准备工作
OneNET 注册及 Env 配置 这一部分的内容请阅读软件包中示例说明文档,完成 OneNET 平台的注册和 Env 的配置。 OneNET port 接口移植(仅适用于开启自动注册功能) 不启用自动注册不需要移植接口,如需启用自动注册功能,请详细阅读软件包中的移植说明文档,完成移植工作。 开始使用 OneNET 初始化 在 Env 里面已经配置好了连接云平台需要的各种信息,直接调用onenet_mqtt_init函数进行初始化即可,设备会自动连接 OneNET 平台。 推送数据 当需要上传数据时,可以按照数据类型选择对应的 API 来上传数据。代码示例如下: char str[] = { “hello world” };/* 获得温度值 */temp = get_temperature_value();/* 将温度值上传到 temperature 数据流 */onenet_mqtt_upload_digit(“temperature”,temp);/* 将hello world上传到 string 数据流 */onenet_mqtt_upload_string(“string”,str);除了支持上传数字和字符串外,软件包还支持上传二进制文件。 可以通过onenet_mqtt_upload_bin或onenet_mqtt_upload_bin_by_path来上传二进制文件。代码示例如下 uint8_t buf[] = {0x01, 0x02, 0x03};/* 将根目录下的1.bin文件上传到 bin 数据流 */onenet_mqtt_upload_bin_by_path(“bin”, “/1.bin”);/* 将 buf 中的数据上传到 bin 数据流 */onenet_mqtt_upload_bin((“bin”, buf, 3);命令接收 OneNET 支持下发命令,命令是用户自定义的。用户需要自己实现命令响应回调函数,然后利用onenet_set_cmd_rsp_cb将回调函数装载上。当设备收到平台下发的命令后,会调用用户实现的命令响应回调函数,等待回调函数执行完成后,将回调函数返回的响应内容再发给云平台。保存响应的内存必须是动态申请出来的,在发送完响应后,程序会自动释放申请的内存。代码示例如下: static void onenet_cmd_rsp_cb(uint8_t *recv_data, size_t recv_size,uint8_t **resp_data,size_t *resp_size){ /* 申请内存 */ /* 解析命令 */ /* 执行动作 */ /* 返回响应 */}int main(){ /* 用户代码 */ onenet_mqtt_init(); onenet_set_cmd_rsp_cb(onenet_cmd_rsp_cb); /* 用户代码 */}信息获取 数据流信息获取 用户可以通过onenet_http_get_datastream来获取数据流的信息,包括数据流 id,数据流最后更新时间,数据流单位,数据流当前值等等,获取的数据流信息会保存在传入的 datastream 结构体指针所指向的结构体中。代码示例如下 struct rt_onenet_ds_info ds_temp;/* 获取到 temperature 数据流的信息后保存到 ds_temp 结构体中 */onenet_http_get_datastream(“temperature”,ds_temp);数据点信息获取 数据点信息可以通过以下 3 个 API 来获取 cJSON *onenet_get_dp_by_limit(char *ds_name, size_t limit);cJSON *onenet_get_dp_by_start_end(char *ds_name, uint32_t start, uint32_t end, size_t limit);cJSON *onenet_get_dp_by_start_duration(char *ds_name, uint32_t start, size_t duration, size_t limit);这三个 API 返回的都是 cJSON 格式的数据点信息,区别只是查询的方法不一样,下面通过示例来讲解如何使用这 3 个 API。 /* 获取 temperature 数据流的最后10个数据点信息 */dp = onenet_get_dp_by_limit(“temperature”,10);/* 获取 temperature 数据流2018年7月19日14点50分0秒到2018年7月19日14点55分20秒的前10个数据点信息 *//* 第二、三个参数是Unix时间戳 */dp = onenet_get_dp_by_start_end(“temperature”,1531983000,1531983320,10);/* 获取 temperature 数据流2018年7月19日14点50分0秒往后50秒内的前10个数据点信息 *//* 第二个参数是Unix时间戳 */dp = onenet_get_dp_by_start_end(“temperature”,1531983000,50,10);注意事项 设置命令响应回调函数之前必须要先调用onenet_mqtt_init函数,在初始化函数里会将回调函数指向RT_NULL。 命令响应回调函数里存放响应内容的 buffer 必须是 malloc 出来的,在发送完响应内容后,程序会将这个 buffer 释放掉。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:37 , Processed in 0.738679 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3240
