OneNET 示例应用程序
准备工作 在 OneNET 云上注册账号 设备接入 OneNET 云之前,需要在平台注册用户账号,OneNET 云平台地址:https://open.iot.10086.cn 创建产品 账号注册登录成功后,点击开发者中心进入开发者中心界面; 点击创建产品,输入产品基本参数,在设备接入协议一栏选择 MQTT 协议,如下图所示: 产品创建成功之后,可以在开发者中心的公开协议产品中找到刚刚创建的产品,点击产品名,可以看到产品的基础信息(如产品ID,接入协议,创建时间,产品 APIkey 等,后面有用): 接入设备 在开发者中心左侧设备管理中点击添加设备按钮添加设备,设备名称我们填入test1。鉴权信息是为了区分每一个不同的设备,如果创建了多个设备,要确保每个设备的鉴权信息都不一样,我们这里填入201807171718,填完之后点击接入设备 添加 APIkey 接入设备之后,可以看到设备列表的界面多了一个设备,设备的右边有一些操作设备的按钮,点击查看详情按钮 此设备的相关信息就都显示出来了,比如:设备 ID、鉴权信息、设备 APIkey,这些信息需要记下,在ENV配置时会用到。 点击按钮添加 APIkey,APIKey 的名称一般和设备相关联,我们这里填入test_APIKey,关联设备默认为我们刚刚创建的设备test1。 开启 onenet 软件包 打开 Env 工具输入 menuconfig 按照下面的路径开启 onenet 软件包: RT-Thread online packages IoT - internet of things ---> IoT Cloud ---> OneNET: China Mobile OneNet cloud SDK for RT-Thread进入 onenet 软件包的配置菜单按下图所示配置,里面的信息依据自己的产品和设备的实际情况填写 --- OneNET: China Mobile OneNet cloud SDK for RT-Thread [ ] Enable OneNET sample Enable support MQTT protocol [ ] Enable OneNET automatic register device (NEW) (35936966) device id (201807171718) auth info (H3ak5Bbl0NxpW3QVVe33InnPxOg=) api key (156418) product id (dVZ=ZjVJvGjXIUD***ropzg1a8Dw=) master/product apikey (NEW) version (latest) --->Enable OneNET sample :开启 OneNET 示例代码 Enable support MQTT protocol :开启 MQTT 协议连接 OneNET 支持 Enable OneNET automatic register device :开启 OneNET 自动注册设备功能 device id :配置云端创建设备时获取的 设备ID auth info :配置云端创建产品时 用户自定义的鉴权信息 (每个产品的每个设备唯一) api key :配置云端创建设备时获取的 APIkey product id :配置云端创建产品时获取的 产品ID master/product apikey :配置云端创建产品时获取的 产品APIKey 示例文件介绍 利用 Env 生成工程后,我们可以在工程的 onenet 目录下看到onenet_sample.c文件,该文件是 OneNET 软件包的示例展示,主要是展示用户如何使用 OneNET 软件包上传数据和接收命令。 运行示例 在使用 OneNET 软件包之前必须要先调用onenet_mqtt_init这个命令进行初始化,初始化完成后设备会自动连接 OneNET 平台。 msh />onenet_mqtt_init[D/ONENET] (mqtt_connect_callback:85) Enter mqtt_connect_callback![D/[MQTT] ] ipv4 address port: 6002[D/[MQTT] ] HOST = '183.230.40.39'[I/ONENET] RT-Thread OneNET package(V0.2.0) initialize success.msh />[I/[MQTT] ] MQTT server connect success[D/ONENET] (mqtt_online_callback:90) Enter mqtt_online_callback!上传数据 初始化完成后,用户可以调用onenet_upload_cycle这个命令周期性的往云平台上传数据。输入这个命令后,设备会每隔 5s 向数据流 temperature 上传一个随机值。并将上传的数据打印到 shell 窗口。 msh />onenet_upload_cyclemsh />[D/ONENET] (onenet_upload_data:106) buffer : {"temperature":32}[D/ONENET] (onenet_upload_data:106) buffer : {"temperature":51}我们打开 OneNET 平台,在设备列表界面选择刚添加的设备并进入数据流展示页面。 点击temperature数据流左边的小箭头显示数据流信息,我们就可以看到刚刚上传的数据了。 如果用户想往别的数据流发送信息,可以使用以下 API 往云平台上传数据。 onenet_mqtt_publish_digitonenet_mqtt_publish_string命令格式如下所示: onenet_mqtt_publish_digit 数据流名称 要上传的数据onenet_mqtt_publish_string 数据流名称 要上传的字符串输入命令后没有返回错误信息就表示上传成功。 示例如下: msh />onenet_mqtt_publish_digit test 1msh />onenet_mqtt_publish_string test 1msh />onenet_mqtt_publish_digit test 2msh />onenet_mqtt_publish_string test 1在数据流管理页面,我们可以看到多出来个 test 数据流,里面的数据就是我们刚刚上传的数据。 接收命令 在初始化时,命令响应回调函数默认指向了空,想要接收命令,必须设置命令响应回调函数,在 shell 中输入命令onenet_set_cmd_rsp,就把示例文件里的命令响应回调函数挂载上了,这个响应函数在接收到命令后会把命令打印出来。 msh />onenet_set_cmd_rsp我们点击设备列表界面的下发命令按钮。 在弹出来的窗口里输出 hello rt-thread!,然后点击发送命令。 就可以在 shell 中看到云平台下发的命令了。 msh />onenet_set_cmd_rspmsh />[D/ONENET] (mqtt_callback:60) topic $creq/6db0c1b2-9a7e-5e4a-8897-bf62d4a3461f receive a message[D/ONENET] (mqtt_callback:62) message length is 18[D/ONENET] (onenet_cmd_rsp_cb:107) recv data is hello rt-thread! Question && Feedback (rtThread) |
4个回答
账号注册登录成功后,点击开发者中心进入开发者中心界面;点击创建产品,输入产品基本参数,在设备接入协议一栏选择 MQTT 协议,如下图所示:产品创建成功之后,可以在开发者中心的公开协议产品中找到刚刚创建的产品,点击产品名,可以看到产品的基础信息(如产品ID,接入协议,创建时间,产品 APIkey 等,后面有用):
产品创建成功之后,可以在开发者中心的公开协议产品中找到刚刚创建的产品,点击产品名,可以看到产品的基础信息(如产品ID,接入协议,创建时间,产品 APIkey 等,后面有用):接入设备在开发者中心左侧设备管理中点击添加设备按钮添加设备,设备名称我们填入test1。鉴权信息是为了区分每一个不同的设备,如果创建了多个设备,要确保每个设备的鉴权信息都不一样,我们这里填入201807171718,填完之后点击接入设备添加 APIkey接入设备之后,可以看到设备列表的界面多
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 应用层更改引脚复用的方法
2353 浏览 0 评论
1268 浏览 0 评论
【英飞凌PSoC 6 RTT开发板试用】串口测试标准输入输出重定向
1100 浏览 0 评论
4281 浏览 0 评论
1776 浏览 0 评论
54478 浏览 21 评论
【参与有奖】激扬代码,千元现金!RT-Thread主题征文大赛
56843 浏览 88 评论
275757 浏览 74 评论
【资料活动】从入门到提升,嵌入式linux常用电子书教程合集(共47本)
215392 浏览 70 评论
50192 浏览 31 评论
15878 浏览 53 评论
野火 ISO STM32资料合集(程序、原理图、项目初高级篇)
17982 浏览 46 评论
GMT+8, 2024-4-19 13:28 , Processed in 0.454861 second(s), Total 66, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
