境提供IDE接口 •USB 2.0端口 •USB 供电•最大串行时钟频率80MHz •赛灵思XC6SLX16 FPGA •标准“ GPSI-16”连接器,可连接到许多国家半导体的精密信号路径设备, 用于非分散红外(NDIR)传感应用的可配置AFE LMP91050是针对热电堆传感器优化的可编程集成传感器模拟前端(AFE),通常在NDIR应用中使用。它在传感器和微控制器之间提供了完整的信号路径解决方案,可产生与热电堆电压成比例的输出电压。LMP91050的可编程性使其能够通过单一设计支持多个热电堆传感器,而与多个分立解决方案不同。 LMP91050具有一个可编程增益放大器(PGA),“暗相位”失调对消以及一个可调的共模发生器(1.15V或2.59V),可增加输出动态范围。PGA提供167V / V至1335V / V的低增益范围,再加上1002V / V至7986V / V的高增益范围,使用户能够利用具有不同灵敏度的热电堆。 LMP91050主要指标: ■可编程增益167V / V至7986V / V ■低噪声(0.1至10 Hz)0.1μVRMS ■增益漂移100 ppm /°C(最大值) ■相位延迟漂移500ns(最大值) ■电源电压范围2.7 V至5.5V LMP91050的主要特性: 可编程增益放大器 “暗信号”失调消除 支持外部滤波 共模发生器和8位DAC 10引脚MSOP封装 LMP91050应用: NDIR感应 需求控制通风 建筑监控 CO2驾驶室控制—汽车 酒精检测—汽车 工业安全性 温室气体和氟利昂检测平台 典型的NDIR传感应用电路图 SPIO-4精密信号通路控制器板 SPIO-4是美国国家半导体的几种数字控制器/捕获板之一,可被多个评估系统使用。20120309135956537.gif图2 。这些软件/硬件评估系统的目的是使我们的客户能够在实验室环境中轻松,准确地评估National的信号路径设备。在SPIO-4发行时,两种不同的评估系统软件(GUI)都在使用此板:WaveVision-5和Sensor AFE。开发板附带了当前版本的WaveVision-5软件。 除了控制器/捕获板(即SPIO-4)和评估GUI软件(例如,WaveVision-5或Sensor AFE)之外,评估系统的第三个基本要素是插入设备或信号路径评估板控制器板。该评估板通常称为“ DUT板”。每个DUT板都有其自己的《用户指南》,其中记录了其特定功能。 每个DUT板还附带一些用户必须在使用前安装的软件。就WaveVision-5 GUI而言,该软件实质上是特定于设备的模块,它增加了对将来的设备评估板的支持。对于Sensor AFE设备系列,评估板随附了与该设备专门配对的完整的定制Sensor AFE。 WaveVision-5和Sensor AFE GUI软件具有自己的用户指南文档,这些文档描述了如何与GUI交互。 本用户指南仅介绍SPIO-4板。仅在必要时,用户才应参考本指南。《 DUT用户指南》和《 GUI用户指南》是描述如何与美国国家信号路径评估板一起工作的主要文档。 SPIO-4系统特性: 捕获或获取多个信号路径数据流,并通过USB 2.0连接(兼容USB1.1)将其传输至基于PC的应用软件或从基于PC的应用软件传输。 支持无跳线的即插即用配置。GUI会自动发现连接的DUT板并为其加载适当的软件模块。 通过标准连接器(GPSI-16 / GPSI-32)支持各种信号路径评估板。 能够存储多达8MBytes的信号路径数据。 DUT接口可以是SPI,I2C或并行。 通过USB或外部电源供电或者通过PC 爱特梅尔SAM3U微控制器(ARM皮质M3核心) 爱特梅尔固件开发环境可用的IDE连接器 的USB 2.0端口 USB供电 马克西姆微米串行时钟80MHz的速率 赛灵思XC6SLX16 FPGA 标准`GPSI-16`连接器允许连接到许多国家精密信号路径设备 图5 SPIO-4精密信号通路控制器板 图6 SPIO-4精密信号通路控制器板外形图 图7 SPIO-4精密信号通路控制器板电路图(1) 图8 SPIO-4精密信号通路控制器板电路图(2) 图9 SPIO-4精密信号通路控制器板电路图(3) 图9 SPIO-4精密信号通路控制器板电路图(4) 图10 SPIO-4精密信号通路控制器板电路图(5) 图11 SPIO-4精密信号通路控制器板电路图(6) 图12 SPIO-4精密信号通路控制器板电路图(7) 图13 SPIO-4精密信号通路控制器板电路图( 8) 图14 SPIO-4精密信号通路控制器板电路图(9) 图15 SPIO-4精密信号通路控制器板电路图(10) 图16 SPIO-4精密信号通路控制器板元件布局图 详情请见: snas517b.pdf(650.46 KB) 2012-3-10 16:21上传 -1 和 snau112.pdf (793.09 KB) 2012-3-10 16:21上传 -1 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5221个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7607 浏览 1 评论
4347 浏览 2 评论
11226 浏览 1 评论
4590 浏览 4 评论
4169 浏览 0 评论
1318浏览 0评论
2497浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:47 , Processed in 0.695720 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
618
