又碰到一个问题,请教各位大侠:在使用DMA发送UART的时候,需要等待上一次发送完成后,才能进行下一次发送。但是出了问题了。
这是测试代码: UART1_User = DMA0_Use_UART1;//设置UART1为DMA在使用 SYSUARTAPP = true ;//UART1在使用状态 SendCCDMA(C_SysInf);//DMA发送数据 U1TXREG = 0x58;//完成DMA设置(此时没有完成发送),发送一个"X"作为标志 while (SYSUARTAPP ){}//等待发送完成 U1TXREG = 0x59; //发送完成后再发送一个"Y"作为标志 DMA中断程序: void __attribute__ ( ( interrupt, no_auto_psv ) ) _DMA0Interrupt ( void ) { IFS0bits.DMA0IF = 0;//清除DMA0中断 if (DMAINT0bits.HALFIF == 1) //半满中断 { DMAINT0bits.HALFEN = 0;//下次全满中断 DMAINT0bits.HALFIF = 0;//清除半满中断标志 } else { UART1_User = 0 ;//结束DMA使用UART1状态 SYSUARTAPP = false ; DMACH0bits.CHEN = 0; //关闭DMA0中断 // DMAINT0bits.HALFEN = 1;//下次半满中断 U1TXREG = 0x38; U1TXREG = 0x38; U1TXREG = UART1_User; U1TXREG = 0x38; } } 可以看到,在DMA完成全部发送的时候,将UART1_User 设置为0,代表DMA使用UART1完成了,不再占用,同时设置了SYSUARTAPP为fales,也代表了UART1空了。同时还输出了四个字符作为标志,标志确实完成了DMA。 然后结果是这样的: 1X973312021Echo0020211188*8 可以看到x发送成功了,代表了DMA发送成功,进入到了等待发送完成状态,同时最后也出现了标志DMA完成的四个字符,代表发送完成了,也就是说UART1_User 设置为0,SYSUARTAPP为fales,这两个设置设置都过了。但"Y"没有出现,也就是说这个while (SYSUARTAPP ){} 没有出来?啥情况呢? 这两个标志最后加的,程序其他地方没有也检查过了,不会有其他地方改变它们。我试了很多次了,原来就用UART1_User作为判断标志的,后来不行,没办法再加个布尔型试试,但还是不行。我这编程水平有大问题了么?急急急 |
1个回答
问题找到了,没想到需要关掉UART发送中断
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:31 , Processed in 0.628606 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1485
