MOSFET简介
■MOSFET的全称为:metal oxide semiconductor field-effect transistor,中文通常称之为,金属-氧化层-半导体-场效晶体管。 ■MOSFET最早出现在大概上世纪60年代,首先出现在模拟电路的应用。 ■功率MOSFET在上世纪80年代开始兴起,在如今电力电子功率器件中,无疑成为了最重要的主角器件。 MOSFET的简单模型 |
MOSFET的一些主要参数
■耐压:通常所说的VDS,或者说是击穿电压。那么一般MOS厂家是如何来定义这个参数的呢? ■上面这个例子显示,当驱动电压为0,Vds达到200V的时候,Id这个电流达到了250uA,这个时候认为已经达到击穿电压。 ■不同的厂家对此定义略有不同,但是基本上来说,当电压超过击穿电压,MOS的漏电流就会急剧上升。 ■导通电阻: ■MOSFET在导通之后,其特性可以近似认为是一个电阻 ■ 上面这个例子表示,在驱动电压为10V的时候,导通电阻为0.18欧姆 ■导通电阻的温度关系: ■MOS的导通电阻随温度上升而上升,下图显示该MOS的导通电阻在结温为140度的时候,为20度时候的2倍。 ■导通阀值电压:就是当驱动电压到达该值之后,可认为MOS已经开通。 ■上面这个例子,可以看到当Vgs达到2-4V的时候,MOS电流就上升到250uA。这时候可认为MOS已经开始开通。 ■驱动电压和导通电阻,最大导通电流之间的关系 ■从下图可以看到,驱动电压越高,实际上导通电阻越小,而且最大导通电流也越大 ■导通阀值电压随温度上升而下降 ■MOSFET的寄生二极管 ■寄生二极管比较重要的特性,就是反向恢复特性。这个在ZVS,同步整流等应用中显得尤为重要。 ■MOSFET的寄生电容 ■这三个电容的定义如下: ■MOS的寄生电容都是非线性电容,其容值和加在上面的电压有关。所以一般的MOS厂家还会用另外一个参数来描述这个特性: ■用电荷来描述 |
MOSFET的驱动技术
■MOS虽然是电压型驱动,但是由于寄生电容的存在,必须要求驱动电路提供一定的驱动电流。 ■较小的驱动电流,会导致MOS的GS电压上升缓慢,降低了开关速度,提高了开关损耗。 ■米勒电容Cgd ■米勒电容虽然看起来很小,但是对驱动的影响很大,特别在VDS比较高的场合。但是在ZVS和同步整流等应用中,由于VDS会在驱动上来之前,下降到零,就不存在这个问题。 ■上面的例子定义驱动能力为峰值电流(在特定条件下) ■有些厂商就用内阻来定义驱动能力。 ■当IC本身的驱动能力不足的时候,就需要外加驱动电路来增强驱动能力,以达到快速开关MOS的需求 ■1.采用分立器件,比如图腾柱。 ■2.采用集成的驱动IC. ■MOSFET的低端(low side)驱动: ■所谓低端驱动,就是驱动电路的参考地,就是MOS的S端。 ■低端驱动,电路往往比较简单,除了驱动能力之外,还是需要注意一些细节。 ■MOSFET的高端(High Side)驱动 ■很多情况下,MOSFET的S极并不是IC的参考地,比如BUCK开关管,桥式电路的上管…… ■自举驱动,利用自举电路,自动抬升供电电压。自举的驱动芯片种类很多,但是需要注意其耐压。 ■对于二极管整流的buck,自举驱动需要注意的问题。 ■利用变压器隔离驱动: ■对于浮地的MOS,或者和IC隔离的MOS,通常可以采用变压器隔离驱动 ■变压器隔离驱动的关键: ■变压器隔离驱动关键考虑的问题,就是变压器的复位,比较常用是利用隔直电容来复位,但是需要注意的是,采用隔直电容之后,有可能变压器传递的电压幅度和占空比有关。需要考虑变压器的变比。 ■对于跨初次级的驱动变压器,还需要考虑其耐压的问题。 ■利用简单倍压电路来抬升驱动电压。 ■下图的驱动电路,可以传递大占空比的驱动信号,而且可以让驱动电压不下降。 ■隔直电容带来的问题: ■由于隔直电容会储存能量,所以在驱动消失之后,隔直电容会和变压器产生谐振,导致驱动电路传递错误的驱动信号。 ■为了降低这个问题的影响。可以利用这些电阻来阻尼这个震荡。 ■对具有隔直电容的驱动电路,有些IC会植入soft stop的功能:在关机时候,让驱动的占空比逐渐降低到0. ■为了避免这个隔直电容带来的问题,可以采用无电容的变压器驱动电路。 ■如果用IC直接驱动变压器,那么需要注意: ■同步整流驱动,需要注意逻辑的问题 ■同步整流2个管子的驱动关系为互补,但是当主管长时间关断的时候,整流管就会出现长时间导通的情况。 ■所以在关机的时候,不能简单的把主管驱动信号置低,而要同时把整流管的驱动信号也置低。 ■MOS的并联驱动,并联驱动要尽量保证每个管子的驱动线对称。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11985 浏览 0 评论
5410 浏览 3 评论
17330 浏览 6 评论
2389 浏览 1 评论
3009 浏览 1 评论
1194浏览 2评论
1717浏览 2评论
594浏览 1评论
571浏览 1评论
942浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 19:49 , Processed in 1.130927 second(s), Total 100, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
