2个回答
初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。
中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。 高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业——电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。 一、桥式整流电路 注意要点: 1、二极管的单向导电性: 二极管的 PN 结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态。 伏安特性曲线: 理想开关模型和恒压降模型: 理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为 0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无穷大,电流为零 。 就是截止。恒压降模型是说当二极管导通以后,其管压降为恒定值,硅管为 0.7V,锗管 0.5V。 2、桥式整流电流流向过程: 当 u2 是正半周期时,二极管 Vd1 和 Vd2 导通;而夺极管 Vd3 和 Vd4 截止,负载 RL 是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与 u 2 正半周期相同的电压;在 u 2 的负半周,u 2 的实际极性是下正上负,二极管 Vd3 和 Vd4 导通而 Vd1 和 Vd2 截止,负载 RL 上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与 u 2 正半周期相同的电压。 3、计算: Vo, Io,二极管反向电压: Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2 二、电源滤波器 注意要点: 1、电源滤波的过程分析: 电源滤波是在负载 RL 两端并联一只较大容量的电容器。由于电容两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的。 波形形成过程: 输出端接负载 RL 时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容 C 充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般 Ri〈〈RL,忽略 Ri 压降的影响,电容上电压将随 u 2 迅速上升,当ωt=ωt1 时,有 u 2=u 0,此后 u 2 低于 u 0,所有二极管截止,这时电容 C 通过 RL 放电,放电时间常数为 RLC,放电时间慢,u 0 变化平缓。当ωt=ωt2 时,u 2=u 0, ωt2 后 u 2 又变化到比 u 0 大,又开始充电过程,u 0 迅速上升。ωt=ωt3 时有 u 2=u 0,ωt3 后,电容通过 RL 放电。如此反复,周期性充放电。由于电容 C 的储能作用,RL 上的电压波动大大减小了。电容滤波适合于电流变化不大的场合。LC 滤波电路适用于电流较大,要求电压脉动较小的场合。 2、计算: 滤波电容的容量和耐压值选择 电容滤波整流电路输出电压 Uo 在√2U 2~0.9U 2 之间,输出电压的平均值取决于放电时间常数的大小。 电容容量 RLC≧(3~5)T/2 其中 T 为交流电源电压的周期。实际中,经常进一步近似为 Uo≈1.2U2 整流管的最大反向峰值电压 URM=√2U 2,每个二极管的平均电流是负载电流的一半。 三、信号滤波器 注意要点: 1、信号滤波器的作用: 把输入信号中不需要的信号成分衰减到足够小的程度,但同时必须让有用信号顺利通过。 与电源滤波器的区别和相同点: 两者区别为:信号滤波器用来过滤信号,其通带是一定的频率范围,而电源滤波器则是用来滤除交流成分,使直流通过,从而保持输出电压稳定;交流电源则是只允许某一特定的频率通过。 相同点:都是用电路的幅频特性来工作。 2、LC 串联和并联电路的阻抗计算: 串联时,电路阻抗为 Z=R+j(XL-XC)=R+j(ωL-1/ωC);并联时电路阻抗为 考滤到实际中,常有 R《《ωL,所以有 幅频关系和相频关系曲线: 3、画出通频带曲线: 计算谐振频率:fo=1/2π√LC 四、微分和积分电路 注意要点: 1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点; 2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图; 3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。 五、共射极放大电路 注意要点: 1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件; 2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图; 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。 六、分压偏置式共射极放大电路 注意要点: 1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图; 2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响; 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算; 4、受控源等效电路分析。 七、共集电极放大电路(射极跟随器) 注意要点: 1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图,电路的输入和输出阻抗特点; 2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响; 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。 八、电路反馈框图 注意要点: 1、反馈的概念,正负反馈及其判断方法、并联反馈和串联反馈及其判断方法、电流反馈和电压反馈及其判断方法; 2、带负反馈电路的放大增益; 3、负反馈对电路的放大增益、通频带、增益的稳定性、失真、输入和输出电阻的影响。 九、二极管稳压电路 注意要点: 1、稳压二极管的特性曲线; 2、稳压二极管应用注意事项; 3、稳压过程分析。 十、串联稳压电源 注意要点: 1、串联稳压电源的组成框图; 2、每个元器件的作用;稳压过程分析; 3、输出电压计算。 |
十一、差分放大电路
注意要点: 1、电路各元器件的作用,电路的用途、电路的特点; 2、电路的工作原理分析。如何放大差模信号而抑制共模信号; 3、电路的单端输入和双端输入,单端输出和双端输出工作方式。 十二、场效应管放大电路 注意要点: 1、场效应管的分类,特点,结构,转移特性和输出特性曲线; 2、场效应放大电路的特点; 3、场效应放大电路的应用场合。 十三、选频(带通)放大电路 注意要点: 1、每个元器件的作用,选频放大电路的特点,电路的作用; 2、特征频率的计算,选频元件参数的选择; 3、幅频特性曲线。 十四、 运算放大电路 注意要点: 1、理想运算放大器的概念,运放的输入端虚拟短路,运放的输入端的虚拟断路; 2、反相输入方式的运放电路的主要用途,输入电压与输出电压信号的相位关系; 3、同相输入方式下的增益表达,输入阻抗,输出阻抗。 十五、差分输入运算放大电路 注意要点: 1、差分输入运算放大电路的的特点,用途; 2、输出信号电压与输入信号电压的关系式。 十六、电压比较电路 注意要点: 1、电压比较器的作用,工作过程; 2、比较器的输入-输出特性曲线图; 3、如何构成迟滞比较器。 十七、RC 振荡电路 注意要点: 1、振荡电路的组成,作用,起振的相位条件,起振和平衡幅度条件; 2、RC 电路阻抗与频率的关系曲线,相位与频率的关系曲线; 3、RC 振荡电路的相位条件分析,振荡频率,如何选择元器件。 十八、LC 振荡电路 注意要点: 1、振荡相位条件分析; 2、直流等效电路图和交流等效电路图; 3、振荡频率计算。 十九、石英晶体振荡电路 注意要点: 1、石英晶体的特点,石英晶体的等效电路,石英晶体的特性曲; 2、石英晶体振动器的特点; 3、石英晶体振动器的振荡频率。 二十、功率放大电路 注意要点: 1、乙类功率放大器的工作过程以及交越失真; 2、复合三极管的复合规则; 3、甲乙类功率放大器的工作原理,自举过程,甲类功率放大器,甲乙类功率放大器的特点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12338 浏览 0 评论
5798 浏览 3 评论
17607 浏览 6 评论
2650 浏览 1 评论
3292 浏览 1 评论
2030浏览 2评论
941浏览 1评论
901浏览 1评论
2306浏览 1评论
1299浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-30 13:52 , Processed in 0.675209 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
