电子发烧友论坛|
华为Probe软件测试参数介绍
1、无线参数介绍 PCC:表示主载波,SCC:表示辅载波,目前LTE(R9版本)都是采用单载波的,到4G(R10版本)有多载波联合技术,就有表示辅载波。 PCI:物理小区标识,范围(0-503)共计504个,可以判断扇区是否接反或鸳鸯线。 判断扇区接反的方法:例如百子亭三个扇区PCI分别是0/1/2,在1扇区主覆盖方向UE应该占用PCI是0,而实际测试占用是1,然后到2扇区主覆盖方向UE占用的PCI是0,这样就可以判定扇区接反。 判断扇区鸳鸯线的方法:例如百子亭三个扇区PCI分别是0/1/2,在1 扇区主覆盖方向UE应该占用PCI是0(或是PCI是1),看邻区表窗口,PCI:0和1,的RSRP值非常接近;然后到在2扇区主覆盖方向UE应该占用PCI是0(或是PCI是1),看邻区表窗口,PCI:0和1,的RSRP值也非常接近;这样可以判定是鸳鸯线了。 RSRP:参考信号接收电平,基站的发射功率; RSRQ:参考信号接收质量,是RSRP和RSSI的比值,当然因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,也就是RSRQ = N*RSRP/RSSI。 RSSI:接收信号强度指示,表示UE所接收到所以信号的叠加; UE的发射功率:PUSCH(物理上行共享信道)、PUCCH(物理上行控制信道)、RACH(随机接入信道) SRS:探测参考信号 SINR:信噪比,是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值;可以这样理解为GSM的C/I(载干比),CDMA的Ec/Io Transmission mode:传送模式,一共有8种,TM1表示单天线传送数据,TM2表示传输分集(2个天线传送相同的数据,在无线环境差(RSRP和SINR差),情况下,适合在边缘地带),TM3表示开环空间复用(2个天线传送不同的数据,速率可以提升1倍),TM4表示闭环空间复用,TM5表示多用户mimo,TM6表示rank=1的闭环预编码,TM7表示使用单天线口与(单流BF),TM8表示:双流BF。 Rank indicator:表示层的意思,rank1表示单层,速率较低,rank2表示2层,速率高。 PDSCH RB number:表示用户使用的该用户使用的RB数。这个值看出,该扇区下大概有几个用户。(20M带宽对应100个RB ,15M对应75个RB,10M对应50个RB,5M对应25个RB,3M对应15个RB,1.4M对应6个RB),多用户可以造成速率低原因之一。 2、服务与邻扇区参数介绍 EARFCN:表示下行的中心频点 服务扇区与邻扇区的 PIC 不能 mod3 值相同,否则有很强的干扰。 目前网络都是同频组网,存在导频污染,看服务扇区与邻扇区(多个邻扇区)的 RSRP 相差 4dB 左右。 另如果出现服务扇区比邻扇区的 RSRP 弱 10dB,则说明切换有问题(漏邻区或是 CIO 设置不 合理) 3、天线测量介绍 TX antenna 2 表示基站有 2 个发射天线 RX antenna 2 表示 UE 有 2 个接收天线,这样就可以实现了 MOMO 技术,速率提升一倍; 如果看到 antenna0 和 antenna1 的 RSRP 值相差较大,则说明 UE(终端) 的性能有问题,不可用来做业务测试。 4、MIMO 参数介绍 2T2R SFBC 表示传输分集,速率不高, 2T2T OLSM 表示空间复用,速率高。 5、DL MCS 参数介绍 LTE(3.9G)中下行调制有 3 中:QPSK (1 个相位有 2 个信息)、16QAM(1 个相位有 4 个信 息)和 64QAM(1 个相位有 6 个信息),采用 64QAM 调制,速率高,它是根据无线环境自动 选择编码调制的。 调度的最高阶是 28,对应是 64QAM ,调用的阶数高,说明速率高,调用阶数低则是速率 低,具体的阶数对应的编码调制,可以查看 DL PCC Code1 Modulation。 29 对应是 QPSK 的误码率,30 对应的是 16QAM 的误码率,31 对应的是 64QAM 的误码率。 6、BLER 参数介绍 误码率在 10%以内属于正常。 7、吞吐量参数介绍 显示 PHY、MAC、RLC、PDCP 个层的速率值。 |
单验时上网速率不正常问题的分析思路
1、无线环境检查: 通过 SINR、RSRP 等可以判断无线环境是否良好。一般 RSRP 正常,而 SINR 值很低或者 不稳定时,需检查该小区是否存在干扰,如 PCI 的 Mod3 干扰或业务信道干扰,一般建议调 整优化干扰小区的功率设置; 2、资源调度检查: 在现网的子帧配比下,单位时间内下行调度的次数最大为 600 个,上行为 200 个,如果 速率不稳定或异常是资源调度不满导致,一般是由于上层来水不足导致,建议更换合适的下 载服务器; 3 无线信道质量检查: 通过 Probe 测试软件检查 BLER、TM、MCS 值。正常情况双流的传输模式为 TM3,且在 路测软件中有能看到 Rank2 SINR,MCS 阶数应该集中 24 阶以上;单流的传输模式为 TM2、 7,且 MCS 的阶数应该集中在 28 阶。若出现波动,则需观察 BLER,如果 BLER 存在波动, 建议还是排查有无系统内外干扰源;MCS 阶数较低建议换点试试,一般在小区覆盖的背向、旁瓣等区域测试时可能也会测 试到较好的 RSRP、SINR,但速率不达标, 建议重新选点试试。 (案例分析)干扰导致的 BLER 波动案例 1)问题描述 单验天然矿泉水站点,单验时发现问题描述如下,一开始单验 2 小区,在 2 小区信号主打方向进行业务验证,发现上传速率不达标,平均上传速率只有 5.21Mpbs,而且波动很大,下载速率正常的,平均速率能达到 85.02Mbps。进而测试 3 小区进行验证,发现 3 小区上传平均速率能达到7.56Mbps,但是下载的平均速率只有 43.06Mpbs,单验不达标。单验时已关闭其他小区,邻区也无其他站点的影响。 2)站点周围的环境 此站点位置在玉兰大道与长江西路交口,此站点周围无高层建筑物的阻挡,周围也很开阔,单验时在就在塔的旁边进行的。信号质量符合好点标准。 3)数据分析 通过 LOG 分析,不达标原因:该站点存在较大的上行干扰,从 probe 软件里看到,上行误块率持续在 10%左右,网管监控上行干扰,整个频带的低噪为-92dbm 左右,干扰严重,导致该站点业务不正常。 4)测试设备、USIM 卡、服务器问题检查: 可以通过排除法,更换好的测试地点,也可用替换法等,逐一排查 USIM 卡是否存在硬 件问题或限流、UE 工作是否正常等;服务器资源是否稳定(通过 RB 调度情况来判断)。 5)基站侧检查: 联系后台检查基站是否有单板告警、驻波告警、传输问题(OMC 上ping包查看丢包率)、 参数配置问题等,若为双流,还得留意天线通道是否平衡(entanna 0 与 entanna 1 的值相差 一般不能超过 6dB),如果差异较大,建议优先整改工程质量问题。 (案例分析)双路接收电平不平衡导致下载速率低案例。 1)问题描述 单站验证嘉山路与临泉路交口站点出现 3 个小区均下载速率达不到要求。现场测试均在站点底下测试,测试记录的 RSRP 平均在-70dbm 左右,SINR 在 30 左右,但下载速率一直持续在 50Mbps 左右。测试前,已经闭塞周边小区,不存在邻区干扰情况。 2)站点基本信息及无线环境 站点的位置在嘉山路与临泉路交口附近,周边高层建筑较多,2、3 小区基本是沿着路面的方向覆盖,不存在较大的阻挡。 3、问题分析 通过测试数据分析,3 个扇区的覆盖方向均做测试,而且全部都找到好点,但下载速率一直持续较低。分析 RSRP 覆盖,SINR 值分布均是正常的,但分析 RB 的调度发现,RB 每毫秒调度次数仅为 60 左右,调度不足,所以直接影响了下载速率。在通过分析天线双路的接收电平发现,Antenna0 与 Antenna1 通过接受的电平严重不平衡,经过统计分析,两个通道电平差值大于 5 的比例高达 90%。所以此次下载速率异常初步判断为通道接收电平异常导致。 软件显示关键测试值(测试值可用后台导出) 双通道接收电平分布 双通道接收电平差值分布 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1461 浏览 0 评论
1225 浏览 1 评论
1228 浏览 0 评论
1681 浏览 1 评论
1903 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1273浏览 1评论
1681浏览 1评论
6650浏览 1评论
1903浏览 1评论
5385浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:30 , Processed in 0.596054 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2751
